介绍
基于梯度下降训练神经网络时,我们将冒网络落入局部极小值的风险,网络在误差平面上停止的位置并非整个平面的最低点。这是因为误差平面不是内凸的,平面可能包含众多不同于全局最小值的局部极小值。此外,尽管在训练数据上,网络可能到达全局最小值,并收敛于所需点,我们无法保证网络所学的概括性有多好。这意味着它们倾向于过拟合训练数据。
有一些手段有助于缓解这些问题,不过并没有绝对地预防这些问题产生的方法。这是因为网络的误差平面一般很难穿越,而神经网络整体而言很难解释。
随机梯度下降与mini-batch随机梯度下降
这些算法改编了标准梯度下降算法,在算法的每次迭代中使用训练数据的一个子集。SGD在每权重更新上使用一个样本,mini-batch SGD使用预定义数目的样本(通常远小于训练样本的总数)。这大大加速了训练,因为我们在每次迭代中没有使用整个数据集,它需要的计算量少得多。同时,它也有望导向更好的表现,因为网络在训练中断断续续的移动应该能让它更好地避开局部极小值,而使用一小部分数据集当有助于预防过拟合。
正则化
正则化基本上是一个惩罚模型复杂度的机制,它是通过在损失函数中加入一个表示模型复杂度的项做到这一点的。在神经网络的例子中,它惩罚较大的权重,较大的权重可能意味着神经网络过拟合了训练数据。
最左:欠拟合;最右:过拟合
若网络的原损失函数记为L(y, t),正则化常数记为λ,则应用了L2正则化后,损失函数改写为如下形式:
正则化在损失函数中加入了网络的每个权重的平方和,以惩罚给任何一个连接分配了过多权重的模型,希望能降低过拟合程度。
动量
简单来说,动量在当前权重更新上加上一小部分前次权重更新。这有助于预防模型陷入局部极小值,因为即使当前梯度为0,之前梯度绝大多数情况下不为0,这样模型就不那么容易陷入极小值。另外,使用动量也使误差平面上的移动总体上更为平滑,而且移动得更快。
基于这一简单的动量概念,我们可以重写权重更新等式至如下形式(α为动量因子):
还有其他一些更高级的动量形式,比如Nesterov方法。
学习率退火
我们可以不在整个训练过程中使用同一学习率,而是随着时间的进展降低学习率,也就是退火。
最常见的退火规划基于1/t关系,如下图所示,其中T和μ0为给定的超参数,μ为当前学习率:
这经常被称为“搜索并收敛”(search-then-converge)退火规划,因为直到t达到T之前,网络都处于“搜索”阶段,学习率没有下降很多,在此之后,学习率减慢,网络进入“收敛”阶段。这和探索(exploitation)与利用(exploration)间的平衡多多少少有些关系。刚开始我们优先探索搜索空间,扩展我们关于空间的整体知识,随着时间的推进,我们过渡到利用搜索空间中我们已经找到的良好区域,收缩至特定的极小值。
结语
这些改进标准梯度下降算法的方法都需要在模型中加入超参数,因而会增加调整网络所需的时间。最近提出的一些新算法,比如Adam、Adagrad、Adadelta,倾向于在每个参数的基础上进行优化,而不是基于全局优化,因此它们可以基于单独情况精细地调整学习率。在实践中,它们往往更快、更好。下图同时演示了之前提到的梯度下降变体的工作过程。注意看,和简单的动量或SGD相比,更复杂的变体收敛得更快。
神经网络
42文章
4798浏览量
102436 -
动量
6浏览量
7964 -
正则化
17浏览量
8193
原文标题:如何改进梯度下降算法
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SGD的随机项在其选择最终的全局极小值点的关键性作用
如何对一波形所有极大(小)值点用三次样条插值函数拟...
关于检测的离散信号求极值问题
分享一个自己写的机器学习线性回归梯度下降算法
机器学习新手必学的三种优化算法(牛顿法、梯度下降法、最速下降法)
改进的BP网络算法在图像识别中的应用
梯度下降算法及其变种:批量梯度下降,小批量梯度下降和随机梯度下降
讲解随机梯度下降、类别数据编码、Vowpal Wabbit机器学习库
简单的梯度下降算法,你真的懂了吗?
如何使用区域相似度实现局部拟合活动轮廓模型
基于双曲网络空间嵌入与极小值聚类的社区划分算法
基于局部熵拟合与全局信息的改进活动轮廓模型
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
