五个方面来给大家介绍CCtalk
LiveVideoStack 来源:未知 作者:李倩 2018-07-20 15:31 次阅读
关于CCtalk
CCtalk是沪江旗下的支持互动教育平台,它提供网师服务,支持老师签约入驻,拥有基于云,大数据和AI的个性化课程推荐,同时也支持社群化学习,可以通过课前预习,课后答疑和视频回放等来沉淀学习用户,而且还有非常丰富的教学工具,包括实时多向音视频服务,双向白板,屏幕分享,讲义,教学小工具等等。
今天我会从五个方面来给大家介绍:
1,主流直播方案介绍
2,客户端AV引擎
3,服务端架构演进
4,录制回顾以及旁路推流
5,高并发场景案例分析
1、主流直播方案
主流的直播方案,我把它分为四类:RTMP,HTTP-FLV,HLS和RTP
下面介绍一下各自的特点:
1)RTMP
RTMP的优点是CDN加速成熟,成本低,可用的开源库,以及开源工具比较多,延迟一般在2到5秒。
2)HTTP-FLV
HTTP-FLV的原理是服务器在响应HTTP请求时候,不返回Content-length字段,它使用HTTP协议来实现,不容易被防火墙拦截,延迟略低于RTMP,但都是秒级的。
3)HLS
HLS的优点是CDN分发容易,成本低,可以在HTML5页面中直接打开观看,但它延迟一般大于12秒。
4)RTP
RTP一般是各家自研,相比于传统的直播方案来讲,自研方案不支持CDN加速,且成本贵,延迟一般是200到800毫秒之间。
2、客户端AV引擎
教育直播-CCtalk是基于RTP协议自主研发的,它的传输层支持UDP和TCP两种方式,支持网师之间以及任意观众之间的连麦互动,连麦延迟和观众延迟都是毫秒级的,同时它支持PPT,白板笔,答题卡,文字等多种不同形式的教学互动。下面介绍CCtalk的软件架构图:
从图中可以看到,所有的客户端与信令系统之间有一个TCP长连接,来实现PPT、白板笔、答题卡、文字聊天等等教学相关的小工具;所有的用户与媒体服务之间有一路TCP或UDP的连接,实现老师与学生之间的双向实时音视频互动,比如说老师上课的时候,将产生的实时音视频数据发送到媒体系统,媒体系统按照一定的路径将媒体数据发送到学生端;如果学生端也上麦了,那么学生端产生的音视频数据也会经过媒体系统转发到老师端,这样就完成了一个教学场景下的双向音视频互动。同时,媒体服务会旁路推流一路RTMP到CDN,学生端可以在HTML5网页里直接观看实时单向直播,这样就满足了在大型直播中网页传播的诉求。另外媒体服务器会将上课时产生的音视频数据发送一路到录制服务,同时信令系统会将上课时产生的PPT、白板笔以及文字聊天等内容发送一份到录制服务,录制服务收到所有上课内容后,将它们以元素的形式存储下来,存储下来的这个格式叫做OCS回顾,便于课后回顾。
因此教育直播架构须具有的以下特性才能满足需求:
而CCtalk就是这么一个支持多种教学工具的实时大规模并发教学平台。在最开始实现这个平台的时候,我们采用了一些开源方案,如webrtc,但后来发现直接使用开源方案无法为完全满足教育直播的需求,因此我们自研发了一套客户端AV引擎:
下面我会针对引擎的网络部分做一个简单的介绍,主要介绍用到的几个关键的技术。首先思考一个问题:当客户端在使用媒体引擎的服务时,需要做的第一件事是什么呢?
答:需要找一个网络质量较高的边缘节点接入。
如上图所示,假如我们有一百个边缘节点,用户需要从这一百个里面选一个到他的网络质量较高,那么该如何选择呢?可能你首先想到的是DNS解析,但其实只靠DNS解析是不够的,我们还需要一套自动寻路机制,如下图所示:
以小网络为例,它的每次DNS解析的结果可能是变化的,我们无法保证它寻到的结果一定是最优的。当用户接入到边缘节点之后,在使用过程中,用户的网络在不断变化的,因此我们还需要有一个动态检测的机制,如果引擎检测到网络波动较大的情况,那么需要再次启动自动寻路机制,再给它找一个网络质量较高的边缘节点接入。此外,由于网络一直在变化,为了适应这种不断变化的网络,我们还需要一套拥塞控制机制,在这里我推荐Google的GCC拥塞控制算法:
这个拥塞控制可以分为发送端基于丢包的网络估计,以及接收端基于延迟的网络估计两部分,总结下来,就是根据丢包率以及延迟控制发送端的码率。除此之外,当我们的码率开始降低的时候,是不能一直降低下去的,因为码率降低意味着音视频质量的下降。我们还需要另外一套补充机制,叫做消峰处理:
消峰处理的原理是将比较大的数据分成若干个包,在一定时间内发送出去。但这会带来延时的增大,因此需要控制发包的间隔大小。最后,当数据在传输当中由于误码等因素导致丢包时,我们还需要丢包重传的机制来进一步的提升网络的质量。总结下来,其实整个客户端引擎的网络部分,其实就是在做一件事:在实时性与质量之间权衡,而且这个权衡具有一定的自适应能力。
3、服务端架构演进
这张图的上半部分在前面已经介绍过了,就是客户端的引擎部分,下半部分是对应的媒体服务器的一些功能。最初的CCtalk服务系统是由第三方提供的,开发简单,成本低,但确实存在一些问题。后来我们自主研发了一套服务端体系,架构如下:
这个架构分为两大部分:信令系统和媒体系统,整个架构中的所有服务设计功能单一、结构简单,并且所有节点支持线性扩展,理论上它能承载的人数是没有上限的,你只要加机器就可以了,所有的节点支持失效自动转移,这套系统我们用了很长一段时间,但在使用的过程中还是发现了一些问题,以媒体系统为例,首先一个是问题是存在中心节点,这就意味着所有的数据都要先经过代理节点转发到中心节点,再发送到代理节点,最后发送到学生端,并且这个路径是固定的,所有的数据都要走这么长的路径,此外,系统之间有一定的耦合。为了解决这些问题,重新设计了新的媒体架构:
首先,我们把信令系统与媒体系统之间解耦,也就是说他们之间相关的操作如加入房间,建立房间,全部放在客户端的AV引擎去实现;另外,我们去掉了中心节点,加入了转发节点的概念,所有的转发节点都是对等的,并且转发节点会将收到的音视频数据通过一个智能寻路算法自动找一条最优的路径。
整个媒体系统设计原则有两点:一是尽最大的可能找一条最优的路径,将数据尽快的发送到对端;二是在服务出现问题的时候,尽量的保证服务的可用性,并且让用户没有感知。
4、录制回顾以及旁路推流
下面讲一下录制回顾以及旁路推流,架构如下:
具体如下,当 Server收到指令以及数据时,会将音视频数据发送到服务端的音视频引擎,服务端的音视频引擎会对这些数据做一些处理,压缩成一个大视频,将大视频存成MP4,并保存到云端,同时,将这个实时的视频流以RTMP的形式推到CDN,这样,HTML5页面就可以在线观看实时的网页直播;同时媒体录制服务器会将上课时产生的所有内容以元素集合的形式存储一份,我们把这个存储格式叫做OCS。下面就是直播或录播的流程图:
录制OCS回顾视频过程如下:
我们还有一套专门的OCS编辑器来帮助对OCS回顾进行二次编辑,编辑器可以将编辑之后的结果再次传到云端,这样学生就可以观看编辑之后的内容。
在这个过程中,我们使用的转码服务,前期用户量不大的情况下,我们使用CPU转码,单台16核的机器的并发数量可以达到40路,后面随着业务增长,对于转码集群的要求不断增大,所以我们改用了GPU转码,并发情况如下:
5、高并发场景案例分析
高并发场景的案例分析,这一部分与实际的音视频没有太大的关系,但却存在教育场景当中不得不面对的一些问题,我首先举个例子,希望能够对大家有一定的启发。我们来想一个问题:同一个教室里,有20万人同时在听课,我们会遇到哪些问题,我们该如何解决这些问题?假设有20万人在同一个房间,每个人携带的数据量是30字节(例如:用户列表、用户ID、昵称等等),假设每台网关承载三千人,那么至少需要66台网关,正常情况下,假设每秒有800人进出房间,那么负载到每个网关上就是12人每秒的瞬间吞吐,所以算下来当有一个用户进房间,那么他拉取的这个数据量就是45Mb,他进房间的这一瞬间需要拉这么多的数据,每台网关承载的实时的吞吐量是554Mb,当出现异常时,比如说某台网关宕机或者脱离了核心服务,我们的负载均衡服务会将出现的问题的至少三千人负载到剩余的64台服务上,此时的网关负载增量是46.8人,异常时的网关瞬间流量是2Gb。总结下来存在的问题如下:
1)客户端带宽消耗太大
2)进入教室慢
3)服务并发处理量太大
那么,我们的应对策略是:
1)精简信息+详细信息
2)提供数据的版本机制,在一定范围内,只处理变化的数据。
  • 服务器
  • HTTP
原文标题:CCtalk高可用多媒体服务技术选型与实现
文章出处:【微信号:livevideostack,微信公众号:LiveVideoStack】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    关于隔离器件,将从这三方面大家介绍
    作者:Tan, Yuan 各类隔离器是我们在做系统设计时常常会谈及的话题,这篇文章将从以下三方面展开介绍: 为什么需要隔离? 不同的隔离技术有什么不同? 有哪些隔离器件选型参数? 为什么需要隔离
    的头像 发表于 11-08 15:52 1.1w次阅读
    关于隔离器件,将从这三<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>方面</b>向<b class='flag-5'>大家</b>来<b class='flag-5'>介绍</b>
    运放参数解析:电压反馈型运放电路的增益
    今天给大家介绍一下电压反馈型运放电路的增益。
    发表于 10-01 13:11 3585次阅读
    运放参数解析:电压反馈型运放电路的<b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>个</b>增益
    来给大家先拜
      我是新人,第一次来这.来给大家先拜年..呵呵
    发表于 01-31 12:39
    不知大家有没有这方面的好书介绍
    不知大家有没有这方面的好书介绍 [此贴子已经被作者于2009-6-30 15:02:55编辑过]
    发表于 06-30 15:02
    关于SBUF方面介绍
    哪里有两单片机串口通信中,有关SBUF使用方面介绍。或者大师们给介绍一下如何发送 如何接收。谢谢!
    发表于 03-17 00:10
    方面谈IC设计
    .你可以认为他是高富帅行业,也可以认为他是屌丝行业,但是这都不妨碍他对这个社会的巨大贡献.因而学会IC设计于己于人都是相当有诱惑力的.本篇介绍从5方面来谈IC设计实战经验:一:设计架构的划分,这一
    发表于 02-05 11:43
    stm32中时钟源的介绍
    对stm32时钟源的进一步理解stm32中时钟源的介绍HSI 是高速内部时钟,RC 振荡器,频率为 8MHz。HSE 是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz
    发表于 08-18 07:45
    介绍VirtualBox虚拟机的构建方法
    本系列文章将向大家介绍嵌入式系统开发的各方面知识。本文将向大家介绍VirtualBox虚拟机的构建方法。一、什么是虚拟机二、主流虚拟机三、V
    发表于 11-08 06:21
    VR在医疗领域的应用及方面的分析介绍
    医疗VR(虚拟现实)是一给人无限遐想的领域,它不再只存在于科幻小说爱好者的想象中,而是已经走进了临床研究者和现实生活中的医疗工作者的视野。虽然这是一全新的领域,还不为大众所知,但是医疗VR技术
    发表于 09-15 10:04 15次下载
    MES业务服务的层次介绍
    本文主要介绍了MES业务服务的层次。
    发表于 06-04 08:00 2次下载
    国内主要的MES厂商概况
    本文主要介绍了国内主要的MES厂商的概况。
    发表于 06-04 08:00 1次下载
    机器学习特征工程的方面优点
    特征工程是用数学转换的方法将原始输入数据转换为用于机器学习模型的新特征。特征工程提高了机器学习模型的准确度和计算效率,体现在以下方面
    的头像 发表于 03-15 16:57 4130次阅读
    关于人工智能在太空探索方面应用
    从设计任务到清除地球的垃圾轨道,在太空探索的这方面,人工智能大有作为。
    的头像 发表于 01-27 12:58 3181次阅读
    全球大芯片厂商排行榜
    全球知名的芯片厂商有哪些呢?接下来给大家介绍下全球大芯片厂商排名。
    的头像 发表于 02-08 11:16 2.2w次阅读
    如何注册CHATGPT,接下来给大家带来CHATGPT登录注册教程!
    的头像 发表于 08-30 21:28 5.8w次阅读
    如何注册CHATGPT,接下<b class='flag-5'>来给</b><b class='flag-5'>大家</b>带来CHATGPT登录注册教程!
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    182
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    8小时前
    204
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    7小时前
    215
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    621
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    713
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    718
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    538
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    983
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    360
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    501
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.6k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    533
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    331
