0、简介
本人在大学本科最后的一个课程设计,做的比较有趣味,同时最近的物联网逐渐大热,所以分享一下自己的作品设计过程。作品是在机智云最为简单的STM32核心板例程上开展的,使用到的通信协议是机智云写好的机智云连接固件,网页编程也是机智云的WebSocket Demo。本人做的是在原有的核心系统上添加别踩白块的物联网游戏功能。实现效果如下:
优酷视频地址:http://player.youku.com/embed/XMzcyMzU0NjE0OA==
得到的效果就是在网页上JavaScript 别踩白块游戏显示数据通过WebSocket发送到机智云控制平台,然后机智云下发到STM32,实现网页游戏显示与STM32显示同步(实际会有一点网络延迟)。
1、实现设备
1)SmarKit - ESP STM32核心板
2)机智云平台
3)0.96寸的OLED显示屏(四针,IIC通信)
4)机智云websocket Demo 加上简单的别踩白块游戏JS
5)烧录好机智云固件的ESP8266
2、实现步骤
2.1编写STM32硬件程序
在机智云的协议头文件修改自己的设备信息(在机智云创建设备后获取到):
添加别踩白块数据的宏定义,在这我是使用两个uint8_t类型数据来传输,因为显示的白块位置共16个,原本打算用uint16_t传输的,但是需要修改整套的机智云上传包格式,所以我就直接拆分两段数据传输,宏定义是为了方便后面编程使用:
添加别踩白块的数据到传输包结构体:
游戏调度函数实现:
游戏计时显示
机智云数据包获取后的事件响应函数添加:
2.2 网页别踩白块js与机智云websocket实现
具体的实现就是直接使用机智云提供的websocket的Demo添加上别踩白块的JS代码,实际的代码量有点大,这里不详细解说,后续会在文末给出整套代码。
2.3 在机智云部署产品
首先就是在机智云创建一个自己的产品,以此来获取 Product Key,这个是机智云硬件的入网密匙。
添加数据节点:
2.4 配置网页控制信息
用网页控制接入到机智云的设备仍需要许多步骤,因为要保证设备安全,就必须实现用户与设备绑定,绑定需要获取响应的密令。具体的用户与设备绑定参考机智云官方的资料:http://docs.gizwits.com/zh-cn/UserManual/UseWebsocket.html
配置成功效果如下:
2.5 websocke连接设备
2.6 测试物联网别踩白块游戏
3、工程整套源代码
由于博客园的没有很好的文件分享端口,所以我就使用隔壁CSDN的文件分享:https://download.csdn.net/download/vitcou/10541825
如果有人想要用其他的STM32实现如此效果,就必须配置好机智云连接,我是直接使用烧录好机智云固件的ESP8266来实现的。
物联网
2923文章
45708浏览量
386053 -
机智云
3文章
602浏览量
26683
原文标题:机智云WebSocket实现物联网游戏
文章出处:【微信号:IoTMaker,微信公众号:机智云开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
机智云想说爱你不容易 - 如何开发接入机智云的物联网设备
5分钟开发智能单车,机智云4.0加速物联网设备开发
机智云、中国电信、韦德电子结盟助推物联网产业创新转型
机智云APP开源框架介绍
机智云5.0推出IoT套件GoKit4.0 可实现物联网应用协同开发
STM32+机智云WebSocket实现物联网游戏
机智云物联网平台出席物联网科技创新峰会/广州创新企业联盟理事会
机智云(物联网平台)上新了
调用机智云API,实现网页控制物联网别踩白块游戏在STM32上同步显示
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
