目前,还没有人能够真正理解深度网络在目标分类任务方面的运行方式和原理。主要原因是对深度网络在分类任务中所做的“工作”还没有一个很好的衡量标准,一篇最近发表的关于“通用感知流形”理论的论文试图解决这个问题。
这篇论文于7月5日发表在《Phisical Review X》上,题为《Classification and Geometry of General Perceptual Manifolds》。论文作者为哈佛大学工程和应用科学系的SueYeon Chung, 宾夕法尼亚大学工程与应用科学系的Daniel D. Lee以及哈佛大学大脑科学中心的Haim Sompolinsky。
用统计力学理解机器学习,分析分层网络的表示
文章提出,当神经元群对与相同感知目标的不同物理特征(如方向、姿势、规模、位置和强度等)相关的感觉信号集合做出反应时,就会出现感知流形(Perceptual manifold)。对目标的识别和区分需要以对流形内部变化不敏感的方式对流形进行分类。神经元系统对不变目标的分类和识别是大脑理论和机器学习中的基本问题。
文章研究读出网络(readout network)从其流形表示中对对象进行分类的能力,开发了一种统计力学理论,用于对任意几何形状的流形进行线性分类,并表明该理论与圆锥分解在数学上显著相关。文中表明,位于流形上的特殊锚点可以定义半径和维度的新几何学量度,这可以解释各种几何形状的流形的分类能力。
这个通用理论已经在许多有代表性的流形上得到证明,包括典型的严格凸流形的l2椭圆体流形,代表具有有限样本的多面体的l1球流形,以及代表由于调节连续自由度而产生的非凸连续结构的环状流形。同时我们也阐明了标注稀疏性对一般流形分类能力的影响,表明了标注稀疏与流形半径之间存在广泛的比例关系。文章使用新开发的算法计算多种二分法的最大边际解,通过数值模拟证实了理论预测。此文提出的理论及其扩展提供了一个强大而丰富的框架,可用于将线性分类的统计力学应用于由感知神经元响应产生的数据以及针对目标识别任务训练的人工深度网络中。
我们的大脑能够准确地对我们看到的物体进行分类,就算这些不同的物体的属性参数(比如亮度、形态和背景特征)彼此间存在巨大差异,对大脑而言也往往不成问题。机器学习的最新进展已经产生了与我们的大脑具有相似能力的神经网络。然而,对生物和人工智能系统为何能达到如此高的识别准确性,研究人员对此问题在数学上还不够理解。本文展示了如何使用统计力学理论来解释这个问题的基本原理,这些原理是神经回路面对巨大的物理上可变性时,仍能具备识别和区分目标的能力的基础。
本文将特定对象的神经表示中的可变性经几何建模为流形。在网络的特定阶段能够被成功分类的流形数量的增长与神经表示的维度成正比,但具体比例取决于流形的形状。我们的理论可以分析在网络中变化和传导的流形表示的结构,最终将其成功分类。
本文提出的理论利用图形学量度来描述神经流形的形状,这些量度能够预测何时可以分离筛选出随机标记的流形集。这些测量导致了具有任意几何形状的流形的数量,并且可以有效地计算;我们用它们来分析神经反应的原型流形模型。
本文提供了一个新的理论框架来理解和分析由分层神经网络形成的表示,可能会促进关于感知系统如何有效地编码和处理感官信息的新见解。
长期以来,感知学习的统计力学理论为理解单层神经架构及其内核扩展的性能和基本局限性打下了基础。然而,以前的理论仅考虑了不存在图形架构的、有限数量的随机点,并且无法解释由于物理参数变化引起的可变性增加,而呈现为不同流形的大规模、可能是无限数量的输入时,线性分类器的性能下降问题。本研究中提出的统计力学理论,可以解释一般流形的线性分类的能力和局限性,并用于阐明层次感觉系统中神经表征的变化。我们相信这一理论的应用及其推论的扩展将为人们如何有效地编码和处理感官信息的感知系统提供新的见解。
识别流形的通用理论:哪种网络条件可以识别出流形
此文在Reddit论坛的机器学习板块引发了一些很有意思的讨论。不过,Reddit上有小伙伴表示论文的专业用语让他看起来“就像个5岁小孩,求大神解释”。下面有好几位热心观众用比较通俗的用语和示例对此文给出了自己的解释。
比方说,你平生第一次见到一只猫,即使这只猫离你很远,又蜷曲着身子,但从它的体型形状上判断,仍然能够知道这是只猫。这篇论文提出的方法,就是要教会机器也掌握类似的识别方式,从目标的几何形状上来猜测,这是什么东西。也就是说,给计算机看一堆图形,然后让它猜测剩余部分是什么样子的,而不用从每个角度来观察目标。
其中一位ID为“Hanmilton”的坛友给出了比较系统和详实的回复(如上图)。他首先声明,自己并不是这篇论文的作者,但曾有幸听过作者之一的学术报告。他认为,这是一篇偏数学的论文,但其结论是颇具“革新性”的,接着在留言中从研究背景、重要性、应用意义上对文章进行了概述和分析。新智元对相关内容做了编译,一起来看看:
他表示,论文中的图1(下图)基本上提供了关于神经空间中“流形”概念的启发性观点。在神经空间中,我们对一只猫或狗的每个观察的方向/角度/位置变化都可以视作一个由神经元放电频率构成的平面或“流形”。图中蓝色对应为狗,粉色对应为猫。如果这两个区域没有交集,神经网络就能够分辨出猫和狗。
他认为,对目标的“神经流形”表示是深度网络理解目标和大脑识别/看见目标的框架。
2.论文其余部分是建立一个通用理论,告诉你哪种网络条件可以识别出流形,哪种则不能识别。比如,你什么时候能分辨出猫和狗,什么时候分不出来。论文中花了不少的篇幅来构建关于流形如何存在于子空间内的理论架构,如何用数学来描述(如下图)。
3.文中用了一些实例来证明这个理论。其实可以使用猫和狗的,但作者使用了更为通用的形状:球形、椭圆体和环状。
4. 文章表明,该理论可以根据流形的特点来预测哪些流形可以识别,哪些识别不出。可以看到,在给定的维度上(比如D=20),随着半径的扩大,可识别度会下降,也就是说,这能够显示出在给定数据下所构建的网络的极限。
神经网络
42文章
4797浏览量
102412 -
机器学习
66文章
8481浏览量
133876
原文标题:【深度学习再突破】让计算机一眼认出“猫”:哈佛提出新高维数据分析法
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
人工神经网络原理及下载
【案例分享】ART神经网络与SOM神经网络
卷积神经网络模型发展及应用
卷积神经网络简介:什么是机器学习?
神经网络理论到实践(2):理解并实现反向传播及验证神经网络是否正确
用Python从头实现一个神经网络来理解神经网络的原理1
用Python从头实现一个神经网络来理解神经网络的原理2
用Python从头实现一个神经网络来理解神经网络的原理3
用Python从头实现一个神经网络来理解神经网络的原理4
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
