一、怎么就“美翻了”
关于外观,文章最开始可能面临一个问题:怎么客观冷静且中立的表达:“WOW 美翻了”这种情绪。对此,我们先罗列一些客观事实:
1、Find X是市面上唯一一款正面找不到开孔、刘海,背面找不到镜头的手机
2、正面采用COP高造价封装,柔性屏折叠后下巴毫米减小到3.4毫米
3、屏占比达到93.8%,除视觉冲击大,3D弧面屏幕也更柔和立体
4、机身背部同样3D弧面,与正面共同烘托出鹅卵石质感;流光点彩的渐变色很讨喜
OPPO说他们的设计初衷不是无刘海全面屏,而是美感;Find X在手感和握感两方面也确实达到了新高度——机身6.4寸屏的视觉冲击和单手握持感兼顾。这其中高屏占比、整体圆润、无正反面传感器,无镜头是关键一步。
二、集合前后镜头元器件的弹出设计
和vivo NEX类似,OPPO同样选择弹出式设计,只不过弹出的不是一颗前置镜头,而是中框内的多个零件与传感器。从正到反面,分别是:前置镜头、微缝导声听筒、Face ID面部识别模组、光线感应器、后置双摄等等。这些原件用双规潜望式结构隐藏在中框内,被后壳和屏幕隐藏,只有在用到时才会被马达弹出。
Find X隐藏和可升降的零件更多,也就意味着调用场景更复杂;仅从体验的这段时间看:亮屏面部解锁、开启前置摄像头、后置摄像头,整个顶部都需要完成弹出和收回。OPPO官方数据显示:他们对这一模块做了30万次升降的耐久度测试,而vivo的前置摄像头耐久度测试是5万。需要在这滑重点的是,次数上多了五倍并不能对比二者技术高低,只能说Find X调用这一模组的几率明显更大。
Find X整个顶部都可以弹出弹出速率上,OPPO提供的数据是0.7秒;我们尝试录入面部数据,通过Face ID解锁,弹出和收回速度都很快。不过由于系统版本仍在迭代,升降时只有单纯的马达声,有些干涩。
OPPO Find X升降式镜头演示
安全部分,整个模组回弹策略比较“软”,在跌落时手机会通过机身传感器识别并且收回;你顶部施压它同样会回弹。所以笔者并不担心受外力的情况,他们的回弹保护机制做的不错。
这是理论上的“双规潜望式弹出模组”,也是Find X颜值担当的最大核心。但“激进设计”在某方面有所得,难免在其他部分有所失。
三、论得失:弹出环境复杂、压缩空间技术挑战大
首先挑战的是空间布局,弹出模组由于隔板、马达等多出来的原件,机身内部可利用空间更小。OPPO说他们为这一技术挤出了11.2%的空间,为此选用了串联的两块电池、SIM卡插槽也从双卡平铺变成正反双面。
也是出于空间考量,这次Find X在镜头上做了让步。
“出于成像质量考虑,***后置主镜突出,这也在情理之中”,这句话我们在其他产品评测里说过无数次。但Find X由于镜头隐藏在升降模组中,反倒是厚度没有发挥空间;所以主镜头参数部分选用了索尼IMX512+1600万像素 OIS光学防抖主镜头+2000万像素辅助摄像头的方案,在如今IMX393+双光学防抖的下半年旗舰里面并算不上出众。(当然实际表现还要测过再说,毕竟同为类似组合,一加6的表现就相当出色)
防尘防水成为这种设计无法避免的问题另外,更复杂的使用环境仍旧让我们打个问号。Face ID在解锁、购物支付的高频应用、后置摄像头的弹出速度,都对Find X在模组的耐久度和响应时间上有相对苛刻的要求。也由于使用环境的复杂,诸如模组卡槽里面积灰、卡异物、夹手指(我们把手指故意放模组槽再让它回弹,模组会卡在那,以防夹手)这类问题,需要更谨慎的观察;虽然官方说,在设计之初就考虑过异物和容错。
四、安卓机终于Face ID
前阵子小米8探索版先发了首款Face ID安卓机,Find X则成为了第二款,下半年或者说年底Face ID技术的普及,渐渐拉开帷幕。所以我们在这,有必要科普下Face ID目前的优势所在,当然此前我们也有一片专门阐述3D结构光原理的详细文章,各位可以点这里:苹果面容ID推出快1年 那些面部识别的安卓厂商赶上否
弹出式设计中包含了“Face ID”技术原理上,3D结构光采用一颗能发射不可见光点的点阵投影仪,同时还需要一颗能记录识别景深信息,绘制3D读取点的镜头。两颗镜头同时运作,绘制3D的面部影像。这样的明显好处有两点:
1、红外光即使在外部全黑的时候也能使用;
2、3D景深信息可以很轻易的识破平面的照片,提升安全度。
并且结构光的精度级别为0.1毫米,生物识别准确率更高;这一点也是目前仅有Face面部识别能进行支付级别的操作,而其余面部识别只能用于手机解锁。
具体到Find X,相比较目前熟知的iPhone X来说,结构光点少了一半(Find X为1.5万,苹果为3万);同样可用于支付识别。录入面部信息测试解锁效果的时候,Find X从镜头弹出到解锁成功两者放到一起并没有延迟感甚至单纯受解锁快慢;由于优化了解锁动画,感觉单纯说解锁速度,还比苹果快一些。
相对遗憾的是,由于我们手头的测试版还不能使用Omoji(一个看名字就能猜到的面部动画功能);也出于这一原因,拍照部分在这次体验中也一笔带过,大家可以期待后续的详细评测。
评测点评:
“有舍必有得”这在手机行业早有定论:有些厂商主打黑科技——各方面素质顶配,但机身厚实不灵动;有些厂商方案保守,前有刘海,颜值只能在背面发力。
OPPO这次的设计思路是“美”,所以才有了交互逻辑稍显复杂的升降模块。这是工程结构与工艺的极大创新,除了产品以外,也是对品牌的提升;当然,Find系列多年回归,本来也有信仰加成。
至于颜值有多重要?那可能要换到不同语境去思考。在卖场,无论鼓吹多少技术加成,第一眼的好看和科技感无疑是最打动人的;更何况Find X整体弹出的设计配合背面弧线,本来就有着很强的时尚感和未来感暗示;整体参数本来也是旗舰级。这种讨巧的“人设”,大概是消费者不太能抵挡的。(王迪)
优点:高颜值、弹出设计的科技感、旗舰配置
缺点:模组弹出耐久度有待考量、拍照水平待测试、没有NFC和无线充
OPPO
20文章
5271浏览量
80779 -
Find
55浏览量
11796
原文标题:OPPO│走进生产车间,解密 Find X "贵族"养成记
文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
OPPO Find X亮相卢浮宫 顶级的骁龙845加持
OPPO Find X即将震撼发布,重新定义旗舰手机未来
OPPO Find X真机图曝光 或将延续Find系列设计
OPPO官微宣布,即将推出未来旗舰OPPO Find X
未来旗舰Find X将会在外观形态上打破常规:OPPO全面屏专利曝光
OPPO Find X:无瑕简洁之中蕴藏着一种安静的力量
OPPO Find X卢浮宫惊艳亮相 骁龙845助力Find系列强势回归
OPPO在法国正式发布传闻已久的旗舰新机Find X
OPPO Find X:全隐藏式3D摄像头,外观设计极具未来感
OPPO Find X2 Pro深度体验:"旗舰"考试,全科满分是种什么感觉?
OPPO Find X2 Pro评测 一部高端旗舰市场中的狠角色
OPPO Find X3更多外观细节曝光
OPPO Find X3亮点盘点,重塑旗舰手机影像、外观特质!
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
