很显然对于消费者来说,AMD已经在ChinaJoy上面展示了32核心的线程撕裂者处理器,而具体的发售时间传闻为8月13日,而现在该处理器的参数和价格都已经曝光,外媒表示本次的第二代“线程撕裂者”处理器共有四个版本,其中32核心的处理器售价为1799美元。
根据VCZ提供的消息,AMD二代“线程撕裂者”处理器共有四款,分别是2990WX、2970WX、2950X和2920X,核心数为32核、24核、16核以及12核,而这四款处理器的售价分别为1799美元、1299美元、899美元和649美元。
目前京东上已经泄露了AMD旗舰“线程撕裂者”处理器2990WX,相信不久之后京东就会正式上架国行版的处理器。
下面我们来看看7月份最新的CPU天梯图,看看自己的电脑CPU还能排到什么位置。
提到历史上糟糕的CPU产品,很多人会想到奔腾3,理由是“FDIV(浮点除)”BUG。
不过,坦率来讲,这个只有在进行科学计算才会出现的问题实际并没有在实际生活中造成大影响,这个事件之所以“钉上耻辱柱”是因为Intel公司当时企图掩盖的公关策略招致愤怒,最后“自食恶果”——道歉、召回更换……
ExtremeTech本月初总结了迄今为止最糟糕的10款CPU,评价依据主要是两个因子,错误的时间和本身素质远低于预期,名单如下——
1、Intel Itanium(安腾)
Intel希望用纯粹的64位架构IA64(不兼容32位)来影响芯片界,却因为极差的兼容性和接受度被AMD的x86-64打败,最终只能屈身于少量的大型服务器,市场越来越狭窄。
2、Intel奔腾4(Prescott核心)
Prescott是Intel的第三代奔腾4,虽然没有重蹈第一代奔4不如图拉丁奔3性能的覆辙,但是推进到90nm工艺的它倒在了发热上,频率也定格在3.8GHz。
Prescott和“臭名昭著”的胶水双核Smithfield(两个Prescott粘起来)以“大火炉”的名号退出历史舞台。
3、AMD Bulldozer(推土机)
推土机是AMD 2011年推出的所谓模块化多核CMT架构,家族中还有打桩机(Piledriver)、压路机(Steamroller)及挖掘机(Excavator)等四代,然而,异构虽然先进,但功耗大(被GF落后工艺坑)再加上实际性能不济,让AMD在桌面和服务器市场都跌到谷底,直至Zen问世。
4、Cyrix 6x86
可以说,6x86灭绝了Cyrix,他们的x86授权现在落在VIA手中。虽然整数运算比90年代同期的奔腾要优秀,但是工况就是不稳定,频繁的报错断送了这家公司的命运。
5、Cyrix MediaGX
第一款以SoC理念设计的桌面处理器,1998年推出,内含GPU、CPU、PCI总线、内存控制器等等,又是兼容性和稳定性害了它。
6、德州仪器TMS9900
7、骁龙810
台积电20nm、糟糕的电源管理让骁龙810落得一个“暖手宝”的称号,迅速被后来者骁龙820的“伟光正”吞没。
8、IBM PowerPC G5
9、奔腾III(1.13GHz)
为了和AMD的1GHz之战而冒进,最终导致180nm的奔腾3(1.13GHz)倒在FDIV BUG门。
处理器
68文章
19767浏览量
233089 -
amd
25文章
5547浏览量
135696 -
cpu
68文章
11017浏览量
215464
原文标题:7月电脑CPU最新排名,史上十大最烂CPU出炉
文章出处:【微信号:kejimx,微信公众号:科技美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
国产电脑CPU性能排行榜TOP7:CPU缓存/主频/多核实测数据分析
【国产信创CPU全攻略】分享国产CPU品牌排行榜!从排名到避坑!
自己搭建达龙云电脑,自己搭建达龙云电脑的详细操作步骤
自己电脑搭建云主机,自己电脑如何搭建云主机?
怎么自己搭建云电脑,怎么自己搭建云电脑的教程,云电脑是什么呢以及怎么链接
服务器cpu和台式机cpu区别
双核cpu和单核cpu的区别
股价暴跌37.6%后,超微电脑股票还能继续投资吗?
台积电7月营收创新高,8月有望再攀高峰
什么是CPU缓存?它有哪些作用?
7月问界M9交付18047辆 比亚迪宋PLUS7月热销36947辆
CPU生产工艺图解
小米汽车SU7持续领跑,6月交付破万7月再迎交付高峰
韩国半导体出口额连续7个月同比增长 5月份同比大增54.5%
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
