iPhone X 上具有创新性和实用价值的 Face ID,下一步是否会来到 MacBook 上面?
尽管听起来有些遥远,但自 iPhone X 推出之后,这种讨论就不时出现,现在,更多相关专利似乎也在印证这种猜测。
本周早些时候,在一份被披露的专利报告《Robust detection and classification of body parts in a depth map》(在深度图中对身体部位的检测和分类)中,描述了关于深度图的数据检测相关专利,其中一段提到了在电脑上进行面部识别的内容:
作为另一个例子,计算机可以在步骤 92 上应用一个面部检测算法,以便检测到受试者在深度图中的面部。
尽管这份专利主要集中于深度图相关内容,提到面部识别也只有一小部分,但实际上早在去年 6 月,苹果就在专利《Presence Sensing》(存在感测)中提到了如何在 Mac 上使用面部识别系统。
这一功能主要是针对用户日常唤醒设备而提出,当用户的设备处于睡眠模式时,一旦检测到人脸,就能很快恢复正常模式,从而避免较长的唤醒或者重复输入密码。
在专利描述中,苹果官方提到,通过检测用户和设备之间的距离,它可以进入一个更轻度或者更深度的睡眠模式:
例如,系统可能会在 0.5 秒内启动而不是 6-8 秒,可以对计算设备机型配置,以确定用户何时离开设备以及离开设备的距离。作为回应,设备可能会进入一种节能模式,比如显示睡眠模式、系统睡眠模式、激活屏幕保护程序等。此外,系统可以根据检测用户存在来部分退出睡眠模式,以便加快计算机启动时间。
对于苹果来说,申请专利也许并不会立即运用到产品上,但从这些关于面部识别和设备的相关专利,我们似乎不难看到苹果希望让面部识别发挥出更多可能。
根据早前来自 iOS 11.3 的系统更新证据,以及来自凯基证券(KGI Securities)分析师郭明錤的行业分析,带有 Face ID 功能的全新 iPad 在今年发布似乎是很可能发生的事情。而一旦这一特性出现在 iPhone 和 iPad 上,在 Mac 系列上出现的可能性是否更高?我们也许能从它的必要性和体验角度来讨论一下。
虽然苹果关于面部识别技术的大范围应用是从去年 9 月的 iPhone X 发布才开始,但在带有诸多可能性和便利性的 Face ID 特性推出之后,这项技术更高的安全性和实用程度无疑值得苹果将其进一步扩展到其他平台,这也符合苹果打磨一项新技术并期望带来更佳体验的目标。
首先,得益于全新的原深感摄像系统,包括红外感应元件、泛光感应元件、点阵投影等诸多传感器支持,Face ID 结合算法实现的重合率只有 1/1000000,相比 Touch ID 的 1/50000 来说,安全性提升很大,不论是解锁或者日常支付等场景,对作为日常生产力工具的 Mac 系列来说无疑都是至关重要的。
同时,得益于红外感应元件等传感器支持,Face ID 可以应用在白天、黑夜、室内、户外等各种场景中。使用方式也只是看一眼,就能立即启动,设想一下打开电脑,不再需要输入密码或者使用 Touch ID,这种操作无论是场景还是体验上都会更加方便好用,无疑也会提升 Mac 上的用户体验。
其次,如果说伴随 iPhone 5S 出现的 Touch ID 改变了人们的解锁和支付方式,那么作 Face ID 在推出不到一年的时间里,让我们看到的不仅仅是这些,更有关于未来更多交互的可能性。
Face ID 的原深感摄像系统能够记录人脸 30000 多个识别点,从而构建起人脸的 3D 模型,这一功能在刚推出就为大家带来了娱乐性不俗的 Animoji 表情功能,毫无疑问,它丰富了用户聊天对话的使用体验。
在今年六月的 WWDC 大会上,我们又看到了升级之后的 Memoji,这一功能可以允许用户创建出属于自己独一无二的个人卡通形象,并配合 FaceTime 带来更有趣的视频聊天。这可以看做 Face ID 在交互上的另一独特体验,对于 Mac 用户来说,通过这种方式来和其他用户 FaceTime 也能带来独特的体验。
YouTube 视频播主 iJustine
从用户反馈来说,苹果既有 iPhone X 上 Face ID 的用户体验反馈,也能从老对手微软加入 Windows Hello 面部识别功能后看到市场效果,这些无疑都能促进 Face ID 出现在 Mac 上。但对苹果来说,也许它最终要在 Mac 上实现的是相比 iPhone X 上更加强大的功能。
不仅仅是安全识别,也不仅仅是好玩的 Memoji 表情,结合深度学习算法后呈现在 Mac 上的 Face ID 无疑能够发挥更多可能性。比如前面提到的利用人脸距离和信息实现设备的深度/浅度睡眠,又比如利用人脸 3D 信息构建更强大的面部动作捕捉程序,这些似乎距离我们都还有一段距离,但在不久后的苹果发布会上,我们也许会有更多验证猜测的机会。
macbook
500浏览量
42107 -
iphonex
3文章
614浏览量
31395 -
faceid
2文章
89浏览量
12201
EE-249:使用VisualDSP在ADSP-218x DSP上实现软件叠加
在TMS320C62x上实现的扩展精度基数-4快速傅里叶变换
在TMS320DM643x DMSoC上实现DDR2 PCB布局
在TMS320DM644x DMSoC上实现DDR2 PCB布局
利用VLIB在TMS320C64x/64x+上实现Canny边缘检测
在OMAP-L1x/C674x上对mDDR/DDR2 EMIF进行编程
产品上应用到TLC271 ID,有没有替代料可以推荐?
在Iphone4上运行UDP接收器,数据包丢失怎么解决?
请问AURIX TC397 expansion board在IDIS上product ID是多少呢?
自家APP扫描列表只显示自家蓝牙设备的原理
在vscode上使用idf插件和pio插件,效果差距为什么这么大?
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
