一年一度的图形学盛会——SIGGRAPH 2018于8月12日到8月16日在加拿大的温哥华召开了。从炫目的技术到深度的学术、从工业技术到娱乐游戏,在各个领域都有丰富的内容展出、数量众多的活动必定会满足我们对于视觉盛宴的一切想象。今年的SIGGRAPH包含了24个方面的活动,包括了业界最新的技术展示和最前沿的学术研究成果,也包括了对问题深入探讨的workshop和丰富详细的课程讲解。下面就让我们一起来远程感受一下siggraph2018的魅力吧!
技术论文
最前沿的技术和探索和研究往往都在论文中得到展示,SIGGRAPH 2018共收录了38个子领域128篇技术论文,涵盖了目前最前沿的图形学进展。我们从论文的关键词中可以看到,在图形学领域,深度学习已经开始发挥很大的作用。今年的论文主要在重建、仿真、优化和模型等关键词上有较多的涉及。其中涉及了3D即时摄影、黑白照片上色、立体视觉生成、高精度的语义分割以及带有镜面环境的高效重建等等。
同时还有基于图形学的高效设计方法,包括生成几何褶皱的算法和精确的自适应服装设计算法。
同时还有一系列研究三维表达和刚体相互作用的文章。
以及基于学习的运动控制和模拟:
新技术
除了精彩深入的论文外,本届SIGGRAPH还将展出了一系列新兴的技术。随着物联网、传感器和浸入式技术的成熟,再加上新型的计算设备和数据驱动的创新支撑,新的技术在不断涌现,包括了聚焦于个人和周遭生活环境改善的技术、改变我们运动、娱乐和观影方式的技术。
斯坦福大学的研究人员开发出了一套名为AutoFocals的眼镜,它是一套可以模拟人眼自动调焦的装置,用于解决老花眼带来的问题。通过结合眼球追踪数据和深度传感器信息,它可以自动调节可变焦的透镜使得用户可以自由的环视四周。
同样来自斯坦福大学的研究人员基于共焦扫描技术解决了对于遮挡物体的实时高质量重建,突破了以往只能利用直视光线成像重建的过程,为成像技术带来了新的可能。
东京大学的研究人员提出了一种结合无人机和二足机器人的新结构:Aerial-Biped,通过无人机和双腿的相互作用来克服二足机器人存在的问题,探索不同机器人结构的效果。
庆应大学和东京大学的研究人员们打造了一款高效的第一视角协作工具,通过加装视觉系统为远程协作者提供相同视角的图像,同时配备机械臂使得它同时可以以三种不同的模式工作,以满足不同情况下的协作需求。
除此之外还有包括水面全息显示、单芯片投影仪、增强现实手术设备和光场显示系统等,更多的新奇设备请参看:
https://s2018.siggraph.org/conference/conference-overview/emerging-technologies/
Tutorials
和所有的顶会一样,这里也推出了一系列教程,从色彩的基础理论到实时三维渲染,从API的使用到各种软件包的学习,可以在这些教程中学到很多实用技能和深刻的理解。
深度学习作为一种革命性的技术,可以发现数据中潜藏的模式并在很多复杂任务中取得成功。深度学习速成课希望讲解深度学习的基本工作原理,以及如何与图形学结合,提供了哪些新的思路。更多将着眼于如何用这种技术来解决实际问题。
网络使用发达的今天,图形学的接口也需要适应设备的发展。所以WebGL和three.js等用于浏览器端的三维图形包越来越重要,这一教程将讲解这两个包基本内容和应用,帮助开发者从OpenGL更顺利的转到移动端的WebGL和three.js来。
另一个教程介绍了新一代的图形计算API VULKAN,这是一种提供了高效跨平台的图形接口,适用于从台式机、移动设备到嵌入式平台的机型,课程的主要内容将围绕高性能的交互式图形程序。
对于图形学来说,物理本质是计算的基础。本次教程提供了包括颜色科学基础和基于物理的仿真等教程,来从物理本质出发详细剖析每一种图形过程的内涵,以便更好的实现图形学任务。
此外还有一系列你有可能感兴趣的课程,在这里可以找到它们:
https://s2018.siggraph.org/conference/conference-overview/courses/
艺术
另一个重要的领域就是艺术了,图形学作为艺术的一种表现形式受到了广泛的关注。研究人员们希望通过艺术与技术的交融,打开艺术家、科学家、技术专家和工业界人士的对话,展示数字艺术形态的魅力并拥抱数字时代的变化。
其中有包括结合机器人的研究、地壳运动的表达、数据实体化和CGI动画等等方面的研究成果。
除此之外还有世界上的顶级产品制作团队分享他们的制作故事和技术,包括皮克斯、迪士尼、工业光魔等全球一线公司将会在会议上展示自己的最新技术和经验。同时还有专门为相同爱好、技术关注相似的人们组织的Birds of a Feather部分活动,为人们提供了一个讨论和交换想法的机会,分享自己的兴趣、目标、技术和经验,以便更好地进行沟通和交流合作。
传感器
2561文章
52275浏览量
762157 -
机器人
212文章
29305浏览量
211008 -
深度学习
73文章
5549浏览量
122346
原文标题:良心整理 | SIGGRAPH 2018: 从学术论文到炫目黑科技、工业技术还有娱乐游戏...
文章出处:【微信号:thejiangmen,微信公众号:将门创投】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
L298电机驱动模块的详细讲解
《手把手教你做PC》课程即将启动!深开鸿引领探索KaihongOS笔记本电脑开发实战
全面提升电磁兼容技能,助力职业发展
OpenHarmony应用开发精品课程重磅来袭
【全新课程资料】正点原子《基于GD32 ARM32单片机项目实战入门》培训课程资料上线!
【全新课程资料】正点原子《ESP32基础及项目实战入门》培训课程资料上线!
【全新课程资料】正点原子《ESP32物联网项目实战》培训课程资料上线!
课程上线 - RT-Thread应用开发实践课程上线慕课平台啦!
【「时间序列与机器学习」阅读体验】+ 简单建议
杭州站RT-Thread混合部署Workshop圆满落幕!
6月6日杭州站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
睿赛德科技混合部署技术Workshop南京站圆满落幕!
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
