特性阻抗是什么
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2018-08-21 18:01 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
03:08:43
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
特性阻抗是什么
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流I,而如果信号的输出电平为V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。
特性阻抗类比说明
现象类比:运输线的糟糕路况(类似传输线里的特性阻抗)会影响运输车队的速度,路越窄,路的阻碍作用越大(特性阻抗大,通过的无线电波能量就小);路越宽、路况越好,通过的车队速度越快(通过的无线电波能量越多)。假若一段路况特别好,另一段路况特别差,从路况好的路段进入差的路段,车队就需要放慢速度。这就说明两段路的路况不匹配(阻抗不匹配)。
特性阻抗是射频传输线影响无线电波电压、电流的幅值和相位变化的固有特性,等于各处的电压与电流的比值,用表示。在射频电路中,电阻、电容、电感都会阻碍交变电流的流动,合称阻抗。电阻是吸收电磁能量的,理想电容和电感不消耗电磁能量。阻抗合起来影响无线电波电压、电流的幅值和相位。同轴电缆的特性阻抗和导体内、外直径大小及导体间介质的介电常数有关,而与工作频率传输线所接的射频器件以及传输线长短无关。也就是说,射频传输线各处的电压和电流的比值是一定的,特征阻抗是不变的。
目前无线通信系统射频器件有两种特性阻抗,一种是50W,用于军用微波、GSM、WCDMA等系统;另一种是75W,用于有线电视系统,一般应用较少。
特性阻抗是什么
特性阻抗测量方法及测量单位
测量特性阻抗时,可在电缆的另一端用特性阻抗的等值电阻终接,其测量结果会跟输入信号的频率有关。
特性阻抗的测量单位为欧姆。在高频段频率不断提高时,特性阻抗会渐近于固定值。
例如同轴线将会是50或75欧姆;而双绞线(用于电话及网络通讯)将会是100欧姆(在高于1MHz时)。
粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。
特性阻抗国内标准
计算机网络一般选用RG-8以太网粗缆和RG-58以太网细缆。(50欧)
RG-59 用于电视系统。(75欧)
RG-62 用于ARCnet网络和IBM3270网络。(93欧)
特性阻抗与材料相对介电常数绝缘内外径等因素有关。
  • 阻抗
  • 特性阻抗
    热点推荐
    揭秘PCB阻抗控制:如何影响你的电子设备性能?
    ,作为影响信号传输质量的关键因素之一,是高质量电路板设计不可或缺的技术。 什么是PCB阻抗控制? PCB(Printed Circuit Board)阻抗控制,是指在电路板设计过程中,通过调节布线、材料等参数,控制传输线的特性阻抗
    的头像 发表于 04-18 09:07 132次阅读
    串行器DS90UB960的输入接口FPD-LINK的阻抗要求是什么?
    现在使用串行器DS90UB960的FPD-LINK接口通过连接器和同轴电缆连接相机,同轴电缆和连接器特性阻抗都为50欧,但是在我的PCB板的一段传输线特性阻抗计算出来只有40欧
    发表于 02-28 08:22
    特性阻抗是什么意思,特性阻抗计算公式
    在高速电路设计和信号传输领域,特性阻抗(Characteristic Impedance)是一个至关重要的概念。它描述了信号在传输线上传输的行为和特性,对于确保信号完整性、减少信号反射和提高系统性能具有关键作用。本文将深入探讨特性阻抗
    的头像 发表于 01-29 14:28 2104次阅读
    MCX插座:射频连接的小型化解决方案
    电子工程中不可或缺的组件。本文将深入探讨MCX插座的技术规格及其行业应用。 特性阻抗:MCX连接器提供50Ω和75Ω两种特性阻抗值,满足不同电路需求。这种多样化的特性
    的头像 发表于 12-26 15:05 738次阅读
    MCX插座:射频连接的小型化解决方案
    SMA插头性能全解析:电气性能与机械稳定性的双重优势
    特性阻抗:SMA连接器的标准特性阻抗为50Ω,这确保了信号在传输过程中的一致性和准确性,减少了信号反射和功率损失。 频率范围:SMA连接器的频率范围广泛,从直流
    的头像 发表于 12-19 10:27 918次阅读
    TNC连接器全解析:技术规格与应用领域
    与应用领域的全面解析: 技术规格 特性阻抗:TNC连接器的标准特性阻抗为50Ω,这与大多数射频系统兼容,确保了信号传输的一致性。 频率范围:TNC连接器设计用于广泛
    的头像 发表于 12-16 10:37 746次阅读
    TNC连接器全解析:技术规格与应用领域
    SMA连接器性能详解:关键参数与技术规格
    性能参数的详细解析:  1.电气性能  特性阻抗:SMA连接器的标准特性阻抗为50Ω,确保信号传输的准确性。  频率范围:SMA连接器适用于从直流(DC)至12
    的头像 发表于 12-13 14:13 1859次阅读
    常见阻抗类型及其应用 无线电频率中的阻抗调整
    阻抗是电路和无线电频率领域中一个至关重要的概念,它涉及到信号的传输、反射、衰减等多个方面。以下是常见阻抗类型及其应用,以及无线电频率中的阻抗调整方法。 一、常见阻抗类型及其应用
    的头像 发表于 12-10 10:02 1421次阅读
    探索BNC连接器技术特性与应用领域
    特性及其在不同领域的应用。   特性阻抗:BNC连接器的特性阻抗通常为50Ω或75Ω,其中50Ω连接器多用于高频、高性能产品,而75Ω连接器则多用于4GHz以下的
    的头像 发表于 12-05 16:27 668次阅读
    探索BNC连接器技术<b class='flag-5'>特性</b>与应用领域
    穿墙式bnc公头特性阻抗是指什么
    德索工程师说道特性阻抗是指在传输线中,当信号在传输线上传播时,传输线上任意一点的电压与电流的比值。对于射频同轴电缆和连接器来说,特性阻抗通常是一个固定的值,它由传输线的几何结构、材料特性和工作频率等因素决定。
    的头像 发表于 10-21 17:09 448次阅读
    穿墙式bnc公头<b class='flag-5'>特性阻抗</b>是指什么
    MCX接口的电气规格
    德索工程师说道MCX接口的电气规格是评估其性能和应用范围的重要参数。以下是对MCX接口电气规格的详细解读:  MCX接口提供两种主要的特性阻抗值:50欧姆和75欧姆。特性阻抗是信号在传输线
    的头像 发表于 09-28 10:47 720次阅读
    MCX接口的电气规格
    【RS-485总线】RS-485网络该如何加终端电阻?
    RS-485总线,终端电阻主要是为了匹配通信线的特性阻抗,防止信号反射,提高信号质量。在组建RS-485总线网络时,通常使用特性阻抗为120Ω的屏蔽双绞线,由于RS
    的头像 发表于 09-14 08:05 1104次阅读
    PCB特性阻抗-什么是特性阻抗V1.0
    的头像 发表于 06-05 17:32 475次阅读
    PCB<b class='flag-5'>特性阻抗</b>-什么是<b class='flag-5'>特性阻抗</b>V1.0
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0 图文说明           审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 06-03 15:41 679次阅读
    PCB<b class='flag-5'>特性阻抗</b>-影响<b class='flag-5'>特性阻抗</b>因素V3.0
    同轴线缆特性阻抗的测量方法简析
    同轴线缆是广泛应用于广播、电视、通信和计算机网络等领域的一种电缆,其特性阻抗是其最重要的电气参数之一。
    的头像 发表于 05-23 15:36 3923次阅读
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    23小时前
    54
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    284
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    1天前
    417
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    642
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    349
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    449
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.3k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    489
    飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
    飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
    飞凌嵌入式
    04-28 13:57
    1.5k
    常用运放电路总结记录
    一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
    张飞实战电子官方
    04-27 19:33
    535
    运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
    20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
    张飞实战电子官方
    04-25 19:34
    417
    RDK X3新玩法:超沉浸下棋机器人开发日记
    一、项目介绍产品中文名:超沉浸式智能移动下棋机器人产品英文名:Hackathon-TTT产品概念:本项目研发的下棋机器人,是一款能自主移动、具备语音交互并能和玩家在真实的棋盘上进行“人机博弈”的移动下棋平台,能够带给对弈者如同真人对弈的完美沉浸式体验——棋开得胜团队。该智能下棋机器人具备3个显著优点:真实棋盘棋子对弈:通过使用真实棋子、棋盘和机械臂,给对弈者
    地瓜机器人
    04-25 18:18
    467
    芯对话 | 微处理器监控电路革新:CBM70X系列 重构系统可靠性
    总述在工业自动化、消费电子、汽车电子等领域,微处理器作为系统核心,其稳定运行依赖可靠的电源监控。据统计,65%的系统故障源于电源异常——工业控制设备因电压波动导致的停机频率每月平均达3.2次,便携式设备因电池管理不当造成的续航缩水普遍超过25%,汽车电子ECU因电源扰动引发的误判率在复杂工况下高达18%。传统监控方案的三大核心痛点极端电压适应性不足:当电压低
    芯佰微电子
    04-25 10:15
    733
    喜讯!米尔电子与安路科技达成IDH生态战略合作,共筑FPGA创新生态
    以芯为基,智创未来。近日,领先的嵌入式模组厂商-米尔电子正式与国产FPGA企业‌安路科技达成IDH生态战略合作‌。双方将围绕安路科技飞龙SALDRAGON系列高性能FPSoC,联合开发核心板、开发板及行业解决方案,助力开发者开发成功,加速工业控制、边缘智能、汽车电子等领域的创新应用落地‌。米尔电子&安路科技IDH生态合作证书‌硬核技术+生态协同‌安路科技作为
    米尔电子
    04-25 08:06
    885
    ckplayer
    version:X3
    about
