探讨传感器在工业机器人中的应用
产业大视野 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-28 10:34 7289次阅读
工业自动化领域,机器需要传感器提供必要的信息,以正确执行相关的操作。机器人已经开始应用大量的传感器以提高适应能力。绝大多数智能机器人的外部传感器,可以大致分为触觉传感器,接近传感器、力学传感器,以及视觉、滑觉、热觉等多种类型的传感器。例如有很多的协作机器人集成了力矩传感器和摄像机,以确保在操作中拥有更好的视角,同时保证工作区域的安全等。
用于避障的传感器
避障可以说是各种机器人最基本的功能,不然机器人一走动就碰到花花草草就不好了。机器人并不一定要通过视觉感知自己前方是否有障碍物,它们也可以通过触觉或像蝙蝠那样通过声波感知。因此,检测机器人前方是否存在障碍物的传感器,可以分为接触式和非接触式的。
最典型的接触式测障传感器便是碰撞开关。碰撞开关的工作原理非常简单,完全依靠内部的机械结构来完成电路的导通和中断。
在机器人上的用法多数是将探测臂加长,扩大探测范围和灵敏度。当机器人撞到前面的障碍物,碰撞开关的信号端便可返回一个高电平,控制芯片由此可以知道小车面前存在着障碍物。
非接触式测障开关一般的工作原理与声纳和雷达相似,发射声波或某种射线,遇到障碍物,声波或射线被反射回来,并被传感器接收,这时传感器就认为发现了障碍物。我们最常用的便是发射和接收红外线的传感器。
红外测障传感器成本较低(当然比碰撞开关还是要高一点),电路简单,检测范围大。如果在电路中加上一个电位器,就可以随时调节传感器的检测范围。这种检测方式为非接触式,控制起来更加方便、灵活。但这种测障方式也有缺点,多个红外传感器之间容易互相干扰,因此在传感器的布局上需要多花心思,安装位置也要尽可能地避免红外信号的碰撞。
用于测距的传感器
机器人光知道哪个方向有障碍物并不够,还必须知道障碍物距离自己具体有多远,才好判断下一步的行动。这时我们就需要测距传感器。
测距传感器大多为非接触式的,目前在个人机器人制作领域用得比较多的是红外和超声波测距传感器两种。
提到红外测距传感器, 就不能不提夏普的GP2D12红外测距传感器。GP2D12几乎可以说是机器人爱好者的必备传感器,在我们平时常看到的一些个人机器人作品中,绝大多数都可以看到它的身影。
这种传感器的优点是体积小,测量准确,电源电压与输出信号都较常规,一般单片机系统都可直接使用,缺点是成本较高,购买途径较少。
超声波测距传感器也是一种很常见的测距传感器,依靠超声波的发射与反射接收中的时间差来判断距离,这和动物界的蝙蝠是一样的,算是仿生学的一项应用。
超声波测距传感器规格很多,测试距离也从远到近都有,价格相差也较大,一般机器人爱好者使用的是测量范围在几厘米到几米的。
超声波测距的优点在于测量范围较大且不使用光学信号,所以被测物体的颜色对于测量结果没有影响,但其成本较高。由于它依靠声速测距,所以对于一些影响声速的因素较敏感,比如温度、风速等,而且最大允许角度较小。
用于亮度判断的传感器。
很多朋友制作的机器人都需要判断环境光的亮度,这时就需要亮度传感器。最常用的便是光敏电阻光敏电阻是一种随着照射在上面的可见光强度变化而阻值发生相应变化的电阻,可以根据其阻值的变化判断出光强。
光敏电阻的使用也非常简单,只要将它当作普通电阻接入电路,根据电流变化便可得出电阻值的变化,进而判断出光强的变化。对于机器人制作,光敏电阻是一种成本低廉、可靠性好、测量准确的元件。
用于测量速度的传感器
机器人自身的行走速度对于判断机器人运动状态和机器人所在位置非常重要,这里我们主要讨论一下对机器人小车运动速度的测量。
车型机器人依靠电机驱动轮子来运动,因此测量机器人小车的速度可以归结为测量驱动电机的转速。那么怎么测量电机的转速呢?测量电机转速有很多种方法,比较适合个人机器人爱好者的是采用光电编码器。光电编码器也有很多种,在个人机器人上比较常见的有两种,一种为反射式,一种为透射式。
反射式的基本结构是在电机的旋转轴上加一个圆形的黑白相间码盘,很多都是粘在轮子上的,离码盘很近的地方固定一个红外发射/接收一体模块,利用黑白色对红外线的吸收率不同来进行判断。红外线照射到黑色部分时,大部分被吸收,而无反射信号;红外线照射到白色部分时,大部分红外线被反射回来,而产生强烈的反射信号。当码盘随电机旋转时,红外接收端的输出信号便是一个由旋转速度决定频率的方波,进而我们便可知道此时电机的旋转速度。
透射式检测原理与反射式相似。唯一的不同是它没有图9中黑白相间的码盘,而是在光栅圆盘上开了一圈小孔,红外线或可见光的发射端与检测端分别位于光栅圆盘的两侧,同样利用光栅圆盘旋转后产生的脉冲信号来检测电机的旋转速度。
从本质上来说,两种传感器都属于光电传感器,这类传感器价格便宜、结构可靠、检测结果准确,不过对于安装位置要求较高。
检测电机转速,除了光电传感器之外,还有一些利用磁效应原理的传感器,汽车上经常使用这种传感器。
  • 传感器
  • 工业机器人
原文标题:【Robot 学院】一文读懂传感器在工业机器人中的应用
文章出处:【微信号:robotn,微信公众号:产业大视野】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    爱普生XV7001BB角速度传感器工业机器人领域的应用
    的背后,传感器技术发挥着至关重要的作用。爱普生XV7001BB角速度传感器凭借卓越的性能与可靠的品质,成为工业机器人领域广泛应用的核心组件,为工业
    的头像 发表于 04-18 14:39 114次阅读
    爱普生XV7001BB角速度<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>机器人</b>领域的应用
    探讨 GaN FET 人形机器人中的应用优势
    德州仪器的 Eason Tian 和 Kyle Wolf 撰写,主要探讨了 GaN FET(氮化镓场效应晶体管)人形机器人中的应用优势,旨在说明其如何解决人形机器人伺服系统面临的挑战
    的头像 发表于 02-14 14:33 560次阅读
    <b class='flag-5'>探讨</b> GaN FET <b class='flag-5'>在</b>人形<b class='flag-5'>机器人中</b>的应用优势
    伺服电动缸人形机器人中的应用
    集成高精密减速、高性能电机、丝杆机构、传感器以及伺服控制系统,伺服电动缸保证更小体积的基础上实现了驱控一体化,从而满足了人形机器人复杂场景的应用需求。四、提升性能与可靠性德迈传动伺
    发表于 02-06 09:04
    位移传感器机器人中的角色
    。位移传感器作为机器人感知系统的核心部件,其重要性不言而喻。 位移传感器的基本原理 位移传感器是一种能够测量物体位置变化的传感器,它可以检测
    的头像 发表于 01-19 09:47 414次阅读
    变速齿轮机器人中的使用
    变速齿轮机器人中具有广泛的应用,它们通过改变转速和扭矩来满足机器人执行不同任务时的需求。以下是对变速齿轮机器人中使用情况的分析: 一、变
    的头像 发表于 12-04 17:11 871次阅读
    霍尔元件扫地机器人中的应用
    的具体应用: 控制启动和停止: 霍尔元件作为磁传感器,能够感知磁场的变化并触发开关的状态改变。 当扫地机器人需要停止时,可以通过外部磁场作用于霍尔元件,使其产生电势差并触发开关动作,从而关闭机器人的电源或停
    的头像 发表于 11-29 19:46 586次阅读
    PID控制机器人中的应用案例
    是至关重要的。通过PID控制,可以实现对电机速度的精确控制。具体来说,设定电机速度r(t)与实际电机速度y(t)之间的差值e(t)作为PID控制的输入,PID控制的输出u(t)则作用到被控对象电机上,从而调整电机的速度。这种控制方式
    的头像 发表于 11-13 14:42 1562次阅读
    FUTEK传感器人形机器人中的应用
    FUTEK 的工程团队设计和定制力和扭矩传感器方面拥有深厚的专业知识,以克服和应对人形机器人创新的挑战。探索如何将 FUTEK 力和扭矩传感器
    的头像 发表于 11-12 09:26 657次阅读
    触觉传感器的发展,对机器人产业有什么影响?
    传感器,通过测量与环境物理交互产生的信息来工作,为机器人提供了更为精准和灵活的操作能力。本文将深入探讨触觉传感器的发展及其
    的头像 发表于 10-23 18:25 903次阅读
    扫地机器人中的霍尔效应传感器应用说明
    电子发烧友网站提供《扫地机器人中的霍尔效应传感器应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 14:19 1次下载
    扫地<b class='flag-5'>机器人中</b>的霍尔效应<b class='flag-5'>传感器</b>应用说明
    3D霍尔传感器扫地机器人中用于碰撞检测
    电子发烧友网站提供《3D霍尔传感器扫地机器人中用于碰撞检测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 10:26 0次下载
    3D霍尔<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>扫地<b class='flag-5'>机器人中</b>用于碰撞检测
    传感器:人形机器人感知核心(附报告全文)
    人形机器人中较为重要的几种传感器有力矩传感器、触觉传感器、IMU、视觉传感器等。 六维力
    的头像 发表于 08-27 16:45 1726次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>:人形<b class='flag-5'>机器人</b>感知核心(附报告全文)
    NLP技术机器人中的应用
    人类语言的能力,还使得机器人能够以更加自然、流畅的方式与人类进行交互,从而在服务、教育、医疗、娱乐等多个领域展现出巨大的潜力和价值。本文将从NLP技术机器人中的应用现状、核心技术、应用场景、面临的挑战及未来发展趋势等方面进行深
    的头像 发表于 07-04 16:04 827次阅读
    步进电机工业机器人中的应用
    类型,工业机器人中发挥着至关重要的作用。本文将从步进电机的定义、特点出发,详细探讨工业
    的头像 发表于 06-17 10:10 1219次阅读
    工业机器人中视觉控制的种类和作用
    信息,还能够根据这些信息指导机器人的动作,实现精准的操作和高效的生产。本文将详细介绍工业机器人中视觉控制的种类、作用及其现代
    的头像 发表于 06-06 17:12 1217次阅读
    【H桥电机驱动电路原理】-学习笔记
    工作原理电路分析这是一个由晶体管构成的H桥电机驱动电路,以下是对其各部分的介绍:核心器件晶体管:电路中使用了PNP型的SS8550(Q5、Q6)和NPN型的SS8050(Q9、Q10、Q13、Q14)。通过不同晶体管的导通与截止组合,实现电机两端电压极性的切换,进而控制电机正反转。比如,当Q5和Q10导通,Q6和Q9截止时,电流从MotorL+流入电机,从M
    张飞实战电子官方
    16小时前
    87
    ATA-2041高压放大器在CFRP板分层缺陷的空耦超声原位测量中的应用
    前言空气耦合超声波技术,作为一种高效且无损的检测方法,近年来在工业领域受到了广泛关注。其独特之处在于利用空气作为耦合介质,无需与被测物体直接接触,即可实现高精度的检测与成像。它能够检测在用CFRP板中的缺陷确保其应用安全,但传统的空气耦合超声方法通常依赖于线性缺陷指数在表征小尺寸缺陷方面无效。此外扫描步长完全限制了它们的成像空间分辨率,导致成像空间分辨率与检
    Aigtek安泰电子
    17小时前
    112
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    17小时前
    370
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    18小时前
    205
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    23小时前
    345
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    1天前
    391
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    1天前
    381
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    381
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    437
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    517
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    460
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    363
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    631
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1.1k
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    840
