实现高稳态精度速度控制的电机控制系统的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-06-26 08:08 3968次阅读
如前所述,将锁相环技术引人电机的速度控制系统中,能够实现高稳态精度的速度控制。如图1所示,锁相环稳速模块实现电子锁相环中鉴相器和低通滤波器的功能,而无刷直流电机、电机控制器、逆变桥和转子位置检测装置共同组成带有惯性的电压控制振荡器
图1 锁相环在电机控制中的原理框图
虽然整个锁相环稳速控制系统属于闭环控制系统,但误差放大器仍可连成跟随器,锁相环电路输出直接与误差放大器的同相端相连,通过锁相环自身的调节改变PWM反相端电压,进而改变PWM占空比,控制转速。锁相环TC9242与MC33035接口框图如图1所示。
PLL稳速模块的原理框图如图2所示。
图2 锁相环稳速模块原理图
PLL稳速模块由晶体振荡器和可变系数的分频器、反馈信号处理电路、F/V变换和P/V变换等几部分组成。晶体振荡器(频率精度以百万分数记)和可变系数的分频器提供高精度的频率基准信号,这是PLL模块最终实现高精度稳速的前提保证;锁相环模块的最大特点是用两个8bit DAC分别作为F/V和P/V变换。根据PGIN输人的电机实际转频信号,从AFC(自动频率控制)输出的是第一个DAC将数字量的频率差变换为模拟量的信号;从APC(自动相位控制端)输出的是电机实际转频信号和从同步时钟信号分频信号比较得到的相位差,经过另一个DAC转换的输出电压信号。使用时,将AFC输出和APC输出连接至加法运算放大器,进行信号混合,通过调节控制器的控制电压输人Vin,控制电机的功率开关管。当从FGIN来的反馈频率变化即电机转速不稳定时,AFC和APC输出遵循以下规律:
1)FGIN在锁定范围以下时,AFC和APC为高电平(1),如图3所示;
2)FGIN在锁定范围以上时,AFC和APC为低电平(0),如图3所示:
3)FGIN在锁定范围之内时,AFC线性输出,随着转速信号FGIN的增大而减小,如图3所示。
图3 AFC输出和APC输出
APC输出锯齿波形,若反馈转速信号FGIN小于设定频率信号几,APC输出斜率为正的锯齿波,如图4 a所示;若反馈转速信号FGIN大于设定频率信号fo,APC输出斜率为负的锯齿波,如图4 b所示。
图4 APC输出的波形
不同反馈频率时,相位变换输出和频率变换输出如图5和图6所示。
图5 AFC的输出
图6 APC的输出
其中,锁定频率范围下限为636Hz,上限为705Hz,锁定频率为666Hz。
由图5可以看出,当反馈频率小于锁定频率时,APC输出三角波形的斜率方向为正;当反馈频率大于锁定频率时,APC输出三角波形的斜率方向为负;而其转折点即是锁定频率666Hz时的波形,为一直线。
相位变换输出是一直角三角波,三角波的平均值和最大值不变,频率为锁相频率与反馈频率之差;对频率变换输出,在锁定范围内,随反馈频率的增加,频率变换输出由最大值线性降为零。
由图6可知,当电机转速低于设定的稳定转速时,锁相环模块输出较高电平,经电机驱动控制模块后,产生PWM信号,经过逆变桥放大后,对电机进行加速;当电机转速高于设定的稳定转速时,锁相环模块则输出为低电平,经过控制模块后,关闭PWM信号,从而使电机减速。通过这种交替加减速,最终使电机稳定在精确的锁定范围之内。锁相环模块在整个稳速过程中起着极为关键的作用,直接决定了系统最终稳态性能的好坏。
  • 控制系统
  • 滤波器
  • 电机
    热点推荐
    控制系统稳态误差
    控制系统稳态误差
    发表于 04-10 21:00
    用于电机控制系统与设计(4)
    。 旋变数字转换器很多电机控制系统采用可变轴旋转速度工作。为了提供最精确的位置信 息,需使用分辨率灵活的系统。AD2S1210是一款旋变数字转换器,可即时 改变分辨率。这款转换器提供
    发表于 10-25 10:03
    用LaBVIEW实现步进电机PID控制系统
    中,在步进电机控制系统设计中,传统的方法是用逻辑电路或单片机实现步进电机控制,虽然此方法可行,但由于线路复杂而且制成后不易调整,因此存在一定
    发表于 04-09 09:40
    步进电机控制系统的设计与实现
    论文介绍了步进电机控制原理,利用脉冲叠加原理,以Verilog HDL 为实体设计输入,设计并实现了一套集成于FPGA 内部的步进电机控制系统
    发表于 01-18 14:52 314次下载
    控制系统的时域分析法--控制系统稳态误差
    发表于 07-27 14:18 3231次阅读
    <b class='flag-5'>控制系统</b>的时域分析法--<b class='flag-5'>控制系统</b>的<b class='flag-5'>稳态</b>误差
    步进电机控制系统
    步进电机控制系统 步进电机控制系统 步进电机控制系统
    发表于 11-02 18:07 56次下载
    基于DSP的异步电机速度传感器矢量控制系统的研究与实现
    发表于 04-18 09:47 23次下载
    步进电机的电细分驱动技术实现控制系统的高精度位移
    在许多精密控制系统中需要有较高的位移精度。为实现精度的位移与调整,常采用具有电细分的步进电机驱动技术。步进
    的头像 发表于 10-21 07:54 5647次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b>的电细分驱动技术<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的高<b class='flag-5'>精度</b>位移
    PID调节控制电机速度控制系统文件下载
    PID调节控制电机速度控制系统文件下载
    发表于 05-24 10:58 48次下载
    基于DSP的步进电机速度控制系统
    本文步进电机原理及DSP控制方法,进行了步进电机速度控制系统的硬件和软件设计。该系统是以DSP作
    发表于 06-07 09:11 30次下载
    步进电机控制系统程序如何设计
    未来步进电机控制系统的发展将围绕着高精度控制、高效能耗、集成度、高可靠性和安全性以及自适应和学习能力展开。这些发展趋势将推动步进
    的头像 发表于 11-16 08:07 1456次阅读
    步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制系统</b>程序如何设计
    步进电机控制系统程序如何设计
    首先需要确定步进电机控制系统控制要求,包括控制精度速度、转向等方面。例如,在机械加工中,需要根据加工要求来确定步进
    的头像 发表于 11-18 17:13 2370次阅读
    步进电机控制系统是什么意思
    步进电机控制系统,作为现代工业自动化和精密控制领域的重要组成部分,其工作原理和实现方式一直受到广泛关注。步进电机,作为一种能够将电脉冲信号精
    的头像 发表于 06-18 18:12 1594次阅读
    影响伺服系统稳态速度精度的因素
    伺服系统是一种高精度响应速度控制系统,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域。伺服系统
    的头像 发表于 07-29 10:46 1206次阅读
    步进电机伺服控制系统的作用
    控制系统的主要作用是实现电机的精确控制,包括位置、速度和加速度
    的头像 发表于 09-04 09:46 1024次阅读
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    121
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    3小时前
    133
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    3小时前
    162
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    2天前
    588
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    2天前
    657
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    704
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.4k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    528
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    958
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    354
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    492
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.5k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    533
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    321
