由于PC主机与便携式设备如手机之间所需的数据吞吐量不断增大,USB 2.0高速I/O (480Mbps) 在便携式应用领域的使用日益增多。在功能性的需求带动下,外设设备控制器或基带处理器需要接入USB端口,以便与外部PC主机进行通信。在这类应用中,高速USB开关需要用来满足市场对于更快速的上载和下载需求。本文将举例说明如何使用高速USB开关减低整体应用的设计复杂性。此外,本文会提供一些设计建议,以解决高速设计的带宽限制和眼开难题。还会描述详细的设计方案,说明如何利用沿着数据路径的开关将附加抖动减至最小,并且符合高速USB眼罩要求。
新兴应用示例
由于3G手机的功能聚合增多,MP3播放器或数字相机等功能现需要系统存储器之外的附加存储器。市场现行一般的解决方案是使用可移除存储器,如SD卡或更小型的MMC卡。随着更多的视频流功能在市场上出现,如TV节目录制,未来高端手机设计的嵌入式硬盘功能需要具备更高的存储量和更低的成本。硬盘手机的一项独到功能是USB 2.0的高速能力,可在PC主机和手机之间达到480Mbps数据吞吐量,而且USB 1.1全速模式提供更快的上载和下载档案速度。然而,传统的全速USB模式仍然存在于基带处理器中,用以满足其它功能需求如地址本同步等。
现有的架构是硬盘控制器在基带处理器的外面。但不幸地,USB串行数据线路不能直接扎在一起共享通用的微型USB连接器,因为两条D+ 线路都具有1.5KΩ上拉电阻。即使其中一个USB输出停用,悬挂在数据总线上的迹线也会因为USB高速信号具有高摆率 (上升/下降时间快至500ps) 而引起信号反射,结果会带来高速眼罩方面的风险。本文稍后将讨论如何将高速USB信号的DC和AC眼开拓至最大。图1所示为这类应用的多个解决方案。在这个图中,高速USB开关位于两个USB输出之间,共享同一个D+/D- 连接器,这样当其中一个USB口不在通信状态时,对应的多余迹线可以被有效地切断。当然,图1的架构还适用于纤细型手机设计,需要在高速USB端口和基带处理器的UART输出之间共享USB连接器。
图2是飞兆半导体USB开关 (FSUSB20) 的输出眼开,采用高速硬盘输出测试,并通过了眼开的合格测试。这种开关具有小型封装选项 (MicroPakTM: 1.6mm x 2.1mm) 和低静态功耗 (《1uA),非常适合电池供电应用所采用,如手机、笔记本电脑和PDA。此外,MicroPak等无引线封装可将引脚电感减至最小,有助于提升数据路径带宽,从而提升眼开性能。
图3是USB开关盒应用,允许两个计算机共享同一个USB器件,例如在家居或办公室的打印机或扫描仪应用。只需通过面板上的手动开关或软件指令即可进行控制。在这类应用中,具有750MHz -3db带宽的双极双通高带宽开关 (如FSUSB20) 便可完全满足要求,轻易通过USB 2.0高速 (480Mbps) 吞吐量的第三阶谐波频率(720MHz)。
设计挑战和解决方案
如前所述,为了将USB高速眼图的眼开拓至最大,AC和DC因素都需要加以考虑。DC因素主要指USB开关的DC插入损耗,要求开关具有低导通阻抗。当终端为45Ω时,导通阻抗为10Ω的开关为400mV高速USB输入提供327mV输出信号摆幅。推荐使用低导通阻抗的开关来提高噪声裕量。但如果过于强调最小插入损耗或低导通阻抗,可能会误导设计人员作出错误的开关选择。相位抖动和相位降级等AC效应会带来更高不符眼开要求的风险。相位抖动的主因之一是沿着数据路径的带宽较低,造成信号的确定性抖动。此外,开关的较高带宽会容许高阶谐波成分 (高速USB数据的三次谐波为720MHz) 通过,从而加速信号边沿的上升/下降时间。这些高频成分使得信号逻辑变换远离于所需的掩膜。
便携式设计应用讲求卓越的ESD保护性能,通常使用外部ESD保护二极管以满足系统的ESD需求 (一般 》15KV)。这些保护二极管需要小心选择。它们的寄生电容由1pf 至 10pf不等。ESD电容通常会给开关带来很重的负担,导致带宽曲线快速变化。在这些应用中,低电容ESD抑制器很受欢迎。但是,如果模拟开关本身具有较大的带宽,将可为外部ESD保护器件带来更多的电容性负载预算和更多的选择。如果降低ESD寄生电容,数据路径将会获得更高的带宽。为了将反射降至最低,理想情况下USB开关应很靠近USB控制器从而被视为输出的直接负载。这是基于USB控制器输出相对于USB眼罩有足够的裕量的假设。在有些设计中,USB控制器输出具有相对较慢的上升或下降沿以及较小的输出幅度,将USB开关放在距离USB控制器相对远一点的位置会有利于降低开关寄生电容对输出的影响。这样会降低上升下降沿的失真,但是要付出信号反射的代价。所以这里在信号反射和上升及下降沿低垂之间存在一个权衡。建议将ESD保护器件尽量靠近连接器置放。当然,沿着数据路径的迹线和线头长度越短,越能提高信号的带宽,从而改善相位抖动性能。
便携式USB设计的另一个难题是电源。许多手机的电路管理单元具有3.3V 和2.7V输出,但建议使用3.3V电源为图1所示应用的模拟开关供电,以达到全速模式下的2.8V最小VOH 输出要求。这是因为如果主机只有全速能力,高速外设便需要在全速模式下工作。此外,模拟开关的功耗很少 (静态电流 《1uA),建议即使在待机模式下也应将电源置于开启状态。
结语
新一代的手机将结合新兴的USB OTG I/O和更高的吞吐量以满足未来的多媒体应用需求,因此,高速的便携式设备将会日益流行。模拟开关具有宽带宽、较小型封装和较高的ESD性能,将协助用户有效地缩短增设附加功能的设计周期、缩短产品上市时间,并同时提供流畅而又经济的终端应用。
开关
19文章
3244浏览量
94557 -
存储器
38文章
7614浏览量
165981 -
usb
60文章
8069浏览量
269831
免疫系统的主组织相容复杂性及其应用
基于构件回归测试的复杂性度量框架
PCB复杂性怎样来解决
大数据分析学习的挑战:复杂性、不确定性及涌现性
插入排序算法的复杂性、性能、分析
驾驭软件定义车辆的复杂性
了解 AV 复杂性
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
RDK X3新玩法:超沉浸下棋机器人开发日记
一、项目介绍产品中文名:超沉浸式智能移动下棋机器人产品英文名:Hackathon-TTT产品概念:本项目研发的下棋机器人,是一款能自主移动、具备语音交互并能和玩家在真实的棋盘上进行“人机博弈”的移动下棋平台,能够带给对弈者如同真人对弈的完美沉浸式体验——棋开得胜团队。该智能下棋机器人具备3个显著优点:真实棋盘棋子对弈:通过使用真实棋子、棋盘和机械臂,给对弈者
芯对话 | 微处理器监控电路革新:CBM70X系列 重构系统可靠性
总述在工业自动化、消费电子、汽车电子等领域,微处理器作为系统核心,其稳定运行依赖可靠的电源监控。据统计,65%的系统故障源于电源异常——工业控制设备因电压波动导致的停机频率每月平均达3.2次,便携式设备因电池管理不当造成的续航缩水普遍超过25%,汽车电子ECU因电源扰动引发的误判率在复杂工况下高达18%。传统监控方案的三大核心痛点极端电压适应性不足:当电压低
喜讯!米尔电子与安路科技达成IDH生态战略合作,共筑FPGA创新生态
以芯为基,智创未来。近日,领先的嵌入式模组厂商-米尔电子正式与国产FPGA企业安路科技达成IDH生态战略合作。双方将围绕安路科技飞龙SALDRAGON系列高性能FPSoC,联合开发核心板、开发板及行业解决方案,助力开发者开发成功,加速工业控制、边缘智能、汽车电子等领域的创新应用落地。米尔电子&安路科技IDH生态合作证书硬核技术+生态协同安路科技作为
FOC控制算法详解
一、基本概念:FOC(field-orientedcontrol)为磁场导向控制,又称为矢量控制(vectorcontrol),是一种利用变频器(VFD)控制三相电机的技术,利用调整变频器的输出频率、输出电压的大小及角度,来控制电机的输出。由于处理时会将三相输出电流及电压以矢量来表示,因此称为矢量控制。二、控制原理:FOC控制的其实是电机的电磁场方向。转子的
