三相电机改单相的接线电路图
ss 作者:工程师谭军 2018-09-21 09:03 26602次阅读
本文主要是关于三相电机的相关介绍,并着重对三相电机改单相的接线电路图进行了详尽的阐述。
三相电机
三相电机,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)。
载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
汉语拼音:dianji英文:[electric machinery]
泛指能使机械能转化为电能、电能转化为机械能的一切机器。特指发电机、电能机、电动机。是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置。
电动机也称(俗称马达),在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,电机系全封闭、外扇冷式、鼠笼型结构。
功能
电机在电路中用字母“G”表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电,随着风力发电技术的日趋成熟,风电也慢慢走进我们的生活。
YS系列三相电动机按国家标准设计制造,具有高效、节能、噪声低、振动小、寿命长、维护方便、起动转矩大等特点,采用B级绝缘,外壳防护等级为IP44,冷却方式为IC411,额定电压为380V,额定频率为50Hz,广泛用于食品机械、风机各种机械设备等。
结构
三相电动机允许全压直接起动,如负载转矩不大,也可采用降压起动方式,降压起动时电动机的起动转矩大致与电压平方成正比的下降,如果负载机械的转动惯量(J)值在一定的范围内,则电动机允许冷态连续起动两次,热态连续起动一次。
本系列电动机频率为50Hz电压为6kv、10kv两种,其特点如下:
1. 全面符合国家标准(GB/T13957-92)
2. 电机效率比老产品平均提高2%
3. 采用箱形结构,实现零米布置,便于运输、安装、维修、保养。节省用户的土建投资费,还可根据用户需要灵活改变电机的通风防护型式。
4. 定子绕组采用“F”级无溶剂整浸绝缘系统
5. 电机采用端盖式滑动轴承,为防止漏油采用“气封”及浮动迷宫装置结构
6. 三相电机采用铸铝或铜排转子,运行可靠。
通风、防护型式:电机通风采用径向自通风方式,冷却空气从电机上罩轴向两侧进入,经电机内部然后由上罩沿径向两侧排出。
三相电机改单相的接法
三相电机改为单相运行有3种接线方法,今天我们简单分析一下
第一种,三相电机为星型接法时
三相电机改单相的接线电路图
第二种,当三相电机为三角形接法的时候
三相电机改单相的接线电路图
正转反转的要点就是:改变电容端的接线。
1,电容容量的计算方法
启动电容和运行电容的计算公式,运行电容的公式:C=1950I/Ucosφ,C为运行电容容量(uf-微法) I是电机额定电流值(A)U是额定电压,既然我们这里是改单相运行,所以额定电压取值是220伏。cosφ是功率因数,很多电机上都有标注,启动电容一般是运行电容的1--4倍。
2,电容容量的经验公式
100W功率对应7微法的容量,也就是说,1KW的电机用70微法左右的电容就可以。这个数值只是个大约数,可以根据自己的负载情况进行调整。
只建议改1.5KW以下的电机,改过以后功率会衰减,不能带重型负载,如果功率稍大于1.5KW,需要再加一个启动电容。
第三种改法:这种不多见
三相电机改单相的接线电路图
1 。 三相电动机改为两相电动机接线图
2 . 电动机单相运行时的连接方式
(1)三相绕组的三角形连接
如图1所示。将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在u相两端),然后220v市电加在电容c的一端和v2与w1的交点处。这样,电机就可旋转,如需改变电机旋转方向,则可按图2所示连接,将市电从电容器的一端调换到另一端即可。
(2)三相绕组的星形连接
将电容器接在任意两个端子上(如图3中接v1、u1),220v市电则加在余下的端子w1和电容c的任一端上。这样,电机就可旋转。如需改变电机转向,则将市电的一端从u1换接到v1端即可(如图4所示)。
3. 电容器的容量选择
小型三相异步电动机作单相运行时,所选电容容量一定要合适,若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大,导致电机过热。一般电容容量值选择如附表所示。
如果不查表,也可以按经验公式获得:当星形连接时,所需电容容量c(μf)=p(w)/17,c的单位是μf,p的单位是w;当用作三角形连线时,所选电容容量c(μf)=p(w)/10。
三相电机改单相的接线电路图
三相电机改单相的接线电路图
结语
关于三相电机的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:三相异步电动机接线图和接线方法
相关阅读推荐:三相电机接线柱怎么接
  • 电路图
  • 三相电机
    热点推荐
    三相电机改为单相运行的方法
    三相电机改为单相运行 单相电机配用电容不是越大越好 三相电动机用单相电源...
    发表于 09-02 07:33
    三相电机单相为什么无法启动呢?
    三相电机单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
    发表于 03-28 11:47
    单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
    变频器控制电路电机角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和
    发表于 03-28 16:46
    为什么三相电机单相电机更具优势?
    单相电机三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看
    发表于 11-09 07:50
    三相异步电动机改为单相运行电路图
    三相异步电动机改为单相运行电路图
    发表于 12-02 22:07 3758次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>异步电动机改为<b class='flag-5'>单相</b>运行<b class='flag-5'>电路图</b>
    单相电度表测三相电用电功率接线电路图
    单相电度表测三相电用电功率接线电路图
    发表于 12-02 23:02 6287次阅读
    用<b class='flag-5'>单相</b>电度表测<b class='flag-5'>三相</b>电用电功率<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    三相电机电路图
    三相电机电路图
    发表于 04-09 19:52 3570次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机电路图</b>
    三相电机保护电路图
    三相电机保护电路图
    发表于 04-09 19:54 3570次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b>缺<b class='flag-5'>相</b>保护<b class='flag-5'>电路图</b>
    三相逆变器电路图
    三相逆变器电路 2三相逆变器电路图 三相逆变器在正常工作时,其
    发表于 07-17 08:54 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>逆变器<b class='flag-5'>电路图</b>
    三相电机运行保护电路图
    三相电机运行保护电路图
    发表于 03-06 11:35 3192次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b>缺<b class='flag-5'>相</b>运行保护<b class='flag-5'>电路图</b>
    三相电机怎么单相电机
    三相电机改为单相运行有几种接线方法,今天我们简单分析一下.第一种:三相电机为星型接法时
    的头像 发表于 12-24 15:06 5.7w次阅读
    三相电机方法_三相电机的正反转控制电路图
    三相电机可以自己接线改成二,很多小伙伴想知道三相电机怎么
    的头像 发表于 07-28 17:49 8.5w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>改</b>二<b class='flag-5'>相</b>方法_<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b>的正反转控制<b class='flag-5'>电路图</b>
    三相电机单相接线图_三相电机角接法
    三相电机单相接线图   三相电机改为单相运行
    发表于 03-03 16:13 5554次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>改</b><b class='flag-5'>单相接线</b>图_<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>三</b>角接法
    三相电机电机怎么
    三相电机电机怎么? 将三相
    的头像 发表于 12-21 10:50 4166次阅读
    三相变频器220v单相方法怎么接线
    三相变频器220V单相方法接线是一项技术性很强的工作,需要对变频器的工作原理和接线方式有深入的了解。下面本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-17 15:54 5949次阅读
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    4小时前
    215
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    11小时前
    202
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    1天前
    251
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    1天前
    553
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    2天前
    961
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    2天前
    309
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    2天前
    214
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    399
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    2天前
    690
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    700
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    384
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    494
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    527
