显示器面板怎么选 全方面解读三大面板的区别
454398 作者:工程师吴畏 2018-10-23 09:40 40880次阅读
显示器面板怎么选?还是IPS至上论?为什么去年那么火的量子点显示器和OLED显示器在今年却都变得悄然无声了?这期视频带你解读显示器面板,以及我们在购买显示器时需要怎么看待面板材质。
三大面板的区分LCD面板
我们先来看看历史已久的LCD显示技术,LCD显示屏结构非常复杂,LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。而按照背光的光源,LCD显示器又分为CCFL(冷阴极荧光灯管)和LED(发光二极管)两种,我们普遍认为的LCD和LED是两种显示屏的认识是错误的,完全是广大厂商的误导,这两者仅仅是背光光源的不同而已。对LCD大家可以简单理解成一盏白光灯射在各种颜色卡片上而出现不同的色彩画面。
OLED面板
而OLED面板则与LCD面板大不相同,相比较而言会OLED面板结构会更简单,OLED的全称为有机发光二极管,也就是说,OLED面板的发光材料为有机材料,相比于无机材料,有机材料在寿命方面有天生的短板。OLED显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,并且能够节省电能。如果说LCD是一整片白灯照色卡,那OLED就是一个个小灯泡组成一幅画面,各自决定发什么光,所以要黑光的时候就干脆不发光。同时视角广、对比高、耗电低、反应速率高都是OLED面板的特性。
量子点面板
其实就目前的量子点屏幕来说,与传统的LCD面板仅仅是做了背光方式上的改变,是作为LCD面板的延伸,并没有什么根本上的改变。通俗点说,目前的量子点显示器就是在VA面板中加了一张膜,也就是上图中的那张QDEF膜。
我们都知道,目前LED背光方式中,为了显现出三原色,有两种背光方法:其一是直接通过RGB LED灯光进行背光,这样成本非常高基本没有显示器在使用;其二是目前商用显示器的普遍背光方式:伪白光LED背光,利用像素点的荧光粉显色,什么是伪白色LED背光呢,就是通过在蓝光LED中加入黄色荧光粉的方式发出白色背光(上图中的blue LEDs位置)。
这也是网络上传言甚广“屏幕有蓝光伤眼”的来源,但有句话叫做“抛开剂量谈毒性都是耍流氓”,只要是符合安全标准的显示器,同时合理用眼的话,并不会造成网络上哪些大肆传播的谣言中的结果,所以不必过多担心。
目前我们接触最多的面板
以上是目前三种面板的区别,但LCD面板才是我们目前接触的最多的面板,而LCD面板目前主要分为了TN面板、VA面板、IPS面板。光源也有CCFL(冷阴极荧光灯管)和LED(发光二极管)两种,目前来说基本都是LED光源了。我们这里主要来解析一下这三种面板该怎么选。
TN面板
TN面板是最早广泛应用于桌面显示器的液晶面板,并且至今在液晶显示器试产仍占据一定的位置。其原理为最基本的彩色液晶显示,背光板上对应每个象素点的位置都有三条分别只透红绿蓝光的滤光条带,每个像素的每个条带处都有独立的电路驱动对应位置的液晶分子转动,从而不同亮度的红绿蓝三色光混合,使人眼感受到各种颜色。
TN面板在如今各大优秀新面板的冲击下仍能占有一定的市场份额也不是没有自己的优势,一是成熟的生产工艺能带来相对底的生产成本,可以争夺很大一部分的市场份额;二是响应速度的至今无法被其他面板超越,极限响应可达1ms,所以很多电竞选手打游戏都会选择TN屏。同时TN面板的刷新率也可以比较容易提高(相对其他面板而言),但软肋就是可视角度特别是上下可视角度并不好,可以明显看到正对屏幕与从侧方观看屏幕有很大的区别。
VA面板
MVA(Multi-domain Vertical Alignment)由富士通于1998年开发,目的是作为TN与IPS的折衷方案,其原理是增加突出物来形成多个可视区域。液晶分子在静态的时候并不是完全垂直排列,在施加电压后液晶分子成水平排列,这样光便可以通过各层。在当时,它拥有较慢的响应时间、广视角及高对比,但相对的牺牲了亮度与色彩准确性。分析家预测MVA技术将主导整个主流市场,但TN却仍旧占据主流市场。主因是MVA的成本较高及较慢的响应时间(它会在亮度变化小时大幅增加)。
之后经过三星改良生开发出PVA面板,其综合素质相对于MVA面板有很大的提升,但却有着黑色不纯正的缺点,导致整体色彩偏亮,但其优势在于强大的高产能和高良品率,被各大厂商所广泛采用,主要用于中高端显示器和液晶电视。
IPS面板
关于IPS面板就有的说了,目前常见的就有H-IPS、S-IPS、AH-IPS、E-IPS、IPS-ADS,就目前而言的话,将IPS众多面板综合素质排序:H-IPS/S-IPS>IPS-ADS(高端)>AH-IPS>E-IPS。IPS面板的优势是可视角度高、响应速度快,色彩还原准确,是液晶面板里的高端产品。该面板技术增强了显示器的动态显示效果,在观看体育赛事、动作片等运动速度较快的节目时能够获得更好的画质。仔细看屏幕时,如果看到是方向朝左的鱼鳞状象素,加上硬屏的话,那么就可以确定是IPS面板了。当然现在的IPS经过了多个“变种”,像素排列也不一定会按照上图所示的那样。IPS面板最初是作为彩色专业显示器而设计的,其色彩还原、可视角度以及图像质量都无疑是最好的。但是,IPS面板因为需要更多的背光,漏光难以避免,响应速度也难以提高。
显示器面板怎么选
太长不看版
目前来说,大家比较倾向选择的是IPS面板,硬屏有比较好的视角保证,色彩也会更好一些,价钱也贵很多,其实我们其实看到很多VA面板在素质上已经渐渐追赶上IPS屏。在高端领域IPS面板仍旧是地位无可撼动,但我们也并非一定要选IPS面板的显示器。
如果你不玩游戏,对画质也没有什么高的要求。就日常家庭使用或者办公使用显示器的话,那么只要买一般的TN屏显示器就能满足你的需求。
如果你不玩游戏,对画质有点要求。那么我会建议你买除了TN之外的屏幕,都是可行的,当然一分钱一分货。
如果你玩游戏,对画质不是很敏感。因为电子竞技对于显示器刷新率和响应速度有很高的要求,我会建议你买一个高刷新率和极速响应的TN屏显示器。
如果你偶尔玩游戏,对画质有一定的要求。那么请你牺牲一下响应速度和高刷率,一般的IPS、MVA、PLS都是可以的。
如果你主要用来玩游戏,对画质很敏感,然后还想拥有高体验。IPS有高刷新率的面板可供挑选,当然响应速度也是会有一定牺牲的,当然价格也会比较高,比如ROG的PG279Q也拥有高达165Hz的刷新率。
如果你对画质有很高的要求,达到专业需求级别的。那么选的显示器只能说不会适合电子竞技,只能说偶尔娱乐娱乐是可以的,因为为了稳定输出高画质,必然需要牺牲高刷新率和响应速度,目前的话也只有IPS面板能够做到在综合素质上压制其他面板,就比如前文提到的HKC T7000钻石版使用的就是高端的IPS-ADS面板。
当然这里也只是笼统的对显示器面板进行了分析,分析了显示器几种面板的大体上的特性,当然是存在特殊的情况的,我们需要有特殊情况特殊对待。比如这里就不谈ΔE这些东西了,毕竟知道ΔE意义的小伙伴还真没几个不知道怎么选择显示器的。这里的建议对于我们普通消费者选择显示器而言应该已经足够了。
量子点技术其实量子点的技术前景非常广,并不仅仅是改变背光方式而已,量子点技术正在朝着LED封装上进步(将量子点材料封装进LED中)。
量子点因为是无机物,所以在宣传上宣称自己比OLED稳定,但事实上纳米尺寸的量子点很敏感,不只跟荧光粉一样怕热,还和OLED一样怕水氧,大肆宣传自己比OLED稳定,实在是没有这样的资本。目前的QDEF膜也并不便宜,以一张55寸的电视来说,一张QDEF的报价就是100美金左右。其中很大一部分来源是因为材料需要阻水氧。在商业化的过程中,许多精力和成本都被消耗在阻水氧上。以3M与Nanosys推出的QDEF为例,QDEF厚度大约210μm,其中上下两片Barrier Film(阻水氧层)就占了110μm,成本也占了整张膜的一半。
普通显示器(左)和量子点显示器(右)对比
那这么贵的膜,带来的实际体验是什么呢?前面我们也说到了,因为量子点材料的特殊性质,可发出接近连续光谱的光,也就是量子点显示的颜色可以更细腻,色域可以更广,这也是目前众多量子点显示器厂商所大力宣称的,实际我们评测室也测过相应的量子点显示器,确实色域上比非量子点显示器要好的多。这也是量子点的材料特性决定的。
网友评论某品牌27寸2K分辨率量子点显示器颗粒感严重
我们网站也曾获得授权转载过某位网友的量子点显示器体验
但是我们看到优点,也必须看到目前量子点显示的缺点。在某电商平台,就有许多网友在买了显示器以后发现量子点显示器的颗粒感非常重,即使显示器的分辨率达到了2K(27寸)级别,仍然有非常重的颗粒感,原因未知。
同时,因为目前的量子点技术依然是在VA屏(LCD)面板上进行一个延伸,那LCD面板的漏光和偏色的毛病同样也在量子点显示器上存在,这是目前量子点背光技术无法规避的,只能说看各个厂家的品控了。
OLED面板而目前甚至被苹果看好的OLED面板也并不是啥事没有。
其实还是要回到面板比较重要的问题:成本。
目前OLED因为技术尚未完全成熟,良率较低,产业链也并不是非常完善,还未形成规模效应,成本居高不下(基本是三星和LG垄断)。而且三星的RGB OLED和LG的白光 OLED还不一样,所谓的白光OLED,就是直接用发白光的OLED器件(其实也是一个黄光OLED和蓝光OLED器件叠在一起)做为像素点光源,再通过红绿蓝的彩膜滤出颜色(与LCD面板类似)。RGB OLED则不同,是每个像素点自己发光就产生RGB颜色,无需滤光片。
白光OLED的技术难度低、量产快、利润高、外观美,这也是LG主导的OLED阵营采用的技术。目前的OLED彩电市场,充斥的是都是白光OLED技术的电视产品。而如果RGB OLED用于大屏生产,技术复杂难量产,良率极低,LG三星们都没有良好的解决方案。这也是三星、海信、TCL们不愿推出OLED电视的原因。
还有一个是OLED目前非常重要的天然缺陷:烧屏。烧屏(Burn-in)是因为OLED屏是有机材料,寿命较短,容易老化。屏幕如果长时间显示某个静止的图像画面的话,会留下残影。而这个残影是永久的,无法消除的。很多商场的OLED电视都要求柜员不能放带台标的节目、不能一直放静止画面,长时间播放需要休息等措施。
刚出不久的xiaomi 8SE(三星OLED屏)已出现烧屏现象
除开成本因素,对于显示器来说,残影烧屏这样的问题会更严重。比如屏幕下方的常驻任务栏,桌面的常驻图标等,岂不是烧屏更严重,这也是目前OLED不敢涉及显示器的原因之一。
而很多人觉得对比度好,OLED就不错,而且显示黑色效果特别好,但也正是如此,OLED的暗部细节丢失很严重。
正所谓成也萧何败也萧何,OLED自发光控制特别好,只要不发光就是黑色,所以黑色会特别纯,但是有些阴影等暗部细节下,不该是黑色的也会变成黑色。这是因为屏幕在驱动像素点的时候,没法很好的精准控制像素点,而LCD面板只需要控制好液晶的偏转,背光亮度是一致的,所以LCD能呈现处好的暗部细节。玩游戏或者看观看视频等需要有很好暗部细节方面呈现,否则看到的就会是糊成一片的黑色。
总的来说有机发光体的OLED躲不开寿命和低良品率的桎梏,量子点技术目前还没有全面升级,只有等到量子点技术真的升级如同OLED般单个像素点发光的情况下双方才真正有的一争,就目前来说,优秀的LCD面板在整体表现上甚至比量子点和OLED都要好,还是期待量子点技术的升级和OLED的不断发展。
但就目前来说,量子点显示器的高价是很多人不去选择他的原因,而且量子点显示器虽然有部分提升但没有根本性的改变,难以刺激大家消费;而OLED则炒了很久的显示器却迟迟没有下放到消费显示器领域,OLED也有着成本高和众多缺陷的缺点。所以现在如果是选显示器的话,选择好的VA和IPS就足够我们日常生活中使用了。
  • 显示器
  • OLED
  • lcd
    lcd
  • 量子点
    热点推荐
    显示面板 Power IC:性能解析与未来趋势
    显示面板PowerIC概述在现代电子设备中,显示面板是用户与设备交互的重要界面,而显示面板Pow
    的头像 发表于 03-27 16:32 267次阅读
    <b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>面板</b> Power IC:性能解析与未来趋势
    TRCX应用:显示面板工艺裕量分析
    制造显示面板的主要挑战之一是研究由工艺余量引起的主要因素,如CD余量,掩膜错位和厚度变化。TRCX提供批量模拟和综合结果,包括分布式计算环境中的寄生电容分析,以改善显示器的电光特性并最大限度地减少缺陷。 (a)参照物 (b)
    发表于 03-06 08:53
    TrendForce预估2025年LCD电竞显示器面板出货增长放缓
    近日,根据知名市场研究机构TrendForce最新公布的研究数据显示,2024年全球LCD电竞显示器面板出货量呈现出一定的增长态势,全年出货量达到了3242万片,与去年同期相比增长了12%。这一
    的头像 发表于 02-20 10:42 485次阅读
    应用在电视显示面板终端的电源管理芯片(PMIC)-iML1942
    液晶面板是液晶屏中最为重要、并且所占据成本较高的一个部件。尽管液晶显示器的色彩效果最终不是由液晶面板仅仅这一个部件来决定(显示器的IC芯片也非常关键),但其是非常重要的一个部分。
    的头像 发表于 01-16 09:55 450次阅读
    应用在电视<b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>面板</b>终端的电源管理芯片(PMIC)-iML1942
    2025年1月电视面板价格看涨,显示器与笔记本面板价稳
    进入2025年1月,电视面板市场呈现出价格上升的趋势,而显示器和笔记本面板价格则预计将保持稳定状态。 在电视面板领域,受到中国以旧换新政策延续以及国际品牌客户新年度备货启动的双重影响,
    的头像 发表于 01-08 14:55 904次阅读
    液晶面板的种类及特点解析
    表现 :色彩表现相对较差,视角较窄,色彩偏移明显。 成本 :制造成本较低,因此价格相对便宜。 应用场景 :主要用于入门级显示器和部分低端电视。 2. IPS(In-Plane Switching)面板 特点: 视角 :IPS面板
    的头像 发表于 12-27 09:18 1300次阅读
    Chemtronics将为第8代OLED面板建造显示器后端蚀刻工厂
    据最新消息,美国ITW集团旗下的Chemtronics品牌将着手建设一座专为第8代OLED面板服务的显示器后端蚀刻工厂。   有知情人士透露,Chemtronics将成为显示
    的头像 发表于 10-31 14:28 728次阅读
    JDI暂停与中国OLED面板工厂建设谈判
    日本显示器公司(JDI)近日宣布,已经暂停了与中国有关OLED面板工厂建设的谈判。这一决定标志着JDI在推进经营重建的过程中,遇到了新的挑战。
    的头像 发表于 10-28 16:16 459次阅读
    显示将为下一代iPhone SE 4供应OLED面板
    全球领先的OLED面板生产商显示将向下一代iPhone SE 4提供OLED显示屏。自iPhone X面世以来,这家韩国巨头一直是苹果OLED
    的头像 发表于 10-24 14:45 835次阅读
    LCD面板主要IC有哪些
    LCD面板是现代显示技术中的重要组成部分,它广泛应用于电视、电脑显示器、手机、平板电脑等设备中。LCD面板的工作原理是通过液晶分子的排列变化来控制光线的透过,从而实现图像的
    的头像 发表于 10-10 14:14 1186次阅读
    16键CAN总线控制面板 按键面板 操作面板 硕博电子 #CAN总线 #按键面板 #控制面板
    控制面板
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2024年09月02日 10:51:40
    显示携手科技巨头,共拓OLED面板新篇章
    近日,在备受瞩目的韩国显示器展览会上,显示(Samsung Display)公司CEO崔周善发表了重要声明,揭示了公司未来的战略蓝图。他明确表示,
    的头像 发表于 08-16 17:35 1219次阅读
    Omdia研究显示,大尺寸电视面板将推动显示面积需求增长8%
    伦敦2024年7月29日 /美通社/ -- 根据Omdia发布的《显示面板长期需求预测跟踪报告》(Omdia's Display long-term demand forecast tracker
    的头像 发表于 07-30 07:02 718次阅读
    Omdia研究<b class='flag-5'>显示</b>,大尺寸电视<b class='flag-5'>面板</b>将推动<b class='flag-5'>显示</b>面积需求增长8%
    工业显示器和普通显示器区别有哪些?
    、分辨率及显示效果、材料元器件、使用寿命、接口扩展等方面来看看工业显示器和普通显示器区别是什么,让大家了解如何选择一款合适的工业
    的头像 发表于 06-14 09:41 1760次阅读
    面板市场需求减弱,电视与显示器面板价格趋同
    集邦咨询称,5月份以后,电视面板备货动能逐渐放缓,尤其是50英寸以下中小尺寸电视面板需求下滑显著,这主要源于华南代理商和白牌市场需求的波动,同时也反映了品牌客户更倾向于大尺寸产品的需求。
    的头像 发表于 05-22 10:00 732次阅读
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    1小时前
    110
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    4小时前
    121
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    20小时前
    322
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    21小时前
    333
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    314
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    368
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    333
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    600
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    2天前
    925
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    2天前
    721
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    974
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.7k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    700
