除了用于电信和数据通信系统外,许多其他噪声敏感应用也需要隔离直流输出,如汽车电池充电,各种电子负载的中间总线电压和工业输入。虽然反激式拓扑结构在隔离式DC/DC转换器应用中很受欢迎,但由于其相对简单且与其他隔离拓扑结构相比成本低,因此设计传统的反激并不容易,因为变压器需要精心设计,并且环路补偿可能很复杂。此外,它需要一个光耦合器或额外的变压器绕组,用于从次级侧反馈输出电压,以保持输出精度。
光耦合器的传播延迟,老化和增益变化进一步使环路补偿和反激转换器的稳定性变得复杂,同时限制了转换器的瞬态响应。此外,光耦合器消耗功率并增加电源的成本和物理尺寸。设计具有额外绕组的高性能变压器可能需要花费大量时间,因为现成的变压器选择有限。最后,使用额外的绕组会增加变压器的物理尺寸和成本。
幸运的是,最近功率转换技术的进步使得低功耗隔离转换器更容易设计。通过采用初级侧感应方案并在边界模式下运行转换器,凌力尔特公司的无光反激转换器(如LT3574和LT8300)通过消除对光耦合器,外部MOSFET的需求,简化了反激式转换器的设计,次级侧参考电压和额外的变压器绕组。它的边界模式是一种可变频率,电流模式,控制开关方案(稍后会更多),也可以改善整个线路,负载和温度范围的调节。据Linear介绍,与等效连续导通模式(CCM)设计相比,边界模式还允许使用更小的变压器。这些反激式解决方案在隔离电源中很受欢迎,电源范围从不到一瓦到几十瓦不等。
初级侧检测
专为隔离式反激式架构而设计,单片LT3574可在3 V至40 V的输入电源电压下工作,无需外部电源开关即可提供高达3 W的输出功率,因为它集成了片内0.65 A,60 V NPN功率晶体管。输出电压很容易设置,两个外部电阻连接到RFB和RREF引脚,变压器匝数比如图1所示。
图1:无光反激转换器的输出电压可通过两个外部电阻和变压器匝数比轻松设置。
根据LT3574数据表中的描述,在功率晶体管关断期间,初级侧开关节点波形处精确测量输出电压(图2),其中N是变压器的匝数比,VIN是输入电压,VC是最大钳位电压。反向转换器在次级侧电流减小到零后立即打开其内部开关,并在开关电流达到预定义的电流限制时关闭。因此,器件始终在连续导通模式(CCM)和非连续导通模式(DCM)的转变下工作,通常称为边界模式或临界导通模式。
图2:初级侧开关节点波形。
Linear的解释表明边界模式控制是一种可变频率,电流模式切换方案。当内部电源开关打开时,变压器电流会增加,直到达到其预设的电流限制设定点。 SW引脚上的电压上升到输出电压除以次级到初级变压器匝数比加上输入电压。当通过二极管的次级电流降至零时,SW引脚电压降至VIN以下。内部DCM比较器检测到此事件并重新打开开关,重复该循环。
边界模式在每个周期结束时将次级电流返回到零,导致寄生电阻电压降不会引起负载调节误差。此外,主反激开关始终在零电流时导通,输出二极管没有反向恢复损耗。这种功率损耗的降低使反激式转换器能够以相对较高的开关频率工作,与低频替代设计相比,这反过来又减小了变压器的尺寸。
图3显示了使用LT3574的5 V反激式转换器的测量输出功率。数据表显示,采用3:1变压器绕组比,此设计实例在30 V输入电压时提供接近2.5 W的输出功率,在20 V输入时提供约2 W的输出功率。
图3:上图显示了使用LT3574的5 V输出隔离反激式转换器的输出功率与输入电压的关系。
变压器规格和设计可能是成功应用LT3574的最关键部分。由于变压器次级侧的电压是由初级侧的电压推断出来的,因此必须严格控制匝数比以确保输出电压一致。凌力尔特公司与领先的磁性元件制造商合作,生产用于LT3574的预先设计的反激变压器。 LT3574数据手册中的表格列出了许多用于各种输出电压和电流水平的现成变压器,这些变压器来自WürthElektronik和其他供应商。据Linear介绍,选择变压器匝数比使得转换器具有足够的电流能力和低于50 V的开关应力。表1显示了不同变压器匝数比下的开关电压应力和输出电流能力。
N V(MAX)V IN(MAX)IOUT(MAX)VIN(MIN)占空比1:1 33.5 V 0.34 A 16%~22%2:1 39 V 0.57 A 28%~35%3: 1 44.5 V 0.73 A 37%~45%4:1 50 V 0.84 A 44%~52%
表1:开关电压应力和输出电流能力与匝数比的关系。
为了简化从数据表表中列出的部件中选择正确的变压器的任务,可以使用列出的任何变压器对基于LT3574的DC/DC反激式转换器进行建模。通过从公司网站下载LTspice仿真软件的免费副本,设计人员可以模拟并产生逼真的结果,以确认变压器和反激式转换器的设计,Linear说。模拟电路包括有关电路如何启动的信息以及对不同输入电压的负载步骤的反应。根据Linear的说法,很容易做出改变并看到对转换器性能的影响。
高输入电压
对于输入电压高达100 V的电信,汽车,工业和医疗系统等应用,凌力尔特提供LT8300。为了简化隔离式反激式转换器解决方案,LT8300集成了260 mA,150 V DMOS电源开关,内部补偿网络,软启动电容和所有控制逻辑功能。因此,仅使用少量外部元件,该器件可在5 V时提供高达2 W的隔离输出功率(图4)。该转换器的输入电源电压范围为6 V至100 V.
图4:基于LT8300的隔离式反激式转换器不需要光耦合器,只需很少的外部元件即可提供稳定的5 V输出电压。
如图4所示,隔离输出电压可以通过一个外部电阻设置,补偿和软启动电路集成在转换器芯片中。低纹波突发模式操作可在轻负载条件下保持高效率,同时最大限度地降低输出电压纹波。¹使用少量外部元件,Linear的无光反激转换器芯片简化了低功耗隔离式DC/DC转换器的设计效率和严格的监管。此外,它们可以在宽输入电压范围内工作,输入电压高达100 V。
芯片
459文章
52014浏览量
434585 -
转换器
27文章
8900浏览量
150382 -
MOSFET
149文章
8004浏览量
217863
小尺寸、12V/500MA、同步、无光耦、反激DC-DC转换器,91.9%效率
3.1Vin至32Vin隔离反激式DC/DC模块转换器
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
