采用纳米功率模块实现DC/DC转换器的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-27 09:17 3487次阅读
无论是电信基础设施还是工业机器人,系统板都会增加更多功能和特性,从而减少可用电源的空间。以计算机中的分布式电源架构为例,其中负载点(POL)稳压器和DC/DC转换器要求尽可能小。此外,这些DC/DC转换器模块必须使用最少数量的外部元件,并提供高效率和快速瞬态响应。这些微型电源的尺寸小于50 mm 2 ,还必须具有出色的电磁干扰(EMI)性能。换句话说,尽管具有高开关频率,但所使用的集成电感器必须良好屏蔽,以将RF发射保持在最低限度,以便它们满足所需的法规要求。现在添加工程师对可扩展性的偏好,因为它可以在不改变印刷电路板的情况下轻松升级模块。总而言之,这是一个令人生畏的要求清单。
考虑到现代电源产品的这些新需求,德州仪器TI)扩展了其广受欢迎的Simple Switcher DC/DC转换器系列,其中包括四个名为Nano Modules的新成员。四个Nano模块专为空间受限的POL应用而设计,包括高达17 V的DC/DC转换器,允许设计人员添加新功能,保持高效率,满足辐射EMI要求,并适应更小的外形尺寸,同时保持设计过程简单和系统成本低。从本质上讲,Nano模块可以最大限度地提高功率密度和散热性能,同时保持简单性
纳米功率模块
有两个版本:5 V部分,包括LMZ20501和LMZ20502,可在0.8 V至3.6 V的可调输出电压下提供高达2 A的输出电流,较高的17 V版本LMZ21700/01在0.9 V至6.0 V输出电压下的额定输出电流为1A。 Nano模块的尺寸小至30 mm 2 ,比分立器件小40%,具有低EMI,符合CISPR(B类)辐射和传导EMI标准。例如,17 V,1 A器件LMZ21701采用3.5 x 3.5 x 1.75 mm的微型封装,并集成了控制器/逻辑,功率MOSFET高频电感,以及其他脉冲宽度调制( PWM)在这个小型封装中起作用(图1)。因此,它提供了一个完整的降压DC/DC转换器解决方案,能够在空间受限的应用中驱动高达1 A的负载,如网络安全摄像头,工厂自动化和工业机器人
虽然LMZ21701的输入电压范围为3至17 V,主要用于5 V或12 V输入应用。由于Nano模块是高度集成的,因此只需一个输入电容,一个输出电容,一个软启动电容和两个电阻,用于基本的降压DC/DC转换,如图2所示。作为一个快速入门,产品数据手册提供1.2 V至5.0 V输出电压的外部元件值。
图1:17 V纳米模块LMZ21701采用控制器/逻辑,功率MOSFET和微型封装中的电感器
图2:LMZ21701仅需一个输入电容,一个输出电容,一个软启动电容和两个基本降压电阻DC/DC转换解决方案。
作为示例,表1给出了使用LMZ21701的VOUT为1.2 V的元件值。其他输出电压轨的类似表格在产品数据表中提供。除了给出精确值外,数据手册还推荐了具有电阻尺寸和公差的陶瓷电容器类型。
表1:使用Nano Module LMZ21701输出电压VOUT为1.2 V的外部元件值。
根据TI的产品线营销工程师Stephen Ott通过将高频开关技术与磁性技术的进步相结合,实现了高密度,高性能的纳米模块。为了实现小尺寸解决方案,LMZ21701 Nano模块采用创新的MicroSiP封装,具有DFN封装。该结构由嵌入在FR-4层压基板内的同步降压转换器IC组成,功率电感器安装在基板材料的顶部(图3)。 Nano Modules系列的其他成员也采用了类似的技术。
图3:封装横截面显示Nano Module的分立电感器安装在基板材料的顶部,而同步降压IC嵌入在FR-内部4层压基板。
Stephen Ott解释说,LMZ21701架构基于直接控制,可无缝转换为省电模式或DCS控制。他说,这种架构结合了迟滞型转换器的快速瞬态响应和稳定性,以及电压模式和电流模式稳压器的精确直流输出调节。如图4所示,负载变化的效率也很高。相比之下,对于相同的12 V输入,1.2 V输出的满载效率略低于3.3 V输出。同样,在低负载时,与3.3 V相比,1.2 V输出时效率下降得更快。然而,3.3 V输出的峰值效率约为90%,而1.2 V输出时为80%。同样,在低负载时,3.3 V输出的效率为72%,而1.2 V输出的效率为50%。
图4:纳米模块LMZ21701的效率图,输入电压VIN = 12 V,输出电压VOUT范围为1.2 V至5.0 V.
参考设计
为了证明Nano Module LMZ21701适用于宽输入,多输出高密度DC/DC解决方案,TI使用Simple Switcher转换器创建了参考设计LM46002和纳米模块LMZ21701。它被标记为PMP10618。四个输出图如图5所示。在此设计中,LM46002提供一个15 V至60 V输入的稳压12 V电压轨。然后使用12 V电压轨调节至5 V,3.3 V和1.8 V电压轨。三个LMZ21701模块。每根导轨可提供高达1 A的负载电流。参考设计提供了包含物料清单(BOM)的完整原理图。 TI还创建了类似的LMZ20502参考设计。标签为PMP10595,它提供单输出DC/DC解决方案,输入电压范围为2.7 V至5.5 V,输出电压为1.8 V,2 A。
图5:使用简单切换器模块LM46002和LMZ21701的宽VIN输入,多轨设计。
总之,四个Nano模块可实现最小的POL和DC/DC转换器解决方案,而不会影响性能。广泛的空间受限应用。
  • 电源
  • 转换器
  • 纳米
    热点推荐
    DCR010503 微型 1W 隔离式稳压 DC/DC 转换器数据手册
    DCR01 系列是一系列高效、输入隔离、输出稳压 DC/DC 转换器。除了 1W 标称电流隔离输出功率能力外,该系列 DC/
    的头像 发表于 04-23 11:36 183次阅读
    DCR010503 微型 1W 隔离式稳压 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    DH30W10系列DC-DC转换器CINCON
    DH30W10系列DC-DC转换器CINCONCINCON(幸康电子)推出的DH30W10系列隔离式DC-DC转换器,以其高性能和宽输入电压范围著称。DH30W10系列
    发表于 03-31 09:23
    PD01S/PD01D系列高绝缘DC/DC转换器DELTA
    /PD01D系列DC/DC转换器采用了微型SIP封装技术,不仅大幅提升了功率密度,还确保了卓越的电气性能。PD01S/PD01D系列
    发表于 03-21 09:18
    CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR
    CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR VICOR的DC-DC电源模块转换器,以其高功率
    发表于 02-24 09:25
    AN59-LT1300和LT1301微功率DC/DC转换器的应用
    电子发烧友网站提供《AN59-LT1300和LT1301微功率DC/DC转换器的应用.pdf》资料免费下载
    发表于 01-09 13:41 0次下载
    AN59-LT1300和LT1301微<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的应用
    采用28引脚HTSSOP的SWIFT DC/DC转换器的热性能
    电子发烧友网站提供《采用28引脚HTSSOP的SWIFT DC/DC转换器的热性能.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>28引脚HTSSOP的SWIFT <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的热性能
    降压型与升压型DC-DC转换器的输出纹波有什么不同
    DC-DC转换器是一种将直流电能从一个电压水平转换为另一个电压水平的设备,在电力电子、通信、工业控制等领域具有广泛应用。根据不同的工作原理和转换方式,
    的头像 发表于 10-09 15:55 1310次阅读
    DC/DC转换器DC/DC控制的区别
    内置驱动FET的DC/DC称为DC/DC转换器
    的头像 发表于 10-09 09:28 1331次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>控制<b class='flag-5'>器</b>的区别
    快速输入转换速率应用中DC-DC转换器的设计注意事项
    电子发烧友网站提供《快速输入转换速率应用中DC-DC转换器的设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 10:30 0次下载
    快速输入<b class='flag-5'>转换</b>速率应用中<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的设计注意事项
    什么是DC/DC转换器
    占空比),可以调节输出电压的大小。 此外,DC/DC转换器采用了负反馈机制来保证输出电压的稳定。通过检测输出电压并将其与参考电压进行比较,控制
    发表于 09-29 15:26
    隔离式DC/DC转换器的过压保护
    电子发烧友网站提供《隔离式DC/DC转换器的过压保护.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:08 0次下载
    隔离式<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的过压保护
    TD1534 DC/DC转换器产品概述
    TD1534 是由 TECHCODE SEMICONDUCTOR, INC. 生产的一款 DC/DC 转换器。它是一款固定频率的降压型开关模式调节,具有内置的内部
    的头像 发表于 09-12 11:41 764次阅读
    TD1534 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>产品概述
    TPS568230 DC/DC同步降压转换器
    电子发烧友网站提供《TPS568230 DC/DC同步降压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:35 0次下载
    TPS568230 <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>
    dc-dc转换器的作用是什么
    dc-dc转换器的作用 DC-DC转换器,即直流-直流转换器,是一种电子设备,用于将一种直流电压转换
    的头像 发表于 06-10 15:35 1w次阅读
    AC/DC电源模块:高性能能源转换器
    BOSHIDA AC/DC电源模块:高性能能源转换器的理想选项 AC/DC电源模块是一种高性能能源转换器
    的头像 发表于 05-22 13:43 779次阅读
    AC/<b class='flag-5'>DC</b>电源<b class='flag-5'>模块</b>:高性能能源<b class='flag-5'>转换器</b>
    ElfBoard技术实战|ELF 2开发板本地部署DeepSeek大模型的完整指南
    ElfBoard
    3小时前
    23
    【H桥电机驱动电路原理】-学习笔记
    工作原理电路分析这是一个由晶体管构成的H桥电机驱动电路,以下是对其各部分的介绍:核心器件晶体管:电路中使用了PNP型的SS8550(Q5、Q6)和NPN型的SS8050(Q9、Q10、Q13、Q14)。通过不同晶体管的导通与截止组合,实现电机两端电压极性的切换,进而控制电机正反转。比如,当Q5和Q10导通,Q6和Q9截止时,电流从MotorL+流入电机,从M
    张飞实战电子官方
    18小时前
    124
    ATA-2041高压放大器在CFRP板分层缺陷的空耦超声原位测量中的应用
    前言空气耦合超声波技术,作为一种高效且无损的检测方法,近年来在工业领域受到了广泛关注。其独特之处在于利用空气作为耦合介质,无需与被测物体直接接触,即可实现高精度的检测与成像。它能够检测在用CFRP板中的缺陷确保其应用安全,但传统的空气耦合超声方法通常依赖于线性缺陷指数在表征小尺寸缺陷方面无效。此外扫描步长完全限制了它们的成像空间分辨率,导致成像空间分辨率与检
    Aigtek安泰电子
    19小时前
    133
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    20小时前
    411
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    21小时前
    212
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    1天前
    368
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    1天前
    418
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    1天前
    394
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    385
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    2天前
    447
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    2天前
    520
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    2天前
    464
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    05-12 19:33
    365
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    631
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    1.1k
