基于SC5技术的降低LED照明系统成本
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-18 08:22 次阅读
任何照明系统设计师面临的两个最大问题是设计复杂性和成本。它们也是采用LED照明的最大障碍。幸运的是,LED制造商正在以多种新方式解决这两个问题:他们正在寻求更好的散热,开发板上芯片(COB)设计以及改善光输出。此外,供应商通过开发新的架构和设计实现了性能和成本突破,这些架构和设计可以提供许多有用的功能,例如增强光输出,减少空间,降低成本和降低设计复杂性。
两个例子其中包括Cree的新SC5技术平台,它将高功率LED的光输出提高了一倍,大大降低了成本,飞利浦Lumileds的LUXEON CoB系列最近增加了LUXEON CoB 1202,据称可以提供领先的中心光束蜡烛紧凑阵列中的功率(CBCP)。该公司采用CrispWhite技术的LUXEON CoB阵列被称为零售筒灯和聚光灯的“改变游戏规则”。然而,并非所有关于美学。 LUXEON CoB阵列降低了灯具设计的成本,降低了对散热器的要求。
LED行业发生的重大变化之一是一些LED制造商转向专注于其他组件,如散热器,光学器件和LED照明系统中的印刷电路板(PCB),以降低总系统成本。这种方法的最大支持者之一是Cree公司。“LED照明界仍然普遍认识到,历史真相是LED曾经是系统中最昂贵的部分,所以谁能买到最便宜的LED呢?最便宜的系统,“Cree LED组件产品营销负责人Paul Scheidt说。 “三四年前曾经如此,但LED的成本已降至LED不再是系统中最昂贵的部分。”
“你的LED不是现在,系统中的其他部件不会影响您的系统成本,“Scheidt说。 “大多数人为散热器或PCB支付的费用高于LED,所以你必须看看LED的设计如何影响你需要多少PCB,散热器和光学器件,因为那些是真正推动它的东西。系统成本。“
这种方法是Cree SC5技术背后的一部分。 “突破并不是说我们制造了更便宜的LED。我们已经采用了LED现在的价位和性能,并为LED带来了很多改进,“Scheidt补充道。
第一个改进集中在光输出和尺寸上。 “如果我们可以将更多的光线放入更小的空间,这意味着您不需要像其他LED一样多的底盘,PCB和光学器件。如果您想降低系统成本,那么让我们降低不亮的东西的成本。 PCB不会发光,驱动器不会发光,光学器件也不会发光。如果使用较少的产品,可以降低系统成本。“
”这都是为了降低成本。 Scheidt评论说,价格越低,采用LED照明的速度就越快。
另一个重要因素是可靠性。 “一个可以运行得更热的LED意味着你需要的散热器比另一个必须运行温度更低的LED更少。它与任何其他功率半导体没有什么不同,“Scheidt说。
Cree最近推出了下一代SC5技术平台,可将光输出增加一倍,据说可显着降低系统成本。 Scheidt解释说,在重新定义用于照明的高功率LED时,基于SC5技术的一系列新系列中的第一个是极高功率(XHP)LED,可在大多数照明应用中将系统成本降低高达40%。
新的Cree XHP零件可以运行更热,并且仍然可以延长使用寿命。据该公司称,由于工作温度较高,XHP部件可使散热器成本节省高达60%(图1)。对于具有与新XHP相同光输出量的上一代LED,Cree在相同条件下能够将寿命提高几乎两倍,这相当于L90的使用寿命为50,000小时,这仅仅降低了10%从最初的条件。
图1:Cree XLamp XHP LED的较高工作温度可使散热器成本节省高达60%。 (由Cree提供)
与以前相同尺寸的LED相比,新型XLamp XHP50和XHP70 LED提供两倍的流明输出,并提高了可靠性。通过解决热,机械和光学元件如何影响照明系统的总成本而被描述为游戏规则改变者,XHP LED允许照明制造商通过使用更少,更可靠的LED来显着减小其照明系统设计的尺寸和成本实现相同的亮度。
这意味着XHP LED需要更少的光学元件,更小的PCB,更小的外壳和更少的处理(图2)。此外,即使在比以前的LED技术更高的工作温度和电流下,它们也可以实现更长的使用寿命,这意味着照明制造商可以在不影响额定寿命的情况下减小散热器的尺寸和成本。
图2:Cree的XHP LED在更小的封装中具有更高的光输出,可以使用更小的PCB,TIR反射器和漫射器光学器件。 (由Cree提供)
这些进步是通过SC5平台实现的,该平台由碳化硅技术和外延结构的改进,芯片架构以及针对最佳热学和光学性能优化的先进光转换系统组成。 。
以下是规格:XLamp XHP50 LED采用5.0 x 5.0 mm封装,19瓦时可提供高达2546流明的亮度,而XHP70可提供高达4022流明,32瓦,7.0 x 7.0 mm包。在最大电流下,XHP50提供两倍于业界最亮的单芯片LED(XLamp XM-L2 LED)的光输出,具有类似的每瓦流明,并且不会增加封装尺寸。 XHP50设计用于即使在高温和高电流下也能保持L90的使用寿命超过50,000小时。
由于光转换过程的改进,Cree还减少了LED到LED的颜色变化,并提供XHP LED 2步和3步EasyWhitebins适用于3500 K至2700 K的80和90色撕裂指数(CRI)。此外,新封装允许制造商通过电路板上的焊盘设计从同一LED中选择6 V或12 V配置。
同样,Philips Lumileds也会考虑总成本问题作为推动LED采用的一部分。 Philips Lumileds的产品线总监Eric Senders表示:“我们正试图进一步研究LED,以帮助客户通过光学器件和驱动器提供更低的热阻来帮助客户制造更便宜的系统。”
Lumileds努力的一个很好的例子是LUXEON CoB阵列具有小型发光表面(LES),这使得它们易于设计,同时实现更便宜的设计。与Cree LED类似,LUXEON CoB阵列可实现更小,更便宜的反射器和更小的散热器。 Senders解释说,基于竞争分析与其他CoB LED相比,照明设计师可以通过LUXEON CoB LED节省高达30%的散热器成本,因为它具有较低的热阻。
此外,LUXEON CoB部件是由于其更坚固的MCPCB封装允许将部件直接拧在散热器上,因此更易于在应用中使用。相比之下,市场上使用陶瓷作为载体的其他CoB LED在处理零件时经常会出现裂缝,Senders表示。
标准化也有助于通过提供IC驱动器,光学器件和支架来降低成本标准尺寸的制造商适合CoB系列。 “如果这些零件供应量很大,那么价格就会下降,”Senders说,他补充说这不仅仅是关于成本,而是提供高质量的光。
飞利浦Lumileds的轻质突破是针对零售筒灯和聚光灯。 CrispWhite技术(图3)使白色显得更加鲜艳明亮,色彩饱和。 Lumileds能够通过在光谱中添加第二个蓝色峰(~410 nm)来增强白色感知并保持高CRI。根据Lumileds的说法,CrispWhite光谱仅在含有活性荧光增白剂的材料中激活,其中包括所有织物,衣服和涂料。
基于SC5技术的降低LED照明系统成本
图3:为了增强白度感知并保持高CRI,Lumileds在其CrispWhite技术的光谱(~410 nm)中增加了第二个蓝色。 (由Philips Lumileds提供)
此外,所有CrispWhite版本均可在Black Body Line(BBL)下方的3步MacAdam Ellipse中使用,因此适合替代陶瓷放电金属卤化物( CDM)灯,传统上用于零售照明应用。为确保均匀的光学性能,所有LUXEON CoB LED均提供3步(80和90 CRI)以及5步(70 CRI)麦克亚当椭圆。
此外,LUXEON CoB采用CrispWhite技术(图4)采用多流明封装,MR16和PAR灯具有800流明,高达7000流明可替代70 W和100 W CDM解决方案。 Senders表示,CoB范围内的流明值代表传统的照明流明封装,例如35瓦和75瓦的CDM灯。
基于SC5技术的降低LED照明系统成本
图4 :CrispWhite解决方案与标准90 CRI。 (由Philips Lumileds提供)
CoB系列还提供非常广泛的色温组合,以帮助满足极低CCT/CRI组合的需求,特别是在酒店业,使用通常在这些应用中变暗的卤素灯或白炽灯,Senders说。/p>
“当你调暗灯丝时,通常在2700 K的色温下降到大约2200 K.当CoB LED或LED变暗时,色温仍然是2700 K而且LED不能因为它没有提供与今天使用的老式照明相同的效果,“他说。”
因此,Lumileds推出色温为2200 K和80和90 CRI,以实现Senders说,酒店和酒店市场采用LED。 Lumileds预计将继续扩展针对特定应用的CoB LED系列。
另一个例子是为聚光灯和定向灯开发的LUXEON CoB 1202。该系列还提供CrispWhite技术。 CoB 1202s采用行业领先的中心束烛光功率(CBCP),在65,000坎德拉处以10˚光束角度,以6.5 mm LES封装产生光输出,该封装以前只有9 mm阵列。此外,LUXEON CoB产品,包括最新的1202产品,可提供2200 K版本。
Philips Lumileds还为工业和户外应用提供更高流明的封装。 LUXEON CoB 1211可替代70 W和100 W等效CDM灯。 LUXEON CoB 1211的效率为100-130 lm/W,具体取决于灯具的色温和CRI。在发光表面(LES)为19 mm时,LED在70 CRI下实现了超过10,000 lm和100 lm/W的冷白输出。
  • pcb
    pcb
  • led照明
  • 飞利浦
    热点推荐
    GaN-on-Si技术助力降低LED及功率元件成本
    GaN-on-Si技术可用来降低LED及功率元件的成本,将有助固态照明、电源供应器,甚至是太阳能板及电动车的发展.
    发表于 09-12 09:33 1638次阅读
    LED照明成本降低,蕴发无限商机
    随着照明LED芯片研发技术的突破,LED的效率将大幅提升,可望加速照明LED芯片价格向下修正
    发表于 01-20 07:09 508次阅读
    SM7523低成本电源管理芯片LED照明方案
    实现的兼容1~3W的LED照明电源方案。采用高端的两绕组原边反馈拓扑,高压自启动及供电技术,无需辅助绕组供电,降低了变压器的成本。同时也无需
    发表于 10-29 11:32
    请问dm8127里最多可以同时使用几个sc组件?哪个处理能力强?sc5sc都能输出yuv420吗?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 14:33 编辑 dm8127里最多可以同时使用几个sc组件?哪个处理能力强?sc5sc都能输出yuv420吗?现在要实现3路码流输出,输入为
    发表于 06-22 01:26
    LED照明驱动电源恒流控制技术
    来说,批量生产的变压器电感量和LED的VF都会有5~10%左右的偏差。而BP31XX系列的LED照明恒流驱动电源,批量精度可达3%以内,可以容许变压器和电感参数有较大的允差,这就
    发表于 05-13 14:11
    sc5安装指南
    ,在220V输入时,PCIe插槽有漏电。 安装完后,先不要盖好后盖,power on上电,从上侧观察LED状态,如下图所示,4个灯的状态,蓝蓝绿红,为SC5上电正常。 进入系统,输入命令lspci
    发表于 09-19 06:46
    SC5 PCIe板卡安装及使用注意事项分享
    220V电源再安装,某些服务器,在 220V输入时,PCIe插槽有漏电。 2、 安装完后,先不要盖好后盖,power on上电,从上侧观察LED状态,如下图所示,4个 灯的状态,蓝蓝绿红,为SC5上电正常
    发表于 09-20 06:11
    Diodes LED驱动器降低照明产品的尺寸和成本
    Diodes LED驱动器降低照明产品的尺寸和成本  Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于
    发表于 02-03 11:11 628次阅读
    透过先进的MOCVD技术降低LED制造成本
    透过先进的MOCVD技术降低LED制造成本 随着LED的主流应用从平板电视背光源进入到一般照明
    发表于 03-27 09:31 879次阅读
    SC5503/SC5502/SC5501数字输出海拔高度传感
    SC5503/SC5
    发表于 01-08 23:07 27次下载
    2015年白光LED成本降低80% 能否实现?
    到2015年,白光LED成本降低至2011年的1/5。这是科技部在《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》提出的目标。
    发表于 07-16 09:34 1063次阅读
    2015年白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>成本</b><b class='flag-5'>降低</b>80% 能否实现?
    国外调查称:LED照明普及其封装成本降低10倍
    近日,国外市场研究机构Yole DévELoppement发布了“LED产业现状”的最新报告,报告预测封装LED每流明的成本还需要降低10倍才能促使
    发表于 08-13 09:38 1225次阅读
    突破性LED降低照明系统的尺寸和成本
    对于任何照明系统设计者来说,最大的问题是设计复杂性和成本。他们也是LED照明采用的最大障碍。幸运的是,L
    发表于 05-31 08:51 10次下载
    突破性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>系统</b>的尺寸和<b class='flag-5'>成本</b>
    三星电子推出全新植物照明LED产品系列 全面改善农业环境以及降低照明系统成本
    照明“宽光谱理论”研究,全新LED产品可提供植物照明所需要的宽光谱,有助于植物的健康生长、改善农业环境以及降低照明
    发表于 11-21 11:44 2255次阅读
    应用技术平台与产品系列简化LED的设计
    我们将看一下基于SC5的Cree LED系列的几个新例子技术平台,从LMH2 + LED模块开始。 LMH2 +是Cree LMH2 LED
    的头像 发表于 04-06 08:54 2705次阅读
    应用<b class='flag-5'>技术</b>平台与产品系列简化<b class='flag-5'>LED</b>的设计
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    10小时前
    251
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    11小时前
    273
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    13小时前
    194
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    309
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    318
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    582
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    2天前
    827
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    2天前
    642
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    950
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    669
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    429
