低烟无卤电缆的选择及适用的场景
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-17 08:18 17181次阅读
低烟无卤 (LSZH) 电缆的使用呈现不断增长的趋势,这种电缆采用了遇火时更为安全的套管材料。顾名思义,与聚氯乙烯 (PVC) 和氟化乙丙橡胶 (FEP) 等传统材料不同,低烟无卤电缆产生的浓烟较少,几乎没有称之为卤素的高毒性气体。
既然如此,设计人员应该始终选择使用此类电缆,这似乎是非常合理的,但真正要做决定时却远为复杂,因而电气工程师必须了解 LSZH 电缆及其适用的场景,以及如何选择和应用它们,这一点至关重要。
LSZH 电缆并非适用于所有应用
要记住,虽然我们已经发现使用 PVC 和 FEP 等卤代化合物的电缆会在起火时产生危害,但出于以下原因,LSZH 电缆并不是替代它们的通用解决方案。首先,基于 PVC 和 FEP 的电缆也具备不容忽视的重要优点,在烟雾和气体能够快速扩散的开放空间中,使用 LSZH 电缆取代它们没有太多优势。此外,在起火时,电缆通常不是唯一塑料来源,而且基于 PVC 和 FEP 的电缆是耐火的,因此在诸多因素中,它们对火灾的责任相对较小。
基于 PVC 和 FEP 的电缆价格比 LSZH 电缆更加低廉,可提供出色的电气性能,应用范围广泛,在干燥和潮湿环境下都具备优良的电气特性。它们还具备很高的柔性,使用寿命长,可耐受极端温度和化学物品,非常坚固耐用。简而言之,LSZH 电缆最适合传统电缆可能具有危害性的场景。它们并不用作在所有应用中替代传统电缆。
LSZH 电缆的兴起
自上世纪 70 年代以来,人们已经知道了电缆护套、介电材料和其他元件中的 PVC 和 FEP 的燃烧和火焰特性,到了 1980 年左右,采用替代材料的电缆已经应用于军事和核系统。但在 1987 年,伦敦国王十字地铁站的火灾导致 30 多人死亡和 100 多人受伤,引起了全球广泛关注(图 1)。
图 1:对伦敦国王十字地铁站火灾事故的调查表明,大量电缆的燃烧产生了浓密的黑烟和有毒气体,导致人们很难逃生。(图片来源:维基百科)
后续调查表明,一根落在电梯上的火柴是此次火灾的起因,诸多原因导致火势蔓延,夺去很多人的生命。其中有一个原因是大量电缆的燃烧,产生浓密的黑烟和有毒气体,导致人们很难逃生。人们认为正是这次火灾促使业界开发在火灾中性能更出色、更安全的电缆。
由于此次事故,伦敦地铁禁止使用 PVC 电缆,随后很短时间内,其他欧盟成员也开始广泛使用 LSZH 电缆。出于多个原因,美国历经了更长时间才开始推广使用此类电缆,这些原因包括成本考虑、标准冲突、关于应用场所的争论等。后来,这些问题逐渐得到了解决,在受益最明显的应用中,基于 PVC 和 FEP 的材料正在被取代。
LSZH 电缆的差异
与 PVC 护套相反,LSZH 电缆使用的护套材料由热塑材料制成,不会产生卤素或苛性酸,仅产生少量烟甚至完全不产生烟,并且火焰扩散显著减少,所有这些优良特性都让人们能够更容易地逃离火灾区域,减少消防员的危险工作。LSZH 化合物通常基于聚烯烃,并且掺入水合矿物,因而只产生不太浓的白烟。
自 LSZH 电缆问世多年以来,其他化合物材料也得以引用,收到了更好的效果,同时保持了电缆必需的电气性能。本身没有阻燃成分的聚合物材料掺入了无机水合物(氢氧化铝或氢氧化镁)等添加剂,以优化阻燃特性。这种重掺杂通常会降低一些物理属性,因此电缆行业开发了各种方法,使用不同化合物来减少或消除它们的影响。
易混淆的要求
对设计人员而言,情况仍旧非常复杂,因为对于应该在哪些场景中使用这些电缆,人们的观点各不相同。没有单个标准或系列标准可以作为依据,帮助设计人员作出明智的决策,也很难将不同制造商的 LSZH 电缆准确区分开来。看看多年来用于描述在火灾中具有某些更出色性能的电缆的诸多缩略词(表 1),混淆状况由此可见一斑。
FRLS 耐火,低烟 FRNC 阻燃,无腐蚀性 HFFR 无卤素,阻燃 LC 低腐蚀性 LH 低卤素 LS 低烟 LSF 低烟雾 LSHF 低烟,无卤素 LSNH 低烟,无卤素
再举一个例子,美国国防部是率先在 MIL-C-24643 标准中定义卤素含量的机构之一,该机构将“低”卤素定义为按重量计算低于 0.2%。其他一些标准规定了产生的酸气的数量,但没有具体定义卤素水平。
对于涉及到在天花板隔层中使用的电缆,主要问题在于它们可能产生有毒物质和腐蚀性物质,这些物质将在整个建筑内扩散。美国国家电气法规 (NEC) 要求在天花板隔层空间中使用的电缆必须达到“低烟”等级,但这方面一直存在争议,因为天花板隔层的可燃物负荷量通常比较低,很少暴露在火源下。美国国家消防协会 (NFPA) 负责制定 NFPA 262 标准,解决在天花板隔层空间中使用的电缆的问题。
幸运的是,Underwriters Laboratories (UL) 在 2015 年开始制定低烟和无卤素等级,现提供基于 IEC 62821 和 IEC 60754 系列标准的无卤素 (HF) 和 LSZH 电缆认证计划。IEC 62821 标准规定了在最高 750 伏特的额定电压下,对无卤素、低烟的热塑绝缘和护套电缆的要求。UL 的 HF 和 LZSH 标志可用于诸多类型的线缆,从电器线缆到通信电缆(包括光纤)、软线以及电源及控制用托架电缆。
所有经过 UL 认证的 HF 和 LSZH 电缆也满足其他 UL 通用认证要求。UL 还扩展了 UL 2885 下的元器件认可计划,将卤素评估也纳入其中。这应该对绝缘和护套化合物以及其他电缆组件(包括填充绳、胶带、绕包带)的制造商有所帮助。
LSZH 在哪些场景下发挥作用
决定是否使用 LSZH 是非常困难的,尤其是对于那些勤于研究的设计人员,他们会深入研究各种标准和建筑规范,以及很多涉及相关问题的文档。幸运的是,人们对 LSZH 电缆所具保护功能的需求通常还是非常明显的。一般来说,在以下场景下,应该考虑采用 LSZH 电缆:大量电缆安装在局促的空间中且相互距离很近、撤离通道有限、通风不畅、存在高电压。
最先使用 LSZH 电缆的一些应用即为很好的例子:在水面舰艇和潜水艇上,从火灾中逃生非常困难,有时甚至是不可能的,再比如在核设施中,浓烟、有毒物质和腐蚀性气体可能导致灾难性的后果。
其他一些应用还包括商用飞机、运输站、机场某些区域、电信交换中心、隧道、剧院以及夜店(图 2)。下图模型显示的是罗德岛州西沃里克的“车站”夜店,该夜店在 2003 年被大火吞噬,导致 100 人死亡,另有 230 人受伤。
低烟无卤电缆的选择及适用的场景
图 2:“车站”夜店的这个模型显示,虽然现场也有一些撤离通道,但也有很难从中逃生的位置,特别是在数百人处于恐慌中的情形下。(图片来源:美国国家标准与技术研究院)
虽然现场也有一些撤离通道,但也有很难从中逃生的位置,特别是在数百人处于恐慌中的情形下。到达出口的时间至关重要,因为毒性烟雾可能迅速聚积,正如下图模型中所测(图 3)。
低烟无卤电缆的选择及适用的场景
图 3:位于厨房和舞池之间的夜店中心点在起火后 (t = 0) 最初 200 秒的气体浓度。探针放置在地面上方 1.5 米。(图片来源:美国国家标准与技术研究院)
使用 LSZH 电缆的最新应用包括数量大幅攀升的数据中心。数据中心密布着电缆,还设有大量的散热基础设施,火焰和烟雾在其中可以快速扩散。虽然 LSZH 电缆的使用变得日益常见,但现在并未普遍要求在数据中心使用 LSZH 电缆,这也许有些不可思议。
事实上,有一些因素会支持或否决使用 LSZH 电缆。在新建筑中,最重要的考虑因素之一是建筑材料所支持的可燃物负荷量,这需要掌握有关所使用材料的知识,还要对整体环境进行评估。遗憾的是,在既有建筑中,通常很难做到这一点,因为我们很难掌握甚至根本不可能获取有关建筑中所用材料的知识。
性能和成本
过去,LSZH 电缆的电气和机械性能低于传统电缆,但现在已经得到了很大改观。电缆制造商不断优化 LSZH 电缆的性能,这些产品可提供 PVC 和 FEP 材料级的阻燃特性,而在柔性、弯曲半径、低温耐受能力、电气性能方面也毫不逊色。
LSZH 电缆的价格仍然普遍偏高,因为它们的生产需要更多的步骤和制造时间。然而,随着 LSZH 电缆的美国市场扩大,其成本可能有所降低。LSZH 电缆历来不适合在寒冷环境下应用,因为添加剂通常会降低电缆的柔性,特别是在很低的温度下。但是,有些最新 LSZH 电缆采用专有技术缓解了这个问题。
选择合适的 LSZH 电缆
随着各种规则、规范和不同法规及标准的出台,电缆制造商很难充分确定他们是否真正达到 LSZH 等级。有些规格书似乎满足这些要求,但令人奇怪地是,它们经常不明确说明这一点,而只提供电缆构造(主要是护套)相关信息,经常忽略介电材料。
明确说明 LSZH 属性的规格书的良好范例是来自 Alpha Wire 的多芯电缆系列,包括 1172L SL005 两芯电缆一直到 6017L SL005 24 芯电缆(图 4)。这些产品的规格书明确说明了产品达到 LSZH 等级标准,以及产品通过的测试,包括针对易燃性的 IEC 60332-1 标准、针对酸气生成的 EC 60754-1 和 60754-2 标准,以及针对烟雾排放的 IEC 61034-2 标准。
图 4:1172L SL005 两芯电缆(左)和 6017L SL005 24 芯电缆的规格书明确说明了产品达到 LSZH 等级标准,以及产品通过的测试,而不是含糊其辞。(图片来源:Alpha Wire)
其他一些制造商也同样说明了 LSZH 特性,但另外一些制造商却将这些信息隐藏在规格书中的某些位置,如果更多工程师要求提供这些特性,这种情况可能会改变。如果您有意购买某种电缆,但制造商没有明确指明该产品的防火特性,则您最好是联系制造商。公司也许还能够生产定制版本,具备部分或全部优良防火特性。应该对来自多家制造商的 LSZH 电缆进行比较,挑选出防火性能出色的候选产品,然后比较它们的柔性、温度范围、弯曲半径、使用寿命和其他关键指标。最终选定的产品应该既具备优良的防火性能,而且与 PVC 电缆的功能差异很小。
总结
从本文中我们可以了解到,虽然 LSZH 电缆已经问世数十年,但其使用目前只是刚开始加速增长。没有任何联盟或组织积极推广 LSZH 电缆,对于在哪些场景下应该使用 LSZH 电缆,甚至电缆制造商应该如何在网站上或规格书上对其进行描述,也很少达成一致。幸运的是,这种情况现在有所好转,这要归功于 UL 决定将 LSZH 和 LSF 添加到其认证测试计划中。希望这种势头保持下去,而不是要等到再发生一起严重火灾事故之后才有所行动。
同时,设计人员和电气工程师既可以选择现成的 LSZH 电缆,也可以根据需要为定制应用指定 LSZH 电缆必须达到的标准。
  • 电气
  • 电缆
    热点推荐
    阻燃电线代号
    阻燃性能。 常见代号: WDZ-BYJ:阻燃布电线。 WDZ-YJY:
    的头像 发表于 05-08 10:27 45次阅读
    wdz-byj-3*2.5是什么线
    ”代表阻燃。 BYJ:表示铜芯交联聚烯烃绝缘电线。其中,“B”代表布电线,“YJ”代表交联聚烯烃绝缘。 3*2.5:表示该电线为三芯电缆,每芯的截面积为2.5平方毫米。 二、产品特点 环保性:采用
    的头像 发表于 05-07 10:54 91次阅读
    wdza-yjy是什么电缆
    WDZA-YJY是阻燃A类交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,以下是关于该电缆的详细介绍:
    的头像 发表于 04-24 10:00 249次阅读
    锡膏 vs 锡膏:电子焊接的 “环保和成本之战”谁胜谁负?
    锡膏与锡膏的核心区别在于助焊剂是否含卤素:前者活性强、成本,适合消费电子等普通场景,但残留物可能腐蚀焊点;后者环保、
    的头像 发表于 04-15 17:22 309次阅读
    有<b class='flag-5'>卤</b>锡膏 vs <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>卤</b>锡膏:电子焊接的 “环保和成本之战”谁胜谁负?
    阻燃交联聚烯烃绝缘电缆用途
    阻燃交联聚烯烃绝缘电缆是一种专为安全、环保需求设计的特种电缆,其用途广泛且关键,主要应用
    的头像 发表于 04-03 09:55 188次阅读
    阻燃网线代号是什么
    阻燃网线的代号是LSZH,它是“Low Smoke Zero Halogen”(
    的头像 发表于 02-27 10:30 728次阅读
    wdz-yjy电缆是什么意思
    WDZ-YJY电缆是一种阻燃电缆,其全称是铜芯导体交联聚乙烯绝缘
    的头像 发表于 12-16 10:32 5386次阅读
    电缆执行标准
    电缆的执行标准主要包括以下几个方面: 一、主要执行标准 GB/T 19666-2005:该标准规定了阻燃和耐火电线
    的头像 发表于 12-06 09:55 1611次阅读
    高温网线、UL防火阻燃网线和防火网线的区别
    高温网线、UL防火阻燃网线和防火网线在多个方面存在显著的区别,以下是对这三种网线的详细比较: 一、材料特性 高温网线 典型材料:如FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)等。 特点:具有优
    的头像 发表于 12-04 10:01 768次阅读
    光缆的缺点是什么
    光缆相较于传统光缆具有诸多优点,如
    的头像 发表于 12-04 09:57 575次阅读
    光缆执行标准是什么
    用于电线电缆的一般要求,可能也适用光缆的某些方面。但请注意,该标准可能更侧重于电力
    的头像 发表于 12-04 09:54 773次阅读
    电缆与阻燃电缆区别
    电缆与阻燃电缆在多个方面存在显著的区别,以下是对这两种
    的头像 发表于 10-21 10:05 1398次阅读
    阻燃网线都有哪些等级
    注意的是,材料本身并不直接具备阻燃性,其阻燃性通常是通过添加阻燃剂来实现的。 在网线的阻燃等级中,常见的分类包括但不限于以下几种(主要基于UL标准): CMX级:这一等级的网线
    的头像 发表于 09-18 10:30 1644次阅读
    电缆为什么要选择
    造成污染。电缆的采用有助于减少这种污染,符合现代环保理念。 保障人体健康:传统电缆中的卤素在燃烧时会释放有毒气体,对人体健康构成威胁。
    的头像 发表于 08-15 09:46 832次阅读
    六类网线是一种什么网线
    六类网线(LSZH Cat.6 Cable)是一种采用
    的头像 发表于 05-22 10:03 1295次阅读
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    17小时前
    410
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    1天前
    250
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    1天前
    308
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    1天前
    718
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    2天前
    1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    2天前
    352
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    2天前
    240
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    415
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    2天前
    779
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
    在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
    斯丹麦德电子
    04-30 11:33
    728
    ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
    当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
    ElfBoard
    04-30 09:34
    394
    深入理解C语言:C语言循环控制
    在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
    合众恒跃
    04-29 18:49
    523
    第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
    2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
    其利天下技术
    04-28 19:29
    1.4k
    来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
    来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
    ElfBoard
    04-28 15:03
    550
