腕上的靓丽风景 米动手环评测
在打造了成为爆款的小米手环系列之后,作为小米生态链企业的华米科技逐渐开始打造旗下的独立品牌AMAZFIT米动,并陆续推出了多款智能手表和智能手环产品。
在推出了面向中老年用户的米动健康手环之后,华米科技于近期推出了面向年轻人市场的米动手环。316L不锈钢表壳、多彩的屏幕等时尚元素的加入让这款产品在众多智能手环产品中显得特色鲜明,而华米科技在智能手环领域的丰富积累让这款产品显得更加值得关注。
整体线条利落流畅 不锈钢表壳凸显精致
米动手环的整体线条较为利落流畅,颇具时尚感,包含表带的重量为32g。正面保护玻璃采用了2.5D圆角矩形造型,触感和观感都温润顺滑,1.23英寸的彩色屏幕隐藏在保护玻璃下方,屏幕下方用一个段横线指示了触控按键的位置。
屏幕和触控按键
米动手环的正面表壳采用了316L不锈钢材质,相比大多数手环采用的塑料材质有着更加鲜明的金属质感,保护玻璃上下两端的金属表壳表面采用了磨砂的表面处理。
金属表壳
而侧面的表壳虽然与上下两端是一体的,却采用了截然不同的抛光处理,这样的设计令米动手环内敛与时尚感兼备,更加具有层次感。或许是考虑到金属材质带来的冰凉触感可能会引起一些不适,因此米动手环贴近皮肤的后表壳部分采用了常见的塑料材质。
磁吸充电触点和心率传感器
磁吸充电触点和心率传感器分别位于背部的上方和中间位置,心率传感器部分轻微凸起以保证与皮肤的接触,从而保证心率监测的成功率和准确性。
表带
米动手环的表带采用了常用于智能手环的TPU亲肤材质,没有设置导汗槽和其他的表面纹理,沿袭了米动系列一贯的简洁风格。
整体上来说,硬朗利落的线条设计、不锈钢表壳等元素让这款米动手环显得时尚而不乏精致感,但与此同时,过多的材质堆叠也在一定程度上影响了它的一体感。
彩色IPS屏幕 50米游泳防水
配置方面,米动手环采用了一块1.23英寸的彩色IPS屏幕,分辨率为80x160,并采用了2.5D康宁大猩猩玻璃3代+AF镀膜。前表壳采用了316L不锈钢材质,后表壳为PC塑料材质。
手环的宽度为19mm,总长度233mm,最小和最大佩戴长度分别为155mm和210mm,含表带的重量为32g。其内置了三轴加速度传感器、PPG心率传感器和蓝牙4.1模块。
米动手环电池容量为170mAh,采用磁吸式设计,官方宣称正常使用续航可达12天(每天通知100条,抬腕亮屏50次,每周跑步1小时)。此外,米动手环还支持50米防水能力,可以在淋浴、游泳和浴缸热水浴时佩戴,这也是这款产品的主要优势之一。
高效查看推送 App功能丰富
米动手环在静息状态下屏幕是熄灭的,通过点按触控键即可点亮屏幕,主页面显示了时钟、日期、星期和当日运动步数。
主页面
在主页面下滑可以看到剩余电量和勿扰模式的开关,在临时不需要通知、来电等提醒时可以快捷地开启勿扰模式。
在主页面下滑进入功能列表,包括状态、通知、天气、闹钟、计时器和设置六个功能。其中,进入“状态”可以查看当日步数、距离、热量消耗和久坐次数,并开始测量心率,大约6秒后会显示实时的心率,右滑返回上级页面。
状态
在“通知”中,用户可以通过上下滑动来查看多条手机推送的通知,手环接收哪些应用的通知可以通过App端进行设置。
在“设置”中提供了四款表盘可以选择,不过表盘大同小异,称不上特别精致但也并不难看。此外,用户还可以对屏幕的亮度进行调节。
由于条件所限,本次测评未在泳池中测试米动手环的防水能力,但在佩戴米动手环进行淋浴后并未损坏。脱离这个简单的测试来说,米动手环的防水能力仍然是值得信任的,官方宣称其具有50米防水能力,并通过了第三方测试。
手环端其他的几个功能就不逐一赘述,更多详细的设置和功能需要借助连接手机端“小米运动”App来实现。小米运动App分为状态、运动、发现和我的四栏,在状态一栏中,用户可以直观地看到当日的步数、距离和热量消耗。
向下滑动可以查看睡眠记录、运动记录、心率等信息,App会根据用户的睡眠时间点和时长提供一些建议。
而在运动时,米动手环屏幕会显示时间、距离、配速和心率信息,但由于米动手环没有内置GPS模块,因此诸如骑行、室外跑等运动需要调用手机的GPS数据。
值得注意的是,由于米动手环默认不开启实时心率,只有在运动模式下可以进行实时的心率监测,因此在App中可以查看心率在测量的时间点的数据,而非连续的心率曲线。
在“运动”中,用户可以通过App开启户外跑、室内跑、户外骑行、健走四种运动模式,在开启后手环会联动显示运动的实时信息。此外,小米运动App还提供了多种运动健身的视频教程供用户更加科学地学习和训练。
在“发现”中,App提供了精选、赛事和干货三个板块,简单来说就是一个运动人群的内容社区,在这里用户可以查看线下的运动赛事、活动,也可以了解运动相关的装备、伤病的防治等信息,为健身达人们提供了丰富的资讯。
而在“设置”中,用户可以对来电提醒、App通知提醒、抬腕亮屏等功能进行详细的设置,例如如果只想通过手环接收微信和微博的推送信息的话,就只打开这两个App的通知提醒,可以免于受到过多推送的骚扰。
此外,用户还可以添加亲友以互相查看运动数据,还可以把自己的运动数据接入微信、QQ、支付宝、苹果健康(仅苹果用户)等第三方运动平台,功能较为全面。
外观功能兼备 手环进阶选择
整体上来说,米动手环采用了316L不锈钢表壳和喷砂、抛光结合的设计让其具有了一定了外观辨识度和吸引力,流畅硬朗的线条设计相信也能获得不少用户的青睐。
而彩色屏幕的加入为其带来了更加丰富友好的观感,结合大屏幕带来的通知查看功能令其能够很好地扮演手机的第二屏幕的角色,App推送等设置也较为完善。没有内置GPS模块是一个遗憾,但50米的防水能力可以称得上是比较明显的优势。
除了常规功能外,小米运动提供的丰富内容资讯也是运动达人值得考虑的一点。整体上来说,如果你想入手一款外观和屏幕略优于入门级手环、价格又不太贵的产品,那么米动手环是一个值得考虑的选择。
智能手环
47文章
798浏览量
73549
MCU ESP32-S3+SD NAND(嵌入式SD卡):智能皮电手环(GSR智能手环)性能与存储的深度评测
超实用!智能手环气密性检测仪使用攻略
智能手环PCB设计涉及到的分立器件
爱普生FC1610BN晶体在健康监测手环的应用
运动健康手环xBeacon-WXY
探秘大研智造激光锡球焊锡机,如何让智能手环制造“焊”出高品质?
【新品推荐】仁懋智能手环解决方案,助力智能穿戴产业发展!
炬芯科技智能手表芯片赋能小米Redmi手环3
小米手环9拆解:芯片国产化率再次加速
维信诺供货小米智能穿戴产品
智能手环|多种传感器|自主SOS|生物识别|北斗技术
32.768k晶振FC-135R在智能手表手环中的作用
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
史上最全面解析:开关电源各功能电路
01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
