CPU必须用散热硅脂的意义
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-03-15 14:20 13643次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
15:36:43
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
MEDIA_ELEMENT_ERROR: Format error(code:4)
电脑组装过程中很多细节十分重要,比如为CPU涂抹硅脂,看似十分简单,但是错误的涂抹散热硅脂,可能会对散热有着很大的影响。CPU使用散热硅脂有什么意义呢?
CPU硅脂俗名又叫散热膏,是以特种硅油做基础油,新型金属氧化物做填料,配以多种功能添加剂,经特定的工艺加工而成的膏状物,颜色因材料不同而具有不同的外观。
CPU硅脂具有良好的导热、耐温、绝缘性能,是耐热器件理想的介质材料,而且性能稳定,在使用中不会产生腐蚀气体,不会对所接触的金属产生影响。涂抹于功率器件和散热器装配面,帮助消除接触面的空气间隙增大热流通,减小热阻,降低功率器件的工作温度,提高可靠性和延长使用寿命。
散热硅脂起到加速热传导的作用,增加接触面积,填充CPU铁盖以及散热器中间的空隙作用。散热硅脂也并非一涂上就发挥最好的效果,涂上散热硅脂,在经过一段时间的启动,关机的冷热循环后,济压出散热硅脂中的多余空气达到完全填充CPU和散热器之间的空隙时,导热效果才真正完全发挥。散热硅脂的热阻是比金属的大 ,故并非用量大就一定好。
  • cpu
    cpu
  • 散热
    热点推荐
    路由器的散热解决方案
    材料(TIM)在微观间隙填充与长期可靠性中的核心作用。 导热材料的实战应用场景与创新设计 1. 芯片级散热:填补微观间隙,降低热阻在SoC芯片与散热器之间,空气间隙是热传导的主要障碍。高导热
    发表于 04-29 13:57
    导热科普指南:原理、应用与常见问题解答
    一、导热是什么? 导热(Thermal Paste),俗称散热膏或导热膏,是一种用于填充电子元件(如
    发表于 04-14 14:58
    如何为电子设备选择高性价比的散热解决方案?
    、5G基站模块,减少振动导致的界面分离风险。 4. 高导热(G300系列) 技术亮点:耐温范围30℃~180℃,低油离度设计确保长期稳定性,适用于LED芯片与散热器的高效热传递。 三
    发表于 03-28 15:24
    电脑的散热设计
    ,降低接触热阻。例如,在内存条和SSD上贴附导热硅胶片,可将热量传递至金属外壳或散热模组,提升整体散热效率。 5. 导热导热
    发表于 03-20 09:39
    导热硅胶片与导热应该如何选择?
    )3、‌长期免维护场景‌(如:工业设备、车载电子) 4、‌高电压环境‌(需配合绝缘需求时) 导热优先选择:1、‌超精密接触面‌(如:CPU/GPU与散热器间隙<0.1mm)2
    发表于 02-24 14:38
    DLP9500如何散热
    请问,DLP9500的散热面,官方有没有建议如何处理,是涂好还是导热垫。
    发表于 02-20 07:07
    LED灯具散热设计中导热界面材料的关键作用
    2.5kV,因此特别适用于那些既需要高效散热又要求电气绝缘的驱动电源部位。这种硅胶片不仅提高了热传导效率,还确保了系统的电气安全。 2. 导热技术导热
    发表于 02-08 13:50
    导热 | 如何选择导热散热材料?
    导热,又称散热膏、导热膏,是一种高导热绝缘有机材料,是一种性能优异、应用广泛的散热材料。通过合理使用导热
    的头像 发表于 12-19 07:32 1559次阅读
    导热<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>脂</b> | 如何选择导热<b class='flag-5'>散热</b>材料?
    常见散热材料的优缺点以及应用场景
    常见的散热材料包括导热、导热垫片、相变导热材料、导热胶、导热灌封胶、导热胶带和导热石墨片等。以下是这些材料的定义、优缺点以及应用场景的概述: 1.导热
    的头像 发表于 12-03 09:44 1873次阅读
    TPA3110D2的散热盘是否一定要接地通过大电流?
    我使用TPA3110D2。因为芯片中间的大散热盘需要及时散热,我涂了层导热,导热是不导
    发表于 11-04 07:31
    手机散热器拆解
    看到已经干燥固化,我们待会给它重新涂抹一层。然后把散热器的上盖拆开,里面是风扇,风扇周围设有散热格栅。侧面是充电口及电路板。风扇固定在背板上,和制冷片由电路板连接,风扇的背板和制冷
    发表于 09-25 15:46
    导热CPU散热性能影响大吗?
    CPU不涂CPU散热器之间的缝隙有空气,导热效率无法达到应有的效率,CPU相比涂了导热膏的
    的头像 发表于 09-24 15:40 1891次阅读
    如何选择合适的风冷散热器?
    散热器十分重要。如何选择一款合适的风冷散热器呢?工作原理CPU散热器底座与CPU直接接触,CPU
    的头像 发表于 08-30 12:13 1455次阅读
    如何选择合适的风冷<b class='flag-5'>散热</b>器?
    散热第一步是导热
    片之间达到良好的导热性和稳定性,同时对铜、铝散热器表面具有一定的充分填充。非常适合于一般CPU、GPU及其它发热功率器件的界面导热。 合肥傲琪的导热优势
    发表于 08-06 08:52
    芯片GPU功率器件低热阻低渗油导热
    导热作为一种散热材料,在电子设备和其他应用中发挥着重要的作用。主要起到以下几个方面的功能:1、传导热量:导热是一种导热材料,其主要作
    的头像 发表于 05-20 08:10 710次阅读
    芯片GPU功率器件低热阻低渗油导热<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>脂</b>
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    7小时前
    170
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    1天前
    316
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    1天前
    452
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    1天前
    596
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    2天前
    393
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    697
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    2天前
    318
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    426
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.1k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    466
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    297
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    503
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
    ckplayer
    version:X3
    about
