自动驾驶定位有两种主流方法:一种是绝对定位法,直接测出空间位置坐标;另一种是相对定位法,已知现在所处位置,和下一步移动的方向和距离,计算出下一步位置。
2000年,软银投资阿里巴巴,电商时代自此开始;20年后,软银9.4亿美元押注无人驾驶运货车创业公司nuro,这是否预示,20年自动驾驶时代即将开启?本文深入浅出讲自动驾驶,希望我们“时间有效率,时间有思考”。
我们日常驾驶使用app地图导航,输入所处位置、目的地后,地图软件会规划出适合的路径。地图APP的定位功能一般由GPS定位系统提供,精度在米级别,特殊环境会丢失定位信号。但得益于人类司机的视觉和经验,米级别定位已经能够满足导航需求。但想象一下,自动驾驶需要自主判断何时转向,分叉口选哪一条,立交桥上哪一层,对定位的精度和实时性要求极高,目前认为厘米级精度才能满足安全。
举个栗子:小明来到陌生的城市,可以通过地图APP中的GPS定位,或是通过对照周围街道和建筑物,在地图中找到自己位置;之后,小明向东走500米,右拐又走了500米,这时不再需要打开地图,就可以估算出是起始点东南方500*√2 的位置。自动驾驶两类定位方法,包括类似查阅地图的绝对定位:GPS和高清地图定位,也包括类似计算位移的相对定位:惯性传感器和视觉里程计(VO)。
I 绝对定位--GPS
GPS是一种卫星定位技术,起始于美国军方的项目,通过计算天上多颗卫星和目标之间的距离,实现目标定位。具体来说,卫星发出可以穿透大气层的低频电磁波信号,被目标的接收器天线接收,光速乘以信号传播时间,就是接收器和卫星的距离。理论上,目标接收器接收到3个卫星的测距信号,就可以根据三角定位原理定位出所在的位置。假设A卫星测量距离接收器1万千米,那么可以把接收器的位置限定在地球距离卫星1万米的圈圈轨迹上;B卫星2万千米,C卫星3万千米,同理得到两个可选轨迹;三个轨迹的交点,就是所在的位置,即通过画圈圈求交点实现定位。实际应用里面,接收器都是利用4个甚至更多的卫星,来更精确确定位置。
GPS的测距简单方便,但也会有误差。主要因为光速(真空中约300,000km/s)实在太快了,测量的信号传播时间稍微有些偏差,或是不同介质光速传播速度影响,就会导致距离误差无法忽视,对于实现厘米级定位精度提出了挑战。
为了降低GPS的定位误差,引入了差分GPS技术。举个栗子说明原理:小巨人小明身高2米26,这个身高已经过官方认证。小明的朋友小小明身高未知。一次,小明和小小明用同一台测量计量身高,显示小明身高2米36,小小明为1米60,小小明的真实身高是多少呢?这个例子中求解思路和差分GPS原理类似:通过比较已知量和测量量估算测量误差,用于待测目标的误差矫正。
差分GPS的具体做法是:在需要精确测度误差的区域安装接收机基准站,基准站的精确位置坐标已知。通过对比基准站GPS测量数据和其真实坐标,获得误差数据,来纠正附近定位目标的误差。通常基准站能够覆盖方圆100km内的定位目标,用差分GPS修正后误差能控制在亚米级别甚至厘米级别。
不过GPS和差分GPS相结合对于自动驾驶还不够用,主要原因有:城市环境的高楼大厦,会对卫星信号产生反射和折射,干扰测距;另外GPS还有个更新频率低的问题,民用GPS是10HZ,意味着0.1秒才会刷新一次定位数据,高速自动驾驶来无法容忍,必须和其他传感器搭配使用。
I 绝对定位--高精地图定位
高清地图定位也是一种绝对定位方法。高清地图精度很高,用户将所在位置环境信息匹配到高清地图中,能精确确定位置。根据主传感器不同,高清地图有激光点云地图和高清视觉地图。
1. 激光点云地图匹配
“传感器篇”中我们介绍过,激光雷达能够测距并形成点云,准确度高,是目前L3级以上自动驾驶中非常重要的传感器。基于激光雷达的点云地图匹配获得位置信息,是一种常用的办法。
这个定位方法首先需获得高精度激光点云地图。安装了激光雷达的地图采集车反复采集行驶道路的环境,制备成点云地图。自动驾驶车使用时,通过把激光雷达实时收集到的周围环境点云信息,和高清点云地图匹配,确定位置。
由于高清地图的数据量很大,定位目标通过激光雷达采集到的点云信息直接和整幅地图进行匹配计算量太大,因此经常结合GPS数据,先定位到一个局部的地图,然后在局部地图的范围内进行匹配,降低计算量。
这种方法的理论上精度很高,但也有短板,比如在天气不佳时激光雷达的测量会受到影响;再比如道路环发生变化,高清地图就要迅速修正,否则会影响匹配。
2. 高清视觉地图匹配
视觉地图匹配和激光匹配的原理类似。装有高清摄像头的地图采集车采集和制备高精度视觉地图,自动驾驶车行驶过程中,摄像头实时采集数据和高清地图数据比照,确定位置。
视觉所用的摄像头相对于激光雷达很便宜,但也面临两个主要问题:一个是对光照条件要求高,光照不足、光照过强、视野模糊等,都会导致图像的像素值发生较大变化,导致匹配失败;另外一个是算力要求高,实时的图片搜索匹配需要大量算力,往往需要使用GPU。
I 相对定位--惯性传感器(IMU)
不同于GPS和点云地图的绝对定位方法,惯导(IMU,Inertial measurement unit)通过测量加速度和角速度得到目标运动状态,从而计算出下一时刻的速度和行进到的位置,实现相对定位。
自动驾驶应用中,GPS和惯导(IMU)功能非常互补:惯导(IMU)计算的下一时刻位置是根据上一时刻位置推导,误差会一直累计下去,长时间运行后精度不能达到自动驾驶要求,所以隔一段时间就需要校准修正一次,相对准确的GPS就成了校准IMU的神器。于此同时,IMU更新频率高,通常为1kHZ,也能弥补GPS更新频率低的不足。
I 相对定位--视觉里程计(VO)
视觉里程计(VO,VisualOdometry)顾名思义是用视觉的方法,确定自己的位置,是一种相对定位法。基本思想是基于自动驾驶摄像头(单目、双目)传感器获取的连续图像信息,估算相邻时间点两幅图像的位移,测度运动物体的位置变化。而将位置变化累计起来,就可以推算物体的运动轨迹,从而找到物体的位置。这种通过测度相对位移来推算位置的思想和IMU类似。
视觉里程计测量,首先需要将相邻图像关联,通过对比图像的变化,计算相对位移。但直接匹配两幅图上的像素,算力代价太大,所以通常选择容易识别且比较稳定的点作为代表,比如物体的角点、边缘点等,来建立相邻两幅图的关系联系,这就是特征点法。再通过特征点在相邻图像的位移变化,计算出目标的相对运动。
类似视觉高清地图,视觉里程计也有光线条件要求高、算力要求大的问题。无论是特征点的提取、特征点匹配还是相对运动的计算,都要求有高精度图片和高算力的支持。
I 小结
真实场景自动驾驶,往往要面临信号弱、延时等问题,特别是在高架桥、隧道等复杂场景,更需要结合多种定位方法使用。自动驾驶大脑通过分析,选取出各种方法定位指向的概率最大的位置,作为最终定位结果。
推荐阅读
▎本文来源:从0到1看科技,智车科技(IV_Technology)整理编辑,转载请注明来源。如有侵权请第一时间联系我们。
接收器
14文章
2538浏览量
73174 -
gps
22文章
2951浏览量
168290 -
自动驾驶
788文章
14151浏览量
169050
原文标题:【自动驾驶定位篇】看如何找准位置
文章出处:【微信号:IV_Technology,微信公众号:智车科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【话题】特斯拉首起自动驾驶致命车祸,自动驾驶的冬天来了?
自动驾驶真的会来吗?
细说关于自动驾驶那些事儿
自动驾驶的到来
UWB主动定位系统在自动驾驶中的应用实践
自动驾驶汽车的定位技术
如何让自动驾驶更加安全?
UWB高精度定位在自动驾驶中的应用前景
UWB定位可以用在自动驾驶吗
自动驾驶系统设计及应用的相关资料分享
自动驾驶定位概述
高精自动驾驶中的地图匹配定位技术
GNSS中高精度定位定向模组M20助力自动驾驶车辆精准定位
有几种电平转换电路,适用于不同的场景
一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
