用于解决FM调制低功耗方案的IQ调制器的精度和线性介绍
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-15 08:18 次阅读
简介
通信应用生成模拟或数字FM时,IQ调制器提供通用的低功耗解决方案。示例设计将显示混合信号MCU如何用于执行相位累加器和正弦/余弦查找表功能。证明了IQ调制器精度和线性度的重要性。
应用
FM很有用,因为PA的高效率很容易实现。在产品层面,应用可以是无线麦克风,耳机和头盔无线电,以及手持双向无线电。
一些数字FM调制方案是连续相移频键控(FSK),GFSK和M-ary FSK。在商业双向无线电业务中流行的DMR调制标准使用窄带4FSK,其可以如此处所述生成。 1 模拟FM可以是宽带FM或窄带FM(NBFM),如下所述。
为什么要使用IQ调制器?
存在许多用于产生FM的经典电路技术,例如在VCO或参考振荡器或两者中将调制添加到PLL中。电抗调制是另一种经典方法。这些方法的缺点是该设计变得特定于频带以及该频带的单独PLL或电抗调制器。例如,K vco 或PLL环路增益的变化可能会有问题。
IQ调制器方法的好处是:
频率捷变,
本质上面向未来,适合成为软件定义无线电(SDR),
可以实现出色的调制精度。
生成模拟FM
在此FM应用中,IQ调制器可用作精确的360度相位调制器。由于相位是频率的时间积分,因此周期性更新的相位累加器执行时间积分功能。 2
如图1所示,系统的行为类似于传统的DDS,相位累加器寄存器可以递增和递减。 3 查找表(LUT)包含正弦和余弦函数,因此在精确相位处生成固定幅度的旋转矢量。这个复杂的信号由IQ调制器向上转换,以LO频率为中心。对于高调制精度,IQ调制器(如LTC5599和LTC5589)需要差分基带驱动,LTC6362可在所需的V cm = 1.4V下轻松实现。 DAC重建滤波器对于衰减由于采样引起的DAC奈奎斯特图像至关重要。通过选择无源LC滤波器技术,我们可以潜在地降低信道外噪声基底。
基本的DDS调谐方程可以应用于此应用。请注意,我们正在合成正或负ΔF,它表示瞬时频率偏差:
其中:
F OUT =复杂的输出频率,Hz。可以是正频率或负频率。
M =二进制调谐字。可以是正数或负数。
RefClk =累加器更新率,Hz。
N =相位累加器的长度,位。
通过代入M =最大调谐字,计算 F OUT 显示调制器输出的最大瞬时频率偏差。
因为 F OUT 在许多FM应用中通常很低,例如对于NBFM系统,5.5 kHz,对于 RefClk 的要求也相应较低,符合上述DDS公式。在许多情况下,整个角度调制过程在混合信号MCU中实现变得切实可行,以 RefClk 速率进行中断驱动。重要的是,当相位累加器寄存器溢出或下溢时,相位环绕也会保持相位旋转连续且无缝。这使得精确的直流耦合调频成为可能。
音频限制和预加重
用于模拟音频的FM发射器通常会采用限制器,以防止FM过度偏离和溅入相邻频道。精心设计的系统将利用软限制,以便在发生这种情况时将听觉失真降至最低。
如果接收器没有高音频频率的去加重,接收器输出端的白噪声将是令人反感的。为了补偿这一点,发射机通常利用较高频率的音频预加重,以获得音频通带上的净整体平坦响应。 4
由于IQ调制器基本上用作精确移相器,因此实现预加重有两种基本方法:
使用相位调制(不是FM)传输音频。这很好用;然而,FM偏差的限制变得稍微复杂一些,因为目标是限制频率偏移,而不是相位偏移。 FM输入对于编码亚听觉CTCSS或DCS信令仍然有用。 5
使用RC网络在FM调制之前预先强调音频。这是一种优选的方法,因为偏差限制不依赖于频率。
无论选择哪种方法,对于所需通带以外的频率,仍需要额外的低通和高通音频滤波。
带通配置中的FIR滤波器具有完全消除DC频率误差的优点,否则DC频率误差可能以DC偏移的形式通过ADC。如果要求高中心频率稳定性,这是一个很好的优势。
IQ调制器损伤的影响
IQ调制器损伤分为两大类:LO泄漏和图像抑制(IR) LO泄漏导致FM基带矢量旋转偏离中心摆动,产生与偏差和调制速率相关的AM和杂散产物。通常,有两种发生LO泄漏的机制:通过调制器IC传导,并在IC周围辐射。整体屏蔽效能应该使后者稍微小于前者。
图像抑制是正交幅度不平衡和正交相位不平衡的函数。任何一种的降级都会使矢量旋转变成椭圆形状,这也会产生与偏差和速率相关的杂散产物。
IQ调制器(如LTC5589 / 99)可以使LO泄漏和镜像拒绝。为获得最佳性能,请调整这些寄存器以获得最低的FM失真,并将值保留在非易失性存储器中。随后的测试结果将显示此方法通常可以获得多少改进。
过多的差分基带驱动也会产生不需要的输出杂散产物,通常为3 rd 次序和更高。 RF输出功率的小幅降低可以大大降低杂散电平,反之亦然。
NBFM的设计实例
对于图1所示的系统,最大FM偏差计算如下:
8位ADC驱动单位增益FIR滤波器。二进制输出范围= -128到+127。
RefClk = ADC转换率
=相位累加器更新率
= 196 kHz。
N = 11位
因此,峰值FM偏差=
要减少相位截断杂散,所有11个累加器位映射到LUT条目,总共2,048个正弦条目,加上2,048个余弦条目。每个条目都是8位宽,与每个DAC的分辨率相匹配。 LUT初始化仅在上电时使用浮点触发功能发生一次,具有适当的缩放和舍入以匹配DAC输入范围。再一次,这很容易在混合信号MCU的能力范围内。
在这个例子中,11位累加器比来自ADC的8位输入M长3位。 FIR滤波器。三位是可接受的最小值。对于满量程输入转换,最大相变为-128 /(2 11 )= -1/16 th 周期,或-22.5度。典型的相变将会少得多。它希望保持最大相变相对较小,以保持IQ轨迹沿着恒定功率圆,而不是在圆上短切。
为了加快构建,该项目采用了来自类似项目的基带差分放大器和DAC重建滤波器,其详细信息已在线记录。 6 每个滤波器为5 th 阶,具有<< 0.5dB的通带平坦度,同时在奈奎斯特图像频率,190kHz及更高的频率下提供至少35dB的衰减。
测试结果
上述系统的测试结果,NBFM的设计实例如下所示。 IQ调制器是工厂演示板上的LTC5599,所有寄存器都处于默认状态,除了为使用的LO频率设置的多相中心频率寄存器,439.44 MHz。
矢量信号分析仪(VSA)是测试调制精度的理想仪器。对于此测试,VSA用于解调IQ调制器输出,如图2所示.VSA处于模拟解调模式,显示相对于时间的瞬时FM或解调FM波形的FFT。
图3和图4显示了该设计可能具有的出色线性度。在两幅图中,ADC的输入峰峰值幅度保持不变,我们观察到输出调制深度也保持不变。
图5和图6说明了模拟FM的FFT在调整调制寄存器之前和之后,输出对于揭示杂散产物至关重要,以最大限度地减少损伤。如前所述,基带驱动幅度的轻微下降将减少高阶杂散产物。对于许多基本应用,不需要调整寄存器。
图7显示频率误差目前约为96 Hz。这是由于ADC输出端的DC偏移误差造成的。在该示例设计中,1 LSB贡献ΔF= 196kHz / 2 11 = 95.7Hz。通过在FIR滤波器中包括高通响应可以消除偏移。同样的数字也显示了大约的总剩余FM。 3 Hz rms,即由于LO的实验室级信号发生器。板载单芯片PLL解决方案将展示更多。该图中的噪声尖峰随机出现,并且被认为是由于ADC偏移略大于1 LSB,但小于2 LSB。
图8显示了RF输出功率和频谱。射频输出功率约为。 + 0.6dBm。平均值用于显示DAC图像杂散产物的水平,在这种情况下约为-70dBc。通过 RefClk 频率的轻微增加可以轻松实现进一步减少。
结论
从用于模拟FM应用的低功率调制器可以获得出色的FM调制精度。对于诸如音频的较低带宽应用,可以使用MCU来计算FM基带矢量。 IQ调制器内的DC偏移和图像抑制寄存器允许调整以获得最佳性能。
  • 振荡器
  • 低功耗
  • 调制器
    热点推荐
    请问矢量调制器IQ调制器有什么区别
    矢量调制器IQ调制器有什么区别
    发表于 08-22 10:32
    请问FM调制器的FPGA实现
    求助FM调制器的FPGA实现,对FPGA这些完全不了解,在网上看可以用DDS技术实现FM的数字调制,就在书上按照步骤先做了产生正弦波分频模块寻址模块数据存储模块,但编译不能通过,也不知
    发表于 03-16 11:43
    数字调制系列:IQ调制及解调简述
    达到空口传输的条件。什么是IQ 调制器IQ 调制器如何工作?接收侧如何解调出IQ信号?本文将给出具体
    发表于 07-01 11:15
    标准数字工艺下16位精度低压低功耗模数调制器设计
    针对输入信号频率在20 Hz~24 kHz 范围的音频应用,该文采用标准数字工艺设计了一个1.2 V 电源电压16 位精度的低压低功耗ΣΔ 模数调制器。在6 MHz 采样频率下,该调制器
    发表于 02-09 11:54 9次下载
    FM调制器电路
    FM调制器电路
    发表于 03-21 18:59 1880次阅读
    <b class='flag-5'>FM</b><b class='flag-5'>调制器</b>电路
    一种低功耗Sigma-Delta调制器的设计
    采用改进的单环二阶2 bit调制器架构和低功耗AB类放大器电路,实现了一种应用于无线收发机系统中的低功耗Sigma-Delta调制器。利用M
    发表于 09-25 16:33 47次下载
    利用矢量信号分析仪如何对IQ调制器中EVM性能进行优化
    EVM或误差矢量幅度本质上是数字调制精度的标量测量,是任何数字调制源的重要品质因数。本文介绍了矢量信号分析仪如何帮助优化IQ
    的头像 发表于 04-17 08:10 6643次阅读
    利用矢量信号分析仪如何对<b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>调制器</b>中EVM性能进行优化
    理解IQ调制器的工作原理及如何解调IQ信号
    分别经过DAC变换为模拟I和Q信号,最后经过IQ调制器完成上变频,图1给出了数字调制的简要架构示意图。作为整个数字调制发射系统的关键部件,IQ
    发表于 07-16 10:25 12次下载
    理解<b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>调制器</b>的工作原理及如何解调<b class='flag-5'>IQ</b>信号
    模拟IQ调制器的特性介绍
    在前面关于数字调制的文章中分别介绍IQ 调制的基本理论及调制解调的数学解析及图解过程,阐述了常见的数字
    发表于 11-17 10:38 4次下载
    模拟<b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>调制器</b>的特性<b class='flag-5'>介绍</b>
    IQ调制器的特性详细讲解分析
    常见的数字调制方式,并解释了为什么经过 IQ 调制器之后带宽会翻倍的原因。本文将着重介绍模拟 IQ 调制
    发表于 12-29 04:56 28次下载
    <b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>调制器</b>的特性详细讲解分析
    AN146-IQ调制器中EVM性能的优化
    发表于 05-10 10:36 5次下载
    AN146-<b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>调制器</b>中EVM性能的优化
    LTC6362LTC5599演示电路-低功耗IQ调制器驱动(基带设计)
    发表于 05-31 13:18 8次下载
    LTC6362LTC5599演示电路-<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>调制器</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>(基带设计)
    用于产生FM低功耗IQ调制器
    在为通信应用生成模拟或数字FM时,IQ调制器可提供多功能的低功耗解决方案。示例设计将展示如何使用混合信号MCU执行相位累加
    的头像 发表于 01-03 14:20 2526次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>产生<b class='flag-5'>FM</b>的<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>调制器</b>
    用于数字通信的低功耗IQ调制器
    IQ 调制器是射频系统的多功能构建模块。最常见的应用是为数字通信系统生成RF信号。本文说明了 LTC5599 低功耗 IQ 调制器
    的头像 发表于 01-08 11:03 4680次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>数字通信的<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>IQ</b><b class='flag-5'>调制器</b>
    数字调制系列:IQ调制器特性
    常见的数字调制方式,并解释为什么经过IQ调制器后带宽会翻倍的原因。
    发表于 06-18 09:26 0次下载
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    19小时前
    289
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    1天前
    404
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    2天前
    536
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    2天前
    1.1k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    2天前
    448
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    2天前
    760
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    335
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    437
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.2k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
    MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
    此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
    张飞实战电子官方
    05-06 19:34
    477
    压敏(MOV)在电机上的应用剖析
    一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
    深圳市韬略科技有限公司
    05-06 11:34
    305
    硬件原理图学习笔记
    这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
    张飞实战电子官方
    04-30 18:40
    506
    TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
    TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
    道生物联
    05-06 10:50
    1.1k
    RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
    RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
    RA生态工作室
    04-03 17:14
    2.1k
