晶闸管是高速固态器件,可用于控制电机,加热器和灯具
在上一篇教程中,我们研究了可控硅整流器的基本结构和操作通常称为晶闸管。这次我们将看看如何使用晶闸管和晶闸管开关电路来控制更大的负载,如灯,电机或加热器等。
我们之前说过,为了得到晶闸管转向“接通”当晶闸管处于正向时,我们需要向栅极(G)端子注入一个小的触发脉冲电流(不是连续电流),即阳极,( A)相对于阴极(K)是正的,用于再生锁存。
典型的晶闸管
通常,此触发脉冲的持续时间仅需几微秒,但栅极脉冲施加的时间越长,内部雪崩击穿的速度越快,晶闸管的“开启”时间越快,但最大门限不得超过电流。一旦被触发并完全导通,晶闸管(阳极到阴极)上的电压降合理地恒定在大约1.0V,所有阳极电流值都达到其额定值。
但是请记住,虽然这是一次晶闸管开始导通,即使没有门控信号也继续导通,直到阳极电流降低到低于保持电流的设备(I H ),并且低于该值,它自动变为“OFF”。然后,与双极晶体管和FET不同,晶闸管不能用于放大或控制开关。
晶闸管是专门设计用于高功率开关应用的半导体器件,不具备放大器的能力。晶闸管只能在开关模式下工作,其作用类似于开关或闭合开关。一旦通过其栅极端子触发导通,晶闸管将始终保持导通(通过电流)。因此,在直流电路和一些高感应交流电路中,必须通过单独的开关或关断电路人为地减小电流。
直流晶闸管电路
当连接到直流电路时供电时,晶闸管可用作直流开关,以控制较大的直流电流和负载。当使用晶闸管作为开关时,它的行为类似于电子锁存器,因为一旦激活它就会保持在“ON”状态,直到手动复位。考虑下面的直流晶闸管电路。
直流晶闸管开关电路
这个简单的“开关“晶闸管触发电路使用晶闸管作为开关来控制灯,但它也可以用作电动机,加热器或一些其他这种直流负载的开关控制电路。晶闸管正向偏置,通过短暂关闭常开“ON”按钮 S 1 触发导通,通过该按钮将栅极端子连接到直流电源。栅极电阻, R G 因此允许电流流入栅极。如果 R G 的值相对于电源电压设置得太高,晶闸管可能不会触发。
电路一旦转动 - “ON”,即使释放按钮,它也会自锁并保持“ON”,只要负载电流大于晶闸管锁存电流。按钮的其他操作, S 1 将对电路状态没有影响,因为一旦“锁定”Gate失去所有控制。晶闸管现在完全“接通”(导通),允许满载电路电流正向流过器件并返回电池电源。
在直流电路中使用晶闸管作为开关的主要优点之一是它具有非常高的电流增益。晶闸管是电流操作设备,因为较小的栅极电流可以控制更大的阳极电流。
栅极 - 阴极电阻 R GK 以降低Gate的灵敏度并增加其dv / dt能力,从而防止误触发器件。
当晶闸管自锁进入“ON”状态时,电路只能通过中断电源并将阳极电流降低到晶闸管最小保持电流( I H )值以下来复位。
打开常闭“OFF”按钮, S 2 断开电路,将流过晶闸管的电路电流减小到零,从而强制它“再关闭”直到另一个门信号再次应用为止。
然而,这种直流晶闸管电路设计的一个缺点是机械常闭“OFF”开关 S 2 需要当触点打开时,足够大以处理流过晶闸管和灯的电路功率。如果是这种情况,我们可以用大型机械开关更换晶闸管。解决这个问题并减少对更强大的“OFF”开关的需求的一种方法是将开关与晶闸管并联连接,如图所示。
替代直流晶闸管电路
这里晶闸管开关像以前一样接收所需的端电压和门脉冲信号,但前一电路的较大的常闭开关是替换为与晶闸管并联的较小的常开开关。激活开关 S 2 会暂时在晶闸管阳极和阴极之间产生短路,从而通过将保持电流降至最小值以下来阻止器件导通。
交流晶闸管电路
当连接到交流电源时,晶闸管的行为与之前的直流连接电路不同。这是因为交流电源周期性地反转极性,因此交流电路中使用的任何晶闸管将自动反向偏置,使其在每个周期的一半中转为“关闭”。考虑下面的交流晶闸管电路。
交流晶闸管电路
上述晶闸管触发电路在设计上类似于DC SCR电路,除了省略额外的“OFF”开关和包含二极管 D 1 以防止反向偏置应用于门。在正弦波形的正半周期期间,器件正向偏置,但开关 S 1 打开,零栅极电流施加到晶闸管并保持“OFF” ”。在负半周期,器件反向偏置,无论开关 S 1 的条件如何,都将保持“OFF”。
如果切换 S 1 关闭,在每个正半周期开始时,晶闸管完全“关闭”但不久之后将有足够的正触发电压,因此电流出现在闸门将晶闸管和灯“打开”。
晶闸管现在在正半周期内锁定 - “ON”,当正半周结束且阳极电流低于保持电流值时,晶闸管将自动再次“关闭”。
在下一个负半周期内,器件完全“关闭”,直到下一个正半周期,此过程重复,并且只要开关闭合,晶闸管就会再次导通。
然后在这种情况下,灯将仅接收来自AC电源的一半可用功率,因为晶闸管像整流二极管一样工作,并且仅在正向半周期正向偏置时传导电流。晶闸管继续为灯提供半功率,直到开关打开。
如果可以快速转动开关 S 1 ON和OFF为了使晶闸管在每个正半周期的“峰值”(90 o )点接收到其栅极信号,器件仅导通正半周期的一半。换句话说,传导仅发生在正弦波的一半的一半中,这种情况会导致灯接收“四分之一”或交流电源可用总功率的四分之一。
通过精确改变门脉冲和正半周期之间的时序关系,可以使晶闸管提供负载所需的任何百分比功率,介于0%和50之间%。显然,使用这种电路配置,它不能为灯提供超过50%的功率,因为它在反向偏置的负半周期内不能导通。考虑下面的电路。
半波相位控制
相位控制最多通常形式的晶闸管AC功率控制和基本AC相位控制电路可以如上所示构造。这里晶闸管的栅极电压来自RC充电电路,通过触发二极管, D 1 。
在晶闸管的正半周期内正向偏置,电容, C 通过电阻 R 1 在AC电源电压之后充电。仅当 A 点的电压上升到足以使触发半导体D 1 导通并且电容放电到晶闸管的栅极将其“接通”。导通开始周期正半周的持续时间由可变电阻设定的RC时间常数控制, R 1 。
增加 R 1 的值具有延迟提供给晶闸管Gate的触发电压和电流的效果,这又导致器件导通时间的滞后。结果,器件导通的半周期的分数可以控制在0和180 o 之间,这意味着可以调节灯消耗的平均功率。但是,晶闸管是一个单向器件,因此在每个正半周期内只能提供最大50%的功率。
有多种方法可以实现100%全波AC控制“晶闸管”。一种方法是在二极管桥式整流器电路中包括单个晶闸管,其将AC转换为通过晶闸管的单向电流,而更常见的方法是使用反向并联连接的两个晶闸管。更实用的方法是使用单个Triac,因为该器件可以在两个方向上触发,因此适合AC开关应用。
二极管
148文章
9990浏览量
169821 -
电路
173文章
6018浏览量
174205 -
半导体
335文章
28400浏览量
230520 -
晶闸管
35文章
1109浏览量
78083
什么是单相晶闸管无触点开关电路呢?
什么是触发开关电路
BJT开关电路的设计
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
