在一年一度的美国心律协会(HRS)会议和欧洲血运重建大会(EuroPCR)期间,医疗科技公司在过去两周内发布了大量的心血管新闻和数据。这些都是今年连番举行的会议中最热门的器械趋势。
1 - 无导线心脏起搏器受到关注
在今年芝加哥举行的美国心律协会(HRS)会议期间,无导线心脏起搏器长时间占据热点话题,但从该项技术的估计市场潜力来看,这一点也就不足为奇了。
来自Needham&Company的分析师Mike Matson在最近的一份报告中指出,无导线心脏起搏器的全球潜在市场价值约为12亿美元,市场渗透率达100%。但同时他也表示,该器械的价格溢价可能会对市场渗透率造成限制,尤其是欧洲市场。例如,美敦力公司的Micra无导线心脏起搏器售价10,000美元,Matson表示该价格大约是标准起搏器价格的两倍。Micra于2016年4月获得FDA批准上市,但由于报销有限,初期销售缓慢。但自从3月份享受医疗保险的患者可以报销之后,该器械现在有望成为市场增长的驱动力。
在美国心律协会(HRS)会议上,美敦力发表了Micra获准上市后的积极数据,其中包括全球97家中心的795例患者。该结果显示,虽然参与试验的医生中约有87%是先前没有任何Micra植入操作经验的新手,但该器械在30天中的植入成功率为99.6%,主要并发症发生率仅为1.5%。
波士顿科学公司(Boston Scientific)也随着其Empower无导线心脏起搏器的发展(如幻灯片所示)而日渐壮大。在HRS会议上发表的动物研究数据表明,该器械可以提供适当的起搏治疗,并接收该公司皮下植入式除颤器(S-ICD)的通讯信号。这些研究发现也刊登在《美国心脏病学会杂志:临床电生理学》上,证明了无导线心脏起搏器设计和模块化系统的可行性。
在研究的40只动物中,有39只成功植入了该器械,其中23只追踪到植入后90天。其主要目标是研究S-ICD与无导线心脏起搏器之间的体内通讯以及抗心动过速起搏治疗的实施。在401次尝试中,S-ICD和无导线心脏起搏器之间的通讯成功率为99%,在通讯接收期间抗心动过速起搏成功率为100%。
雅培公司收购St. Jude Medical之后将Nanostim无导线心脏起搏器收入旗下,但由于该器械存在一些技术问题,在获得FDA批准的道路上遇到了阻碍。
2 – CRT器械日益智能化
美敦力正在加紧推出一种新型MR四极心脏再同步治疗起搏器(CRT-Ps),该起搏器最近获得了FDA批准。Percepta Quad CRT-P MRI SureScan、Serena Quad CRT-P MRI SureScan和Solara Quad CRT-P MRI SureScan这些新器械旨在为临床医生提供更个性化的治疗方案,植入其中一种起搏器的患者可以在1.5或3Tesla机器中接受MRI扫描。CRT-P系列于2月获得了CE 认证。
美敦力心脏衰竭业务副总裁兼总经理医学博士David Steinhaus告诉Qmed,该新平台包含一个使该公司可以比以往更快地在平台上进行迭代的芯片组。此外,这些器械还加装了全部源自美敦力CRT-D的附加功能。
在HRS会议期间,波士顿科学最近获得FDA批准的Resonate ICD器械受到了关注。Matson在报告中强调了新器械的四个主要特征,并表示这些功能将有助于公司赢得ICD市场份额:
Resonate具有EnduraLife电池技术,提供更长的使用寿命,Matson表示,这是竞争对手ICD的电池寿命的两倍。
在第四季度之前,Resonate预计将在FDA批准之前进行MRI条件标签。
Matson表示,Resonate将提供SmartCRT治疗,包括四极起搏,智能延迟和MultiSite起搏,同时还能提供长达13.3年的寿命。
Resonate的HeartLogic功能使用了波士顿科学的心力衰竭诊断算法,已经显示了心力衰竭事件检测中70%的灵敏度,中位数为提前34天。
HRS会议上发表的数据还显示,波士顿科学公司的皮下植入式除颤器(S-ICD)系统在市场中取得了不错的反响。该公司在HRS发表的获准上市后研究结果显示,98.7%接受评估的患者经过治疗后有效终止了心律失常,术后30天无并发症发生率为96.2%。
Matson表示:“我们认为这些结果证明了S-ICD具有广泛应用的潜力,而不仅仅是一个利基产品。”
3 - 球囊消融导管越来越受欢迎
分析师Matson指出,美敦力的Arctic Front Advance冷冻球囊导管消融系统不断赢得市场份额,其估计该产品的年销售额目前超过6亿美元。Matson还表示,这一增长主要归功于将市场扩展到了没有接受过导管射频消融培训的电生理学家(EP),提供了一种更简便的操作过程,省却了让EP接受导管射频消融培训的麻烦。
该领域的后来者,CardioFocus在去年因为Heartlight内窥镜引导式激光自动对焦消融系统获得了FDA的批准。 Heartlight也使用了基于球囊的系统,旨在比常规RF导管更易于使用。
虽然还没有任何证据表明CardioFocus正在从美敦力(Medtronic)获得份额,但如果波士顿科学公司,强生公司(Johnson Scientific),雅培(Abbott)等大型公司收购CardioFocus,Heartlight可能会更具有威胁。分析师还指出,还有其他基于球囊的消融导管在开发中,包括Apama Medical的射频能量气球。
医疗器械
19文章
863浏览量
52318 -
心脏
12浏览量
7332
原文标题:“心脏器械领域的6大趋势”你知道吗?
文章出处:【微信号:MEDTECCHINA,微信公众号:Medtec医疗器械设计与制造】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DeepSeek对未来2年农业生产领域十大趋势的预测
DeepSeek对2025年智能制造领域十大趋势的预测
大趋势下企业如何实现智能制造 | 珠海盈致
华为发布2025充电网络产业十大趋势
华为发布2025数据中心能源十大趋势
华为发布2025充电网络产业十大趋势
华为正式发布2025智能光伏十大趋势
华为发布2025智能光伏十大趋势
2025年全球半导体八大趋势,万年芯蓄势待发
上海国际医疗器械展览会2025年6月25日-27日举办
纳宏光电:医疗器械滤光片领域的新突破
科普 | 一文了解FPGA
激光焊接技术在焊接心脏起搏器的工艺应用
电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
半导体芯片需要做哪些测试
首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
硬件设计基础----运算放大器
1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
运放技术——基本电路分析
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
