一、前言:i5-9300H+GTX 1650 戴尔旗下少有的性价比游戏本
说到戴尔的笔记本,很多人会想到XPS和外星人。XPS首次突破了windows笔记本轻薄的极限,而外星人几乎成了顶级游戏本的代名词。事实上,除了XPS和外星人,戴尔也有非常亲民的游戏本。
2018年,戴尔推出了游匣系列游戏本,这是戴尔旗下少有的主打性价比的笔记本型号,以极低的价格向玩家提供媲美桌面平台的游戏体验。
今年4月份,在Intel发布了新一代移动版标压酷睿处理器之后,戴尔也同步更新了游匣G3的产品线,除了将处理器全线升级到9代酷睿之后,在外观模具上也做了较大的改进,相比前一代产品在厚度上减少了10%,同时重量也更轻一些。
我们快科技收到的是15寸的游匣G3 3590笔记本,具体的型号则是Ins 15PR-1548BR。
这款笔记本采用的是Intel 酷睿i5-9300H处理器,它的定位也是面向主流性价比用户,采用了四核心八线程设计,最高加速频率可达4.1GHz,全核频率也能达到4.0GHz,三级缓存8MB,是目前主流游戏本中的明星。
显卡方面则是搭载了NVIDIA GTX 1650 4GB独立显卡,但与与桌面便不同的是,它采用的完整未阉割的TU117核心,拥有1024个流处理器,比桌面版要多出128个,在性能方面可以媲美桌面板的GTX 1650。
戴尔游匣G3参数如下:
在配置方面,除了i5-9300H之外,采用了128GB PCIe SSD+1TB HDD的存储组合,内存则是双通道8GB,用户亦可以自行升级到最高32GB。
二、外观:厚度比上一代减少10%
戴尔为新款G3设计了全新的模具,其灵感来自于世界上第一台隐形攻击机。后掠翼的散热栅格设计,转轴居中,通过有机械切割感的装饰线降低视觉中心。这款笔记本的厚度为25mm,机身最薄处21.6mm较上一代厚度减少10%,整机钟灵为2.5kg。
打开屏幕可以看到B面采用了3面窄边框设计。
这是一块15.6英寸的IPS屏幕,分辨率为1080P。我们收到的这款为45% NTSC色域60Hz版本,用户也可以选择72% NTSC色域+144Hz刷新率的版本。
屏幕上方有一个720P的摄像头以及一组阵列麦克风,应付日常的视屏通话没有什么问题。
在电竞时代,游匣G3同样也安装了RGB背光键盘。左边还有数字小键盘,可以提供办公与数字录入的效率。
机身左侧依次是电源插孔、Type-C、HDMI 2.0、USB3.1,RJ45以及耳机接口。
机身左侧从左到右依次是SD卡槽、2个USB 2.0、以及一个安全锁孔。
D面正中间有G3的Logo,上面有一排散热栅格。
电源适配器,支持100~240V宽幅电压输入,输出规格是19.5V 6.7A,最大输出功率130W。
三、理论性能测试:理论性能与桌面版i7-7700相当
从上面对截图可以看出,游匣G3笔记本所搭载的i5-9300H处理器采用了 4核心八线程设计,最高加速频率可达4.1GHz,全核频率也能达到4.0GHz,三级缓存8MB。论规格,它和桌面版的i7-7700相当,但是功耗更低,热设计功耗只有45W。
下面我们通过一系列的测试来看看这块处理器的性能表现如何!
CPU-Z
i5-9300H的单线程分数为435,多线程分数为2330。
FritzChess Benchmark
在国际象棋测试中,i5-9300H跑出了14969的分数。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,i5-9300H单线程分数为164cb,多线程成绩则为706cb。
wPrime
i5-9300H使用单线程跑完wPrime 32M花掉了34秒,多线程跑完1024M则用掉了260秒。
2、磁盘性能测试
戴尔游匣G3笔记本采用的是128GB PCIe SSD+1TB HDD的存储组合,较好的兼顾了容量与速度。
在AS SSD Benchmark中,这块128GB SSD的总分为2217,顺序读写超过1406MB/s、557MB/s,4K随机读取46MB/s,随机写入95MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了1921MB/s和846MB/s,随机写入速度会是正常的140MB/s,整体表现尚可。
四、游戏性能测试:主流竞技游戏帧率超60FPS
戴尔游匣G3笔记本搭载的是一块GTX 1650独立显卡,但是与桌面便不同的是,它才是采用的完整的TU117核心,拥有1024个流处理器,比桌面版要多出128个。
这块GTX 1650的基础频率为1395MHz,加速频率为1560MHz,显存4GB,显存带宽为128GB/s。
3DMark:
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,GTX 1650的图形分数为4040,运行时最高频率为1920MHz,最高温度69度。
绝地求生:
虽然已经发售了二年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在最高画质下,测得的游戏平均帧率为67PS。
APEX:
这是一款由EA推出的免费吃鸡游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在1080P分辨率最高画质下,游匣G3笔记本跑出了65FPS的平均帧率。
LOL:
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
在1080P分辨率非常高画质下,在开局出生地,游匣G3笔记本的帧率在230FPS左右,在对战时,游戏帧率也能全程维持在160FPS左右。
守望先锋:
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时打开100%渲染。
在1080P最高画质下,游匣G3笔记本可以跑出84FPS的帧率;将画质设为“高”时,运行帧率则能达到142FPS。
四、频率与续航测试:高负载下可保持3.5GHz
1、续航测试:
一般而言,游戏本并不会特别强调续航。戴尔游匣G3笔记本内置了一块56Wh的锂电池,按照戴尔的说法可以坚持2小时左右的游戏时间,我们使用PCMark 8来测试它在办公环境下的续航能力。
在50%亮度下,游匣G3笔记本测得了4小时50分钟的续航时间,可以应付一般的移动办公对于续航的要求。
2、频率测试
戴尔游匣G3笔记本设计了双风扇双热管的散热系统,2条U型热管在效能上大致相当于4条热管。
在我们此前的测试中,游匣G3笔记本跑完wPrime 1024M需要260秒的时间,如此长时间的高负载运算正好可以用来测试处理器的运行频率。
在测试开始时,i5-9300H的频率为4核4.0GHz,这也是它预设的最高全核频率,不过此时处理器的功耗也达到了63W,运行温度也超过了90度。
实际上在运行到第19秒的时候处理器的功耗会降到42W左右,不过最后的稳定运行功耗是38W,此时的温度在80度左右,运行频率也能达到全核3.5GHz。
六、总结:一款主打性价比的九代酷睿游戏本
戴尔游匣G3是一款配置和价格都非常主流的笔记本,特别是酷睿i5--9300H处理器虽然属于i5序列,但是规格却能媲美桌面版的七代酷睿i7-7700处理器。四核心八线程的设计可以保障多任务下的流畅度,而高达4.0GHz的全核频率可以让它轻松应对目前所有的大型3A游戏。
笔记本的性能发挥非常倚仗散热,游匣G3的双风扇+双U型热管的散热系统可以将i5-9300H的温度压制在80度左右,同时还能保持3.5GHz的全核运行频率。
酷睿i5-9300H处理器+GTX 1650独立显卡的组合下,游匣G3 3590笔记本可以流畅运行诸如《守望先锋》、《绝地求生》、《APEX英雄》这样的主流网络竞技游戏,并且都能在1080P分辨率最高画质下获得60FPS以上的流畅运行帧率。
我们收到的这款型号在屏幕方面的表现不尽如人意,仅有45%的NTSC色域。对此戴尔也给出了解决方案,玩家可以加钱选择72% NTSC色域+144Hz屏幕的型号。
游匣G3 3590当前的售价为5899元,实际上,这款笔记本经常会以5399元甚至更低的价格进行促销。这个价格几乎已经与国产同配置的游戏本相去无几,考虑到戴尔的做工以及售后方面的优势,这款笔记本还是非常值得选购。
笔记本
14文章
2682浏览量
74189 -
戴尔
5文章
653浏览量
40513
英特尔酷睿Ultra 200HX游戏本发布
微星携英特尔为玩家打造非凡游戏体验,两款泰坦家族新品均搭载全新英特尔酷睿Ultra HX处理器
产品尾缀\"G3\"、\"G4\"有什么区别呢?
机械革命与NVIDIA联手首发RTX 50系列游戏本
机械革命在CES 2025发布全新一代游戏本
械革命新一代游戏本散热系统曝光
OPPO发布“风驰游戏内核”,优化游戏体验
FPGA打砖块小游戏设计思路
软通动力旗下机械革命发布极光X游戏本
玄派玄机星2024游戏本的简单介绍
龙芯中科胡伟武:3B6600 八核桌面 CPU 性能将达到英特尔中高端酷睿 12~13 代水平
飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
MOS管驱动电路——电机干扰与防护处理
此电路分主电路(完成功能)和保护功能电路。MOS管驱动相关知识:1、跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压(Vbe类似)高于一定的值,就可以了。MOS管和晶体管向比较c,b,e—–>d(漏),g(栅),s(源)。2、NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以
压敏(MOV)在电机上的应用剖析
一前言有刷直流电机是一种较为常见的直流电机。它的主要特点包括:1.结构相对简单,由定子、转子、电刷和换向器等组成;2.通过电刷与换向器的接触来实现电流的换向,从而使电枢绕组中的电流方向周期性改变,保证电机持续运转;3.具有调速性能较好等优点,可以通过改变电压等方式较为方便地调节转速。有刷直流电机在许多领域都有应用,比如一些电动工具、玩具、小型机械等。但它也存
硬件原理图学习笔记
这一个星期认真学习了硬件原理图的知识,做了一些笔记,方便以后查找。硬件原理图分为三类1.管脚类(gpio)和门电路类输入输出引脚,上拉电阻,三极管与门,或门,非门上拉电阻:正向标志作用,给悬空的引脚一个确定的状态三极管:反向三极管(gpio输出高电平,NP两端导通,被控制端导通,电压为0)->NPN正向三极管(gpio输出低电平,PN两端导通,被控制端导通,
TurMass™ vs LoRa:无线通讯模块的革命性突破
TurMass™凭借其高传输速率、强大并发能力、双向传输、超强抗干扰能力、超远传输距离、全国产技术、灵活组网方案以及便捷开发等八大优势,在无线通讯领域展现出强大的竞争力。
RZT2H CR52双核BOOT流程和例程代码分析
RZT2H是多核处理器,启动时,需要一个“主核”先启动,然后主核根据规则,加载和启动其他内核。本文以T2H内部的CR52双核为例,说明T2H多核启动流程。
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电路——衰减电路。这些电路的作用是调整RF信号的强度,以便测试设备能够准确地评估RF组件和RF电路的各个方面。衰减器的挑战衰减器的核心功能是校准RF信号的强度。为了实现这一点,衰
ElfBoard嵌入式教育科普|ADC接口全面解析
当代信息技术体系中,嵌入式系统接口作为数据交互的核心基础设施,构成了设备互联的神经中枢。基于标准化通信协议与接口规范的技术架构,实现了异构设备间的高效数据交换与智能化协同作业。本文选取模数转换接口ADC作为技术解析切入点,通过系统阐释其工作机理、性能特征及重要参数,为嵌入式学习者爱好者构建全维度接口技术认知框架。
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于改变程序的执行流程,使代码更加灵活和可控。本文将详细介绍这些语句的作用及其应用场景,并通过示例代码进行说明。Part.1break语句C语言中break语句有两种
第 21 届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会圆满落幕--其利天下斩获颇丰
2025年4月25日,其利天下应大比特之邀出席第21届(顺德)家电电源与智能控制技术研讨会,已圆满落幕。一、演讲回顾我司研发总监冯建武先生在研讨会上发表了主题为《重新定义风扇驱动:一套算法兼容百种电机的有效磁链观测器方案》的演讲,介绍了我司研发自适应技术算法(简称),该方案搭载有效磁链观测器,适配百种电机类型,结合FOC算法可实现免调参稳定启动、低速静音控制
来自资深工程师对ELF 2开发板的产品测评
来自资深工程师对ELF 2开发板的使用测评
飞凌嵌入式2025嵌入式及边缘AI技术论坛圆满结束
飞凌嵌入式「2025嵌入式及边缘AI技术论坛」在深圳深铁皇冠假日酒店盛大举行,此次活动邀请到了200余位嵌入式技术领域的技术专家、企业代表和工程师用户,共享嵌入式及边缘AI技术的盛宴!
常用运放电路总结记录
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不加,效果一样。电阻需不需要加:但是本文这里个人建议使用电压跟
运放-运算放大器经典应用电路大全-应用电路大全-20种经典电路
20种运放典型电路总结,电路图+公式1、运放的符号表示2、集成运算放大器的技术指标(1)开环差模电压放大倍数(开环增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比高KCMRR=100db以上;(3)输入电阻大ri>1MW,有的可达100MW以上;(4)输出电阻小ro=几W-几十W3、集成运放分析方法(V+=V-虚短,ib-=ib
