降压转换器拓扑结构简析2
电子森林 来源:陈年丽 2019-07-16 17:55 次阅读
降压转换器2
今天继续分享介绍降压转换器的一些知识。先来首歌静下心哈哈。
图1显示了降压转换器的基本拓扑结构。Q1开关以固定频率和可变占空比信号运行。
图1:降压转换器拓扑
Q1导通(TON)
在这种配置中,电路重新绘制,如图2所示。二极管反向偏置,使其成为开路。
图2:降压转换器拓扑:TON
根据图2,电感上的电压如公式1所示。
公式1:
Q1断开(TOFF)
如图3所示,当开关Q1打开时,电感器将尝试保持电流像以前一样流动。
图3:降压转换器拓扑:TOFF
结果,D1,LO,Q1交叉点处(即通常所说的“SW”点)的电压将突然变为负,以支持在相同方向上的连续电流。公式2显示了此时的电感电压,而公式3显示了电流。
公式2:
公式3:
输入/输出关系和占空比
到目前为止所描述的被称为连续模式。要了解它的含义及其重要性,请参考图4(G),它代表电感电流。如前所述,电感电流在TON期间上升,在TOFF期间下降。
图4:降压转换器波形
可以使用公式4轻松计算平均电流。
公式4:
平均电感电流也就是流向输出的电流,因此输出平均电流等于公式5。
公式5:
当输出负载RO(与输出电容器CO并联连接)的值增加,这样会降低平均输出电流。如图5所示,电流从标称负载的A线移动到较大负载的B线。应该注意的是,在TON和TOFF期间,两个斜坡的斜率不会改变,因为它们仅依赖于VDC,VOUT和L,并且这些值没有被改变。由于VO等于常数(控制回路处理这个)所以RO增加,电流会减小。
图5:不同负载下的电感电流
连续模式
连续模式的命名是源自于电感中的电流永不停止流动(变为零)。
如图5所示,如果负载继续增加(减小IO,av),则在某个时间电感器电流图将接触x轴(线C)。这意味着电感器中的初始和最终电流(在开关周期的开始和结束时)为零。此时,电感电流被认为是进入了临界模式。
如果负载进一步增加,则下降斜坡期间的电流将在周期T(线D)结束之前达到零,这被称为不连续模式。
一个关键点是TOFF周期结束时的电感电流必须等于TON周期开始时的电感电流,这意味着一个周期内电流的净变化必须为零。当所有瞬态完成且电路行为不再变化时,这必须在稳态下成立。
使用从等式1和等式3导出的IL(TON)的值产生等式6中所示的关系。
公式6:
忽略VD,on和VQ,on,可以求解VOUT的公式6,如公式7所示。
公式7:
当输入电压处于最小值时,实现最大占空比,如公式8所示。
公式8:
D明显在'0'和'1'之间。
非连续模式
在非连续模式下,电感电流在周期T结束前变为零。决定连续和非连续模式之间边缘的电感(输出)平均电流(IO,av,min)可以很容易地确定,如图6所示。
图6:非连续模式边缘的电感电流
根据图6,电感电流限制等于公式9。
公式9:
从这一点开始,降压转换器的行为会发生根本性的变化。如果负载继续增加,系统必须降低电流的唯一可能性是减少占空比(图5)。但是,这意味着输入和输出之间不再存在如公式9所示的线性关系。
VDC,VOUT和D之间的关系可以通过一些额外的推导获得,如公式10所示。
公式10:
图7说明了这种关系。
图7:连续和非连续区域的占空比
如图7所示,从连续区域开始沿着线(A)移动,在跨过虚线之前这段距离内,D=0.5,保持相同的输出电压(VDC/VOUT)=2,从连续区域(虚线)之间的边界越过后D根据等式10中的非线性关系而变化。
  • 电路
  • 转换器
原文标题:降压转换器拓扑结构简析2
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    基于ZETA拓扑结构的DC/DC转换器设计
    引言 同 SEPIC DC/DC 转换器 拓扑结构类似,ZETA 转换器拓扑通过一个在输出电压上下范围变化的输入电压提供正输出电压。ZETA
    发表于 05-07 11:01 4134次阅读
    基于ZETA<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>的DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>设计
    非反向降压-升压转换器拓扑结构和如何实现应用设计
    输出电压。单端初级电感转换器 (SEPIC),Zeta 转换器和双开关降压-升压转换器具有正向或非反向输出。然而,与基本反向
    发表于 08-30 13:42 2462次阅读
    非反向<b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>和如何实现应用设计
    升-降压型DC-DC的工作原理和拓扑结构
      引言:降压-升压转换器降压和升压功率级的组合,共享相同的电感降压-升压拓扑
    发表于 06-06 16:56 1.1w次阅读
    升-<b class='flag-5'>降压</b>型DC-DC的工作原理和<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>
    汽车系统中设计降压或升压转换器
    的问题。 简单的降压转换器不再能够执行电源转换。在特定的输入和输出电压范围内,一个简单的升压转换器也不够。汽车系统设计人员需要一台可以根据工况降压
    发表于 07-09 09:32
    降压、升压和降压升压拓扑结构详解
    占空比在95-99%的范围内。降压转换器通常具有良好的动态特性,因为它们为正向拓扑结构。可实现的带宽取决于误差放大器的质量和所选择的开关频率。图2
    发表于 03-19 06:45
    基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
    。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供
    发表于 07-16 06:44
    发表于 10-30 09:04
    深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构
    在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构降压转换器图1是非同步
    发表于 12-31 07:03
    基于串联谐振拓扑结构的正弦振幅转换器
    视频简介:正弦振幅转换器,或SAC拓扑结构,是Vicor高性能的VI Brick中间母线转换器背后的推动力。它是一个基于变压的串联谐振
    的头像 发表于 03-18 06:14 5171次阅读
    基于串联谐振<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>的正弦振幅<b class='flag-5'>转换器</b>
    降压转换器拓扑结构1
    从今天开始简单解析一些常见的拓扑结构和控制方法,首先从降压转换器开始。
    的头像 发表于 07-16 17:40 6012次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>1
    降压转换器拓扑结构3
    降压转换器3——降压转换器设计实例今天继续分享介绍降压转换器的一些知识。本节说明了前面讨论的方程
    的头像 发表于 07-16 18:03 3592次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>3
    使用三种方法详细说明降压和升压及降压升压拓扑结构
    在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。 01降压转换器 图1是非同
    的头像 发表于 02-15 11:59 8276次阅读
    使用三种方法详细说明<b class='flag-5'>降压</b>和升压及<b class='flag-5'>降压</b>升压<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>
    降压、升压和降压-升压拓扑结构介绍
    在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构降压转换器 图1是非同
    的头像 发表于 12-14 16:06 7137次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b>、升压和<b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>介绍
    基于降压转换器拓扑结构实现双极性电源设计
    图1显示了基于降压转换器的双极性(二象限)可调电源解决方案。输入电压范围为12V至15V;输出为±10V范围内的任何电压, 由控制块调节,支持高达6A的负载。双路输出降压控制IC是此
    发表于 03-24 15:01 1202次阅读
    基于<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>结构</b>实现双极性电源设计
    降压-升压转换器
    降压-升压转换器相当于使用单个电感的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型
    的头像 发表于 11-24 13:40 1166次阅读
    TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
    在使用TwinCAT测试EtherCATEOE功能时,我们会发现正常是无法使用Wireshark去进行网络抓包抓取EtherCAT报文的,今天这篇文章就带大家来上手EtherCAT抓包方式。准备环境硬件环境:EtherKit开发板网线一根Type-CUSB线一根软件环境TwinCAT3RT-ThreadstudiowiresharkEtherCATEOE工程
    RT-Thread官方账号
    32分钟前
    37
    EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
    机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器视觉可以赋予机器人及自动化设备获取外界信息并认知处理的能力。机器视觉系统内包含光学成像系统,可以作为自动化设备的视觉器官实现信息的输入,并借助视觉控制器代替人脑实现信息的处理与输出。从而实现赋予自动化
    码灵半导体
    1小时前
    64
    新品 | 26+6TOPS强悍算力!飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元发布
    飞凌嵌入式FCU3501嵌入式控制单元基于瑞芯微RK3588处理器开发设计,4xCortex-A76+4xCortex-A55架构,A76主频高达2.4GHz,A55核主频高达1.8GHz,支持8K编解码,NPU算力6TOPS,支持算力卡拓展,可以插装Hailo-8 26TOPS M.2算力卡。
    飞凌嵌入式
    6小时前
    194
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    7小时前
    262
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    10小时前
    258
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    1天前
    355
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    1天前
    370
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    485
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    411
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    349
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    628
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    05-12 13:36
    994
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    05-12 13:40
    768
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.2k
