企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
数采物联网
上海数采物联网科技有限公司是一家专注于物联网数据采集的高科技企业。
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
69 内容数 5.8w 浏览量 19 粉丝
698光伏规约转换器光伏逆变器发电用电信息采集
型号: DAQ-GP-485HPLC
品牌: (数采物联)
--- 产品参数 ---
  • 工作功耗 小于5W
  • 供电方式 AC220V
  • 尺寸 108mm*62mm*70mm
--- 产品详情 ---
  1. 产品概述
DAQ-GP-485HPLC光伏规约转换器(以下简称转换器)是我公司针对光伏发电领域公司最新需求设计的。光伏规约转换器是对光伏逆变器发电、用电信息采集的设备。用于采集多个或单个光伏逆变器的电能信息,并可与集中器交换数据的设备。
  1. 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
  1. 执行标准
DL/T698.31-2010《电能信息采集与管理系统 第3-1部分 电能信息采集终端技术规范–通用要求》
DL/T698.35-2010《电能信息采集与管理系统 第3-5部分 电能信息采集终端技术规范–低压集中抄表终端特殊要求》
Q/GDW1375.3—2013 《电力用户用电信息采集系统型式规范 第三部分:采集器型式规范》
Q/GDW1374.2—2013《电力用户用电信息采集系统技术规范 第二部分:集中抄表终端技术规范》
《面向对象的用电信息采集通信协议》
《国网山东省电力公司技术规范书固化分布式光伏通信规约转换器通信接口转接器》
《低压电力线宽带载波通信互联互通系列技术规范》
  1. 产品特性参数
    1.  结构特性
  • 安装方式:导轨式
  • 材质:PC塑料(外壳)
  • 尺寸:108mm*62mm*70mm
    1.  电气特性
  • 供电方式:AC220V
  • 工作功耗:小于5W
    1.  工作环境特性
  • 温度-25℃~70℃,极限温度-40℃~70℃
  • 相对湿度:10%~100%(无凝露)
    1.  指示灯特性
运行
运行状态指示灯,红色,灯亮一秒灭一秒交替闪烁表示转换器正常运行,灯常灭表示未上电。
载波
载波通信状态指示灯,红绿双色,红灯闪烁表示转换器载波通道接收数据,绿灯闪烁表示转换器载波通道发送数据。
维护
维护状态指示灯,红绿双色,红灯闪烁表示转换器维护通道接收数据,绿灯闪烁表示转换器维护通道发送数据。
下行
下行通信状态指示灯,红绿双色,红灯闪烁表示转换器下行通道接收数据,绿灯闪烁表示转换器下行通道发送数据。
  1.  通讯功能特性
  • 具2路RS485口,用于接电能表计的RS485口或光伏逆变器接口
  • 具有低压电力线载波,用于转发集中器的通讯命令
  • 具有蓝牙通信,用于现场维护
    1.  通讯组网功能特性
采用载波或双模方式组网。根据所采用载波或双模技术的不同,支持带地址工作和不带地址工作两种工作模式。
  1. 现场安装
    1.  安装形式
现场安装示意图
转换器采用导轨式安装,安装方便可靠
  1.  端口定义
L:交流220V电源L相输入;
N:交流220V电源N相输入;
RS485I-A:RS485第一路通信线A;
RS485I-B:RS485第一路通信线B;
RS485II-A:RS485第二路通信线A;
RS485II-B:RS485第二路通信线B。
  1.  安装接线注意事项
电源线接线常见问题:
转换器电源线缆和电源接触不良;转换器电源线缆不应接到380V电上;电源线严禁接到RS-485信号线上。
RS-485线接线常见问题:
转换器RS-485线与电表RS-485线接反;转换器RS-485线A和线B短路;
485总线短路;个别电表或光伏逆变器接口RS-485线未接入485总线; 2只以上转换器下的485总线接一起。
  1. 产品中有害物质的名称及含量项
  1. 运输存贮
本产品在运输和拆封时不应受剧烈冲击。库存和保管应在原包装条件下存放在支架上,叠放高度不超过5层,保存的地方应该清洁,环境温度不超过-45℃〜+85℃,相对湿度不超过75%,空气中不含腐蚀性气体和霉菌。
  1. 注意事项
如有下列情形之一者,虽在保修期内,恕不给予免费维修:
1、因使用不当或使用错误引起的产品故障或损坏。
2、因擅自改装产品或经不当修理所引起的产品故障或损坏。
3、因人为原因引起的产品故障或损坏。
4、因地震、火灾、水灾或其它等不可抗力造成的产品故障或损坏。
产品发生故障时,请速与我公司客服取得联系。感谢合作!
为你推荐
  • 关于我司在上海物联网行业协会展厅展示项目案例2023-11-29 17:34
    1项目背景上海市物联网行业协会(SIOT)是由本市物联网行业同业企业及其他相关经济组织自愿组成、实行行业服务和自律管理的非营利性社会团体法人,于2012年,经上海市经济和信息化委同意,在上海市社团局登记成立。本次做的是一个工业智能展厅的项目,要求软硬件结合,现场展示。2项目需求调研分析项目1:视觉远程监控场景运作说明:通过摄像头采集图像进行采集识别机械式温度
  • 光伏发电站并网新能源消纳数据采集监控监测方案2023-10-09 14:04
    全市分布式光伏大数据平台,上报省级能源大数据中心。光伏电站实时运行数据:包括逆变器运行数据和状态、样板逆变器实时出力曲线,光伏电站并网点实际功率,气象监测数据,数据实时采集,采集频率根据光伏电站实际情况确定,不低于10分钟,宜采用时段内的平均值。国家能源局要求省级电网企业(含省属地方电网企业)应于每月15日前将上月经营区域内电网调度光伏电站运行消纳数据统计表
  • 中国科学院稀土研究院-PLC采集项目案例2023-06-13 15:27
    1.项目背景中国科学院稀土研究院(江西稀土研究院)隶属中国科学院。作为中国国内唯一专注于稀土科技创新的国立科研机构,中国科学院稀土研究院将面向国家战略和产业发展重大需求,围绕稀土绿色、高效、均衡、高值化利用的核心科学与技术问题开展全链条创新研究,研发绿色采选冶和资源高效利用新技术,开发新材料、拓展新应用、培育新产业,提高附加值,加强生态环境保护,保障中国稀土
    1082浏览量
  • 国药集团蒸汽表内网图像识别案例2023-05-16 11:45
    一、项目需求项目背景:国药集团MES系统硬件仪表数据采集项目为了实现现场蒸汽表计数据的采集和存储,我们提供了本地内网图像离线识别方案,它可以在不接线的情况下实现对现场蒸汽表计数据的采集,并通过485接口将数据传输到客户内部网络的modbus网关设备中。由于网络环境为内网环境,我们使用了加密通信方式,确保数据的安全性。该方案无需大量的物理设备部署和布线,既提高
    570浏览量
  • PLC的点表(寄存器地址和点位表定义)破解探测方案--方便工业边缘网关数据采集2023-04-10 11:50
    工业互联网数据采集和设备联网往往需要和设备厂家协调,拿到设备数据的关键除了要有稳定可靠的数据采集网关DAQforIIOT,还必须知道PLC的寄存器地址和点表定义才行,才能正常的进行数据报文的解析和存储,一般是json格式。然而很多情况下,所采集的PLC的寄存器地址(PLC点位表)很难拿到,厂家不愿意配合或者收取授权费,或者在国外沟通成本太高,给设备改造和智能
    12083浏览量
  • 串口数据流抓包监控监视侦听监测获取PC软件和串口设备2022-11-25 16:20
     可获取PC软件和串口设备(如PLC)之间的通讯数据 方法:先选择串口并开启监控,然后再打开PC软件和设备通讯,效果见图示,操作简单方便。
    4724浏览量
  • 工控常用LRC XOR累加和CRC校验工具校验码自动生成软件多计算方式2022-11-25 11:42
    CRC校验工具 校验码自动生成软件支持十几种CRC计算方式,包括MODBUS协议的CRC-16校验,CRC4、CRC5、CRC6、CRC7、CRC8、CRC16等21种算法,见图示。两款CRC校验工具。
    3953浏览量
  • 232和485串口Modbus调试助手软件工具上位机通讯协议项目开发2022-11-25 10:21
    Modbus调试助手 适合Modbus项目开发调试,新手学习,简单易懂,是工控工程师好帮手。
    9547浏览量
  • Modbus协议通讯学习仿真器虚拟串口完整套装实践经验总结2022-11-21 14:32
    Modbus通讯学习完整套装,实践经验总结亲测好用助力新手快速掌握MOSBUS协议的读写操作,非常好用。工具套装包括MODBUS仿真器、虚拟串口对、MODBUS调试助手、串口调试助手。提供操作教程。
    1218浏览量
  • 软件网关工业生产设备PLC数据采集转存数据库记录仪2022-11-10 15:16
    1.软件概述1.1功能概述DAQforIIOT通用工业数据采集系统是一套运行在边缘计算机、工业网关或普通电脑上的设备数据采集管理软件,主要用于对各种工业仪器设备、PLC、注塑机、数控机床等数据的采集、控制、存储、统计以及上传。1.2运行环境项目要求操作系统Windows、Linux软件基础环境.NET5客户端浏览器Edge、Chrome、Firefox、Sa
    plc
    1105浏览量
