企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
数采物联网
上海数采物联网科技有限公司是一家专注于物联网数据采集的高科技企业。
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
70 内容数 6.2w 浏览量 28 粉丝
工业PLC数据采集通讯管理机iec103/104/modbusrtu/opcuada转mqtt
型号: DAQ-GP-DPU
--- 产品参数 ---
  • 型号 DAQ-GP-DPU
--- 产品详情 ---
1    产品概述
1.1  功能概述
通讯管理机,支持 9~48V DC  直流供电,导轨安装。硬件配置如下:
4 路 RS485 接口,2 个 RJ45 网口,1 路 4G 或 WiFi 接口。
1.2   内置软件概述
内置 DAQ for IIOT 通用工业数据采集系统是一套运行在边缘计算机、工业网关或普通 电脑上的设备数据采集管理软件,主要用于对各种工业仪器设备、PLC 、注塑机、数控机床 等数据的采集、控制、存储、统计以及上传。
1.3  运行环境
项目
要求
操作系统
Windows、 Linux
软件基础环境
.NET5
客户端浏览器
Edge、 Chrome、 Firefox、 Safari、 Opera 等
1.4  支持设备
数据采集系统通过与设备连接采集数据,支持的连接方式包括串口(232 、485)、TCP 客户端、TCP 服务端、UDP 等。数据采集系统支持广泛的设备通信协议,包括 Modbus 、 OPC-UA 等。
1.5  名词解释
设备(被采集设备)
软件采集来自一台设备的数据,设备需具有通信接口,以及使用特定的通信协议进行通 信。设备可以是一台检测仪器、一个小型仪表、一个传感器,甚至是一块单独的 PLC。
因子
因子是设备的属性,包括设备的测量值、状态、控制单元等。例如对于一台空调来说, 以下属性可以称为一个因子:
链路
数据采集系统与设备的物理连接方式以及基础通信协议。例如可以是使用串口通信线, 使用RS232 或 RS485 接口;或是使用网线 RJ45 接口,使用 TCP/IP 通信协议。支持多设备
共用一条链路。
驱动
数据采集系统与设备的通信协议的解析程序。一方面将从设备采集到的数据解析为采集 系统所使用的数据格式,另一方面将采集系统向设备发送的命令解析为设备所理解的数据格 式。
1.6  使用流程
软件使用流程如下图所示:
(1)软件首先需要安装和认证。
(2)在数据采集之前,需要对系统进行配置。
(3)配置完成之后,即进入日常使用,一般是监控和采集的启停。
2    服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!! !( =^_^= )
      对于我司大部分无线产品,现场只需普通工人接电安装即可!  无需调试!
      我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。(硬件)
      免费提供物联网方案咨询服务!
3    软件安装与认证
3.1  软件安装
在软件安装之前 ,请确保.NET5 运行时 已经成功安装 。 可到微软 官网 下载安装
在 Windows 系统上,下载安装包之后,运行安装程序,如下图所示:
选择安装目录,同意用户许可协议,点击开始安装按钮,即可完成软件安装。
3.2  打开管理页面
软件安装完成以后,即开始在后台运行。如果需要进行配置、管理、认证等操作,需打 开软件管理页面。
使用现代浏览器(推荐 Edge 或 Chrome),输入 http://localhost:28901/ ,即可访问管理 页面,如下图所示:
3.3  软件认证
软件需要认证才能正常使用(否则软件无法采集数据)。认证操作在软件关于页面完成:
认证流程为:
1.     复制机器码,提供给供应商。
2.     从供应商处获取认证文件。
3.     上传认证文件。
需要注意的是,一个认证文件只能认证一台计算机。
4    采集配置
4.1  驱动管理
驱动管理页面如下图所示:
可以从官网下载相应设备的驱动,上传至系统,即可供设备使用。
4.2  链路配置
链路配置页面如下图所示:
目前支持的链路及需要配置的内容如下表所示:
链路类型
需配置的内容
备注
TCP 客户端
服务器 IP 、端口
串口
串口号、波特率、校验位、数据位、 停止位
TCP 服务端
服务器 IP 、端口
UDP
远端 IP 、端口、本地 IP 、端口
OPC-UA 客户端
服务器 URL 、用户名、密码
只支持匿名和用户名两种登录方 式,用户为空即为匿名
无传输
用于虚拟设备
4.3  设备配置
设备配置页面如下图所示:
设备采用不同的驱动,配置信息会有所差异。但有些信息是所有设备都需要配置的,如
配置内容
说明
使用驱动
设备所使用的驱动,可选驱动管理页面中添加的驱动。
使用链路
设备所使用的链路,可选链路配置页面中添加的链路。
发送等待时间
在采集数据时,系统向设备发送命令的频率。单位毫秒。
接收等待时间
系统向设备发送命令后,预期设备正常回复的时间。单位毫秒。
停止采集错误 数
在一个发送-接收回路中,如果发生错误,错误数加 1 。当错误数超过此值时, 等待一段时间再开始采集。
停止采集时间
错误数超标以后,停止采集的时间,单位毫秒。
下表所示:
设备包含因子,因子配置页面如下图所示:
类似的,采用不同驱动的设备,因子需要配置的信息也有所不同。两个公共属性说明如 下:
4.2.1   表达式
如果期待显示/上传的值,跟从设备采集到的原始值存在差异,可以通过表达式进行配 置。例如采集到的数据单位是 mg ,但上传数据要求单位是 g ,那么需要对原始值除以 1000 之后再上传。表达式支持基本的运算,包括四则运算、指数运算、三角函数运算等,所有支 持运算可查阅 A1 节。
表达式中对自身的引用是{self} ,对其他因子的引用是{设备名. 因子名} ,例如:
场合
存在因子
表达式写法
原单位是 mg ,需要上传单位 g
电子秤.重量
{self}/1000
有摄氏度测量值,需同时上传华氏度
温度计.摄氏度
{温度计.摄氏度}*1.8+32
4.2.2   数值转换
有些值不一定以数字的形式展示,特别是设备的状态。例如对某一台设备来说,状态 0 代表待机,1 代表测量中,2 代表测量完成。当采集到数据之后,用户可能希望看到的是待 机、测量中、测量完成这些字,而不是 0 、1 、2 。这时候可以配置数值转换。数值转换的格 式是:
原值 1=>显示值 1|原值 2=>显示值 2|……|原值 n=>显示值 n
例如对于上面的例子,其数值转换配置为: “0=>待机|1=>测量中|2=>测量完成 ”。
4.4 数据库管理
数据库管理页面如下图所示:
在此页面中,可以:
l 选择数据库类型, 目前可选 SQLite 、MySQL 和 SQL Server。
l 存储时机,可以间隔若干分钟存储一次,也可以指定时间点进行存储。
l 清洗数据,将已经不存在的因子列删除。
l 清空数据,一般在设备配置完成之后,清除所有数据。
5    软件使用
5.1  启停采集
数据采集系统在计算机开机以后,即可开始采集,正常的日常使用并不需要额外的操作。 在某下场合下,例如是设备维护、修改配置,可以暂时停止采集。点击标题栏的暂停运行/  启动运行按钮完成此操作:
另外需要注意的是,在每次修改配置之后,需要重启采集,才会生效。
5.2  查看设备采集情况
如果需要查看当前的采集状态,可打开设备监控页面,如下图所示:
在此页面中,可以:
l 查看设备的实时状态。
l 查看每个因子的实时值,以及当前数据时间。
l 启用或禁用设备。
l 反控设备,修改因子值。
5.3  查看系统消息
如果需要查看数据采集系统与设备的具体通信消息,可打开系统消息页面,如下图所示:
在此页面中,可查看 3 类消息,分别是:
l 系统消息:系统运行产生的消息。
l 采集消息:采集过程中产生的字节流消息。
反控消息:反控过程中产生的字节流消息。
6     附录 表达式支持运算
表达式中支持的运算包括:
运算分组
运算
示例
基本运算
1+2
4-8
9 * 20
运算分组
运算
示例
6/4
乘方
6^3
求余
10%3
科学记数法
3.45e5
开平方
sqrt(4)
自然对数
ln(5)
常用对数
lg(7)
三角函数运算
正弦
sin(3)
反正弦
asin(4)
余弦
cos(5)
反余弦
acos(4.3)
运算分组
运算
示例
正切
tan(7.3)
反正切
atan(3)
逻辑运算
1&&0
1||FALSE
!TRUE
比较运算
等于
3==4
不等于
3!=4
小于
3<4
小于或等于
3<=4
大于
3>4
运算分组
运算
示例
大于或等于
3>=4
位运算
位与
75&39
位或
12|83
位异或
43432^|21
位反
43432
位左移
123<<4
位右移
43432>>2
统计运算
最小值
min(1,2,3)
最大值
max(1,2,3)
平均值
avg(1,2,3)
为你推荐
  • 关于我司在上海物联网行业协会展厅展示项目案例2023-11-29 17:34
    1项目背景上海市物联网行业协会(SIOT)是由本市物联网行业同业企业及其他相关经济组织自愿组成、实行行业服务和自律管理的非营利性社会团体法人,于2012年,经上海市经济和信息化委同意,在上海市社团局登记成立。本次做的是一个工业智能展厅的项目,要求软硬件结合,现场展示。2项目需求调研分析项目1:视觉远程监控场景运作说明:通过摄像头采集图像进行采集识别机械式温度
  • 光伏发电站并网新能源消纳数据采集监控监测方案2023-10-09 14:04
    全市分布式光伏大数据平台,上报省级能源大数据中心。光伏电站实时运行数据:包括逆变器运行数据和状态、样板逆变器实时出力曲线,光伏电站并网点实际功率,气象监测数据,数据实时采集,采集频率根据光伏电站实际情况确定,不低于10分钟,宜采用时段内的平均值。国家能源局要求省级电网企业(含省属地方电网企业)应于每月15日前将上月经营区域内电网调度光伏电站运行消纳数据统计表
  • 中国科学院稀土研究院-PLC采集项目案例2023-06-13 15:27
    1.项目背景中国科学院稀土研究院(江西稀土研究院)隶属中国科学院。作为中国国内唯一专注于稀土科技创新的国立科研机构,中国科学院稀土研究院将面向国家战略和产业发展重大需求,围绕稀土绿色、高效、均衡、高值化利用的核心科学与技术问题开展全链条创新研究,研发绿色采选冶和资源高效利用新技术,开发新材料、拓展新应用、培育新产业,提高附加值,加强生态环境保护,保障中国稀土
    1163浏览量
  • 国药集团蒸汽表内网图像识别案例2023-05-16 11:45
    一、项目需求项目背景:国药集团MES系统硬件仪表数据采集项目为了实现现场蒸汽表计数据的采集和存储,我们提供了本地内网图像离线识别方案,它可以在不接线的情况下实现对现场蒸汽表计数据的采集,并通过485接口将数据传输到客户内部网络的modbus网关设备中。由于网络环境为内网环境,我们使用了加密通信方式,确保数据的安全性。该方案无需大量的物理设备部署和布线,既提高
    615浏览量
  • PLC的点表(寄存器地址和点位表定义)破解探测方案--方便工业边缘网关数据采集2023-04-10 11:50
    工业互联网数据采集和设备联网往往需要和设备厂家协调,拿到设备数据的关键除了要有稳定可靠的数据采集网关DAQforIIOT,还必须知道PLC的寄存器地址和点表定义才行,才能正常的进行数据报文的解析和存储,一般是json格式。然而很多情况下,所采集的PLC的寄存器地址(PLC点位表)很难拿到,厂家不愿意配合或者收取授权费,或者在国外沟通成本太高,给设备改造和智能
    12415浏览量
  • 串口数据流抓包监控监视侦听监测获取PC软件和串口设备2022-11-25 16:20
     可获取PC软件和串口设备(如PLC)之间的通讯数据 方法:先选择串口并开启监控,然后再打开PC软件和设备通讯,效果见图示,操作简单方便。
    4860浏览量
  • 工控常用LRC XOR累加和CRC校验工具校验码自动生成软件多计算方式2022-11-25 11:42
    CRC校验工具 校验码自动生成软件支持十几种CRC计算方式,包括MODBUS协议的CRC-16校验,CRC4、CRC5、CRC6、CRC7、CRC8、CRC16等21种算法,见图示。两款CRC校验工具。
    4170浏览量
  • 232和485串口Modbus调试助手软件工具上位机通讯协议项目开发2022-11-25 10:21
    Modbus调试助手 适合Modbus项目开发调试,新手学习,简单易懂,是工控工程师好帮手。
    9783浏览量
  • Modbus协议通讯学习仿真器虚拟串口完整套装实践经验总结2022-11-21 14:32
    Modbus通讯学习完整套装,实践经验总结亲测好用助力新手快速掌握MOSBUS协议的读写操作,非常好用。工具套装包括MODBUS仿真器、虚拟串口对、MODBUS调试助手、串口调试助手。提供操作教程。
    1263浏览量
  • 软件网关工业生产设备PLC数据采集转存数据库记录仪2022-11-10 15:16
    1.软件概述1.1功能概述DAQforIIOT通用工业数据采集系统是一套运行在边缘计算机、工业网关或普通电脑上的设备数据采集管理软件,主要用于对各种工业仪器设备、PLC、注塑机、数控机床等数据的采集、控制、存储、统计以及上传。1.2运行环境项目要求操作系统Windows、Linux软件基础环境.NET5客户端浏览器Edge、Chrome、Firefox、Sa
    plc
    1196浏览量
