--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
MAPD-011062 集成功率分配器
MACOM MAPD-011062 集成功率分配器是完全集成的功率分配器,可在整个 2GHz 至 20GHz 频段提供一流的隔离。 MAPD-011062 的工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,采用 3mm、16 引脚 QFN 封装,提供高隔离度(典型值 15dB)和低插入损耗(典型值 1dB)。应用用途包括测试/测量、通信和多频段无线电。
特征
2GHz 至 20GHz 宽带范围
典型值 1dB 的低插入损耗
典型值 15dB 的高隔离度
3W 最大射频输入功率
最大直流电流500mA
-40°C 至 +105°C 工作温度范围
3mm、16 引脚 QFN 封装
无铅
应用领域
测试与测量
通讯
多频段无线电
5962-9312601MXA(AD1671SQ/883B)
5962-9312901MPA (AD829SQ/883B)
5962-9313001MPA(AD830)
5962-9313001MPA(AD830SQ/883B)
5962-9313101MPA (AD811SQ/883)
"5962-9313101MPA
(AD811SQ/883)"
5962-9313201MPA(AD797SQ/883)
"5962-9322201MEA
(AD652SQ/883)"
"5962-9475501MPA
(AD7893SQ-10/QML)"
"5962-9559201MEA
(AD677TD/883B)"
5962-9559701MPA(AD8036SQ/883)
5962-9581501HXA(AD10242TZ/883)
5962-9674502QYC(ADSP21060-160)
5962-9683901MPA(AD8041)
5962-9961001HXA (AD10200TZ/QMLH)
5962-9961001HXA(AD10200TZ/QMLH)
5962-9961003HXA(AD10200TZ/QMLH)
5962-9961601HXA(AD10465BZ/QMLH)
"5962R0423002VXC
为你推荐
高度集成的10层工控板方案2024-06-26 09:20
产品型号:10层工控板方案 pcb层数:10 应用范围:工控 -
HDI 板:专为高密度应用而设计的可靠解决方案2024-06-26 09:16
产品型号:rogers5880 型号:rogers5880 类别:HDI -
15mil TMM13i PCB 沉金快速 PCB 原型制作服务2024-06-24 09:42
产品型号:TMM13i 应用:射频和微波电路 Gerber:有 -
AD6676BCBZ华沣恒霖现货2024-05-15 08:46
产品型号:AD6676BCBZ 工作温度:85 -
SE2567L 射频放大器2024-05-09 16:25
产品型号:SE2567L 射频放大器 工作温度:85 -
SKY65404-31 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:24
产品型号:SKY65404-31 射频放大器 工作温度:85 -
SKY85408-11 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:23
产品型号:SKY85408-11 射频放大器 工作温度:85 -
SE5004L 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:22
产品型号:SE5004L 射频放大器 工作温度:85 -
SKY66319-11 华沣恒霖电子2024-05-09 16:16
产品型号:SKY66319-11 工作温度:85 -
SKY67106-306LF 华沣恒霖电子现货2024-05-09 16:14
产品型号:SKY67106-306LF 工作温度:85
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
