企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
钧敏科技
电机驱动方案技术服务商与国际知名芯片代理商
40 内容数 1.6w 浏览量 12 粉丝
无感 FOC 无刷直流电机全集成驱动芯片-XM2619
型号: XM2619
--- 产品参数 ---
  • 品牌 芯格诺
  • 型号 XM2619
  • 类型 全集成驱动芯片
  • 电源电压 8-33V
  • 峰值电流 1.8A
  • 封装 TSSOP20
  • 应用 落地扇、循环扇、散热风扇 、空气净化器加湿器、循环水泵
--- 产品详情 ---
产品简介:
XM2619 采用无传感器矢量控制(无感 FOC)技术驱动三相无刷直流(BLDC)电机, 可显著降低电机的运行噪声和振动,且无需 使用霍尔传感器。芯片内集成了低压 (12V/24V)、小功率(45W)电机驱动所需 的大部分外围电路,易于使用并大幅降低了 系统成本。 XM2619 应用灵活,支持恒转速、恒转矩/ 恒电流、恒功率和开环等多种控制模式,提 供多种控制调速接口,并可根据实际应用需 要灵活调整控制曲线。芯片提供可编程配置 区(EFUSE),配合专用的 XMC-Optimizer 优 化工具,可根据应用要求写入电机参数和起 动、控制、保护等配置。 XM2619 针对电池供电等应用场景优化,运 行时工作电流低至 4mA,睡眠模式下静态电流 约为 220uA。
特性与优势
• 电源电压 8-33V
• 内置 MOSFET 上下管总 Rdson为 250mΩ,支持 持续绕组电流峰值 1.8A
• 矢量控制(FOC)换相,运转平顺噪音低
• XenlessTM无传感器检测技术,无需霍尔传 感器
• 支持高速电机,最高转速可达 20 万转以上
• 支持模拟(Vsp)、PWM、PFM 和 I 2 C 四种调 速模式
• 支持恒转速、恒转矩/恒电流、恒功率和开 环等多种控制模式
• 支持多种初始位置检测策略,有效避免反 转,提高启动成功率
• 支持高逆风启动
• 支持软启动软关断,降低对电源系统的冲 击并减小噪音
• 转速反馈(TACH)和故障指示输出
• 支持 FlexCurveTM控制曲线调整技术,可灵 活适配不同电机特性
• 支持多重保护功能:欠压过压保护、过温 保护、过流保护、电流限制、防电压浪涌 保护、相间短路保护、缺相保护、堵转保 护、空载保护、负载突变保护
• 内置 5V 高压 LDO,可供外部使用(<10mA)
• 既支持全内置电流采样,又支持外部单电 阻电流采样
应用场景
 落地扇、循环扇、散热风扇
 空气净化器、加湿器
 循环水泵、水族泵
为你推荐
  • 电竞磁轴键盘高精度线性霍尔传感器方案-钧敏科技2024-04-23 09:28
    电竞磁轴键盘高精度线性霍尔传感器方案什么是磁轴键盘?一、简介磁轴键盘是一种新型的电脑键盘,相较于传统的机械键盘而言,它采用了磁性材料和磁场进行操作,具有更轻柔、噪音更小、寿命更长的优点二、磁轴键盘的构成磁轴键盘主要由两个部分组成:磁性材料和感应装置。磁性材料是指安装在键帽下方的磁铁,而感应装置则包括传感器和磁场信号处理芯片三、磁轴键盘的工作原理当键盘上的键被按下时,磁性材料所发出的磁场就会被感应装
