--- 产品参数 ---
- 测量精度 ±1%
- 环境温度 15℃-50℃
- 相对湿度 最高80%,无凝露
- 工作电源 220V 50Hz
- 测量范围 0-50N (其他量程可定制)
--- 产品详情 ---
前言
微波消融针刚性测试仪
一、概述
微波消融针刚性测试仪主要用于测量微波消融针的刚性性能。这种测试仪在微波消融手术中具有重要作用,因为针管的刚性对于手术的成功进行非常关键。刚性是指针管的硬度和抗弯曲能力,它直接影响到手术过程中的操作性和精准度。
二、测试原理
微波消融针刚性测试仪采用力学测试原理,通过模拟实际手术中的使用情况,对针管施加一定的力量,并观察其形变过程,从而评估其刚性是否符合设计要求。具体来说,测试仪将微波消融针固定在特定装置上,然后通过施加外力来测量针的变形程度,以此判断其刚性。
三、设备特点
- 准确性:测试仪使用了高精度的传感器和测量技术,能够精确地测量微波消融针的刚性,确保测试结果的准确性和可靠性。
- 自动化:测试过程具有较高的自动化程度,这有助于减少人为误差并提高测试效率。
- 安全性:测试仪具备过载保护功能,可以防止因施加过大的力量而对针管造成损坏,同时也能保障测试人员的安全。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DD/wKgaomWJIpeACkSAAAEKguezlg0851.png)
一、产品描述
1.产品特性
·触摸屏控制,让操作更加简便,数据结果更加直观
·可简单便捷检测和校准
·内置程序,一键化操作,仪器自动判断实验结束,自动判断是否合格
·正常壁、薄壁、超薄壁用户可自由选择
·独具用户分级权限管理功能,保证数据完整性和规范性
·仪器可存储多组数据,方便用户查询
·系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务
2.技术参数
挠度测量范围 0-5mm 精度 ±0.01mm
设定载荷 5.5-60N 精度 ±0.1N
针管规格 0.3mm-3.4mm(正常壁、薄壁、超薄壁)
加载速度 测试时 v=1mm/min 精度 ±0.1mm/min
外形尺寸 460mmx340mmx400mm
重 量 25Kg
工作温度 5℃-40℃
相对湿度 45%-80%,无凝露
工作电源 220V±22V, 50Hz±11Hz
二、应用
微波消融针刚性测试仪适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉的注射针针管和其他医疗器械用硬直不锈钢针管的挠度值测定。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DD/wKgaomWJIsCAd__2AADq0t2yM_c123.png)
总结
测试报告通常包括测试基本信息、测试参数和条件、测试数据以及数据分析结果。其中,数据分析结果是通过内置软件对测试数据进行处理和分析后得出的针管刚性指标,这有助于用户全面了解针管的性能。
为你推荐
GB/T18457韧性测试仪2024-06-27 15:34
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 精度 ±0.01mm 设定载荷:5.5-60N 精度 ±0.1N 针管规格:0.3mm-3.4mm(正常壁、薄壁、超薄壁) 重 量:25Kg 工作温度:5℃-40℃ -
GB15811安全注射器连接牢固度测试仪使用方法2024-06-27 15:31
产品型号:LGY-03S 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度 :±2%误差 -
GB/T1962.2鲁尔圆锥接头正压液体泄漏测试仪|技术参数2024-06-27 15:23
产品型号:RJT-03S 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪2024-06-27 14:55
产品型号:RJT-03S 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
GB 18671-2009注射针穿刺力试验方法2024-06-27 14:44
产品型号:CCY-02 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度:±2%误差 -
YY_T 0497-2018注射器刚性韧性试验方法2024-06-27 14:42
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 设定载荷:5.5-60N 针管规格 :0.3mm-3.4mm 重量 :15kg 电源:220V50Hz -
YY_T 0573.2-2018注射器密合性检测方法2024-06-27 14:40
产品型号:ZY-5S 测量范围:0-400KPa 精度:1级 侧向力:0.25-3N 重量 :26kg 电源:220V50Hz -
GB/T1962.1 -2015鲁尔圆锥接头测试方法2024-06-27 14:38
产品型号:RJT-03S 轴向力 :1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩 :0.01-0.50Nm -
亲水性涂层牢固度试验方法2024-06-27 14:37
产品型号:YYL-03 测量范围:20N、50N、300N、500N、1000N、1500N 精度:0.5级 测量速度:1-600mm/min 重量:78Kg 工作电源:220V50Hz -
输液器流量性能检测YYB00092004-20152024-06-25 14:51
产品型号:LLY-03S 测试压力: 0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
