--- 产品参数 ---
- 型号 UL2011/NFPA 79
--- 产品详情 ---
自动化生产线在大多数国家没有专门的强制认证要求,但在美国因为所有电气设备需要遵循NEC(美国电工法规)的要求,对设备及安装有相应的要求,需要办理UL认证,自动化生产线UL认证,认证标准为UL2011。
自动化生产线UL2011认证
自动化生产线UL认证标准
UL 2011 工厂自动化设备UL安全认证标准
1. UL2011标准涵盖了产品或子组件有人值守或无人值守装配的生产设备。本标准涵盖的生产设备旨在针对特定的制造应用进行编程,例如组件的组装、包装、分类、零件计数或打孔或切割。UL 2011 基于工业机械电气标准 NFPA 79。
2. UL2011标准涵盖了在分区系统下以1000伏或更低的电压运行的,旨在用于普通(未分类)场所和危险(分类)场所的工业机械。除非另有说明,否则本设备应根据美国国家电气法规(NEC),ANSI/NFPA 70进行安装,除非最高环境温度不超过40℃(104℉)。
3. UL2011标准还涉及符合机械电气标准NFPA 79的以下类型的机器:机床、塑料机械、木材机械、装配机、物料搬运机、检验/测试机、包装机、工厂自动化设备、取放机、工业增材制造机和洗车系统;
自动化生产线UL认证测试项目
1. Temperature Test 温度试验;
2. Dielectric Voltage-Witnstand Test 耐压测试;
3. Single Phasing Test 单相试验;
4. Fan Locked Rotor Test 风扇堵转试验;
5. Blocked Filter Test 堵塞过滤器试验;
6. Drive Motor Locked Rotor Test 驱动电机堵转试验;
7. Emergency Stop Operation Test 急停操作试验;
8. Breakdown of Components Test 部件故障试验。
自动化生产线UL2011认证
自动化生产线UL认证主要要求
结构要求:
1. 设备电器开关导线容量设计须符合UL508A 要求。
2. 设备的保护装置包括紧急保护等设计,另外接地设计。
3. 所有电气元器件必须采用UL 认证零部件。
性能要求:
性能要求主要是绝缘,耐压及运行试验等,需要UL工程师进行现场测试。
如需要详细确定结构及设计更改及零部件的更换, 需要提供设备设计图纸等。
自动化生产线UL认证需提供资料
1. 产品描述 (产品信息及用途);
2. 零件及原料 (Bill of Material: BOM):包括零件名称,制造商全称, 型号, UL 档案号等;
3. 工程图/尺寸图/线路图;
4. 产品使用手册;
5. 电气(等级)规格 (包括电压,电流等);
6. 使用环境, 用途和操作状况。
为你推荐
北美生产线设备 UL2011认证2024-04-19 09:47
产品型号:UL2011/NFPA 79 型号:UL2011/NFPA 79
变压器CE认证怎么做2024-05-24 14:45
油浸式变压器,干式变压器UL认证怎么做?2024-05-24 14:40
IEC62619认证:为什么储能电池包需要通过IEC62619认证?2024-05-24 13:41
加州储能站火灾:敲响北美储能消防安全警钟,聚焦NFPA/UL标准2024-05-24 13:37
电池原材料隔膜的UL2809再生料含量验证:迈向绿色能源的未来2024-05-24 13:27
UL61800-5-1标准:确保工业控制电机驱动器的安全性能2024-04-18 11:28
UL507认证标准下,DC风扇安全认证2024-04-18 11:12
工业电池充电器如何通过UL1564认证?2024-04-18 10:57
继电器UL508认证:电路中的关键“自动开关”2024-04-18 10:46
EV保险丝-汽车熔断器UL248-20认证2024-04-18 10:34
