--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
KAI-08051-FXA-JB-B2CCD图像传感器产品详情
KAI-08051-FXA-JB-B2 是ON Semiconductor推出的一款8百万像素CCD图像传感器,采用4/3英寸光学格式。与前一代TRUESENSE 5.5微米CCD传感器相比,KAI-08051具有更高的量子效率、更低的读出噪声和更出色的色彩还原性能。
该传感器具有宽动态范围、出色的成像性能和灵活的读出架构,支持1路、2路或4路输出配置。传感器可以实现高达16帧/秒的全分辨率读出,并提供区域读出模式,可以以更高的帧率进行部分区域读出。
此外,KAI-08051-FXA-JB-B2还提供TRUESENSE稀疏色彩滤波器阵列版本,相比标准的Bayer滤波器,可将光敏度提高2倍。
KAI-08051-FXA-JB-B2 技术参数
总像素数: 3364(H) x 2520(V)
有效像素数: 3320(H) x 2496(V)
活动像素数: 3296(H) x 2472(V)
像素尺寸: 5.5 μm(H) x 5.5 μm(V)
有效图像尺寸: 18.13 mm(H) x 13.60 mm(V), 22.66 mm对角线, 4/3英寸光学格式
纵横比: 4:3
输出通道数: 1路、2路或4路
电荷容量: 20,000 电子
输出灵敏度: 39 V/e-
量子效率:
RGB(TRUESENSE稀疏): 33%/41%/42%
RGB(Bayer): 30%/37%/39%
单色: 51%、52%
读出噪声(40 MHz): 10 e- rms
暗电流:
光电二极管: 7 e-/s
VCCD: 100 e-/s
暗电流温度系数:
光电二极管: 7°C
VCCD: 9°C
动态范围: 66 dB
电荷传输效率: 0.999999
防溢出比: > 300倍
Smear: -100 dB
残像: < 10 电子
最大像素时钟: 40 MHz
最大帧率:
4路输出: 16 fps
2路输出: 8 fps
单路输出: 4 fps
KAI-08051应用场景
凭借出色的分辨率、灵敏度和动态范围,KAI-08051主要应用于以下领域:
工业成像
医疗成像
安全监控
KAI-08051-FXA-JB-B2是一款高性能的CCD图像传感器,为工业、医疗和安全领域的成像系统提供了理想的解决方案。其先进的技术特性和出色的成像能力,使其成为众多高端应用的首选。
5962-8859301MPA(OP200AZ/883)
5962-8865901XA(AD667SD/883)
5962-8865901XA(AD667SD/883B)
5962-8876402LA(AD7824UQ/883B)
5962-8876402LX(AD7824UQ/883B)
"5962-8876403XA
(AD7828TQ/883B)"
5962-89518012A AD7821TE/883B
"5962-8951801RA
(AD7821TQ/883B)"
5962-8951801RA(AD7821TQ/883B)
"5962-8954401PA
(OP97AZ/883)"
5962-8964401PA(AD844SQ/883)
5962-8964401PA(AD844SQ/883B)
"5962-8971001XA
(ADG526ATQ/883B)"
5962-8971001XA(ADG526ATQ/883B)
"5962-8982402PA
(AD586TQ/883B)"
5962-8982402PA(AD586TQ/883B)
为你推荐
高度集成的10层工控板方案2024-06-26 09:20
产品型号:10层工控板方案 pcb层数:10 应用范围:工控 -
HDI 板:专为高密度应用而设计的可靠解决方案2024-06-26 09:16
产品型号:rogers5880 型号:rogers5880 类别:HDI -
15mil TMM13i PCB 沉金快速 PCB 原型制作服务2024-06-24 09:42
产品型号:TMM13i 应用:射频和微波电路 Gerber:有 -
AD6676BCBZ华沣恒霖现货2024-05-15 08:46
产品型号:AD6676BCBZ 工作温度:85 -
SE2567L 射频放大器2024-05-09 16:25
产品型号:SE2567L 射频放大器 工作温度:85 -
SKY65404-31 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:24
产品型号:SKY65404-31 射频放大器 工作温度:85 -
SKY85408-11 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:23
产品型号:SKY85408-11 射频放大器 工作温度:85 -
SE5004L 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:22
产品型号:SE5004L 射频放大器 工作温度:85 -
SKY66319-11 华沣恒霖电子2024-05-09 16:16
产品型号:SKY66319-11 工作温度:85 -
SKY67106-306LF 华沣恒霖电子现货2024-05-09 16:14
产品型号:SKY67106-306LF 工作温度:85
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
