--- 产品详情 ---
型号 WL0F0007000A8GAAASA00
►TFT尺寸: 7寸
►TFT分辨率: 1024×600 dots
►TFT视角: 85/85/85/85 (IPS)
►通讯接口: CAN bus
►通讯协定: CANopen
►TFT触控面板: 投射电容式触控屏幕(PCAP)
►亮度(cd/m²):450
产品叙述
WL0F0007000A8GAAASA00是7寸智能TFT显示器 (Smart Display) CAN系列,定义为从装置(Slave Device),受控于主机(Master Device)的指令显示画面及回报触控屏幕状态。WL0F0007000A8GAAASA00是由标准TFT模块WF70A8TYAHLNG0搭配内置韧体的4-layers FR4 PCBA硬件组成的智能显示器。 这款7吋智能TFT显示器CAN系列是款很容易上手的产品,可节省客户自行开发时间让您快速完成项目项目以节省开发成本加速成品上市。此款7吋智能显示器(Smart Display)可以将带有USB2CAN Dongle或Raspberry Pi接口 (PiCAN2)的计算机作为主机平台。
智能显示屏产品采用意法半导体 (ST) 控制器设计,支持 TouchGFX 和 STM32CubeIDE 等 ST 开发工具。 除了 GUI Builder之外,您还可以使用 ST 工具来设计 WINSTAR 智能显示屏模块。
- TouchGFX: 针对STM32微控制器优化的先进免费图形软件框架。
- STM32CubeIDE: 先进的 C/C++ 开发平台,具有适用于 STM32 微控制器和微处理器的周边配置、程序代码产生、程序代码编译和侦错功能。
- STM32CubeMX: 一个图形工具,可以非常轻松地配置 STM32 微控制器,并为 Arm® 产生相应的初始化 C 程序代码。 Cortex®-M 核心或部分 Linux® Arm® 设备树 Cortex®-一个核心,通过一个逐步的过程
- STM32CubeProg: 一款用于对 STM32 产品进行程序设计的一体化多操作系统软件工具。 它提供了一个易于使用且高效的环境,用于透过调试接口(JTAG 和 SWD)和引导程序接口(UART、USB DFU、I2C、SPI 和 CAN)读取、写入和验证装置内存。
我们也在Github上传送了范例程序代码,供您ST平台设计参考: ►点击连结到Github网页
以下是7吋智能显示器功能:
- +12V的电源输入具备5V~16V的动态工作电压范围,功率消耗约6W。
- 开机自我检测并开启屏幕。
- CAN bus接口。
- 支持CANopen通讯协议,起始通讯速率为250KB。
- 内置闪存(FLASH),储存字型和图控对象。
- 支援投射电容式触控面板(PCAP)。
- 内置蜂鸣器,受控于主机。
- 主机可再多个平台使用,例如:计算机(USB转CAN加密狗)、MCU、树莓派(+PiCAN2)。
- 不需程序设计背景,即可透过WINSTAR GUI Builder进行使用接口设计!(►点击连结到GUI Builder介绍)
- 采用STM32F系列MCU设计并支援意法半导体(STMicroelectronics)的软体开发工具。
如果您需要免费体验 WINSTAR GUI Builder 应用软体,欢迎联络我们。
我们还提供配备所有必要配件的演示套装,让您可以在显示器上实现您的GUI设计。
为你推荐
WINSTAR CAN接口液晶屏 CAN接口显示屏 10.1寸电容触控 CAN Bus TFT显示屏接口Custom CAN ID+GPIO2024-04-26 10:12
产品型号:WL0F00101000JGAACSA00 -
WINSTAR CAN接口液晶屏 CAN接口显示屏 10.1寸电容触控 CAN Bus TFT显示屏接口CANopen2024-04-26 10:07
产品型号:WL0F00101000JGAABSA00 -
WINSTAR CAN接口液晶屏 CAN接口显示屏 7寸高亮850电容触控 CAN Bus TFT显示屏接口CANopen2024-04-26 10:00
产品型号:WL0F0007000A8GAAASA01 -
WINSTAR CAN接口液晶屏 CAN接口显示屏 7寸电容触控 CAN Bus TFT显示屏接口Custom CAN ID2024-04-26 09:14
产品型号:WL0F0007000A8GAACSA00 -
WINSTAR CAN接口液晶屏 CAN接口显示屏 7寸电容触控 CAN Bus TFT显示屏接口CANopen2024-04-26 09:05
产品型号:WL0F0007000A8GAAASA00 -
WINSTAR CAN接口液晶屏 CAN接口显示屏 5寸高亮750 电容触控 CAN Bus TFT显示屏接口CANopen2024-04-26 08:54
产品型号:WL0F00050000FGAADSA00 -
WINSTAR CAN接口液晶屏 CAN接口显示屏 5寸电容触控 CAN Bus TFT显示屏接口Custom CAN ID2024-04-26 08:47
产品型号:WL0F00050000FGAACSA01 -
WINSTAR CAN接口液晶屏 CAN接口显示屏 5寸电容触控 CAN Bus TFT显示屏接口CANopen2024-04-26 08:09
产品型号:WL0F00050000FGAACSA00 -
WINSTAR CAN接口液晶屏 CAN接口显示屏 4.3寸电容触控 CAN Bus TFT显示屏接口Custom CAN ID2024-04-26 08:00
产品型号:WL0F00043000WGAABSA00 -
WINSTAR CAN接口液晶屏 CAN接口显示屏 4.3寸电容触控 CAN Bus TFT显示屏接口CANopen2024-04-24 10:38
产品型号:WL0F00043000WGAAASA00 型号:WL0F00043000WGAAASA00
