--- 产品参数 ---
- 最大充电电流 800mA
- 封装 SOP-8
- 海川一级代理 技术支持 欢迎试样
- 联系我们 可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~
--- 产品详情 ---
SM5401是一款集成锂电池充电管理,LED指示功能,升压转换器的移动电源管理芯片,外围只需极少的元件,就可以组成功能强大的移动电源方案。 SM5401内部集成了0.8A的线性充电模式,支持对0V电池充电;具有涓流/恒流/恒压三种模式充电,恒定电压4.20V(典型值);内置IC温度和输入电压智能调节充电电流;SM5401内部采用了PMOSFET架构,加上防倒充电路,因此可以不需要外部检查电阻和隔离二极管。 SM5401的同步升压转换器提供0.8A输出电流,转换效率高至91%。空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至9uA。
特性
♦ 高度集成,极少的外围元器件
♦ 800mA的固定线性充电电流
♦ 0.8A同步升压转换效率高达91%
♦ 无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
♦ 负载插入自动启动升压,负载移除自动休眠
♦ 可共用输入/输出端口,智能识别充/放电自动再充电
♦ 单/双灯充电与放电指示
♦ 过温保护
♦ 电池过充、过放保护
应用
♦ 移动电源
♦ LED照明系统
♦ 玩具
一级代理 t提供技术
为你推荐
SC12A 晶尊微 6V 12按键带自校正的容性触摸IC SOP-24 水位检测芯片2024-06-26 16:10
产品型号:SC12A 工作电压:2.5V~6V 通道数:12 一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
MT3608B航天民芯代理 丝印B628 24V输入 DCDC升压转换IC2024-06-12 14:41
产品型号:MT3608B 开关频率:1.2MHz 输入电压:2.5V~24V 输出电压:28V 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
RY8310蕊源 1.2A 30V耐压 DCDC同步降压芯片 SOT23-6 丝印GB2024-06-04 10:26
产品型号:RY8310 输入电压:4.5~30V 开关频率: 1.4MHz 输出电流:1A 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ 一级代理:技术支持 欢迎试样! -
TP4333天源代理 兼容IP5303 IP5305 1A同步升压 移动电源管理IC2024-05-28 10:17
产品型号:TP4333 电源电压:4.5V~5.5V 最大充电电流:800mA 充电饱和电压:4.2V 放电截止电压:2.85V 天源代理:技术支持 欢迎试样 -
SC04A 4按键带自校正 ICMAN晶尊微 电容式触摸IC SOP-162024-05-27 10:23
产品型号:SC04A 工作温度: -40℃~+85℃ 应用: 电视、显示器、键盘等 电流损耗: 1MA 晶尊微一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
IP2326 英集芯 支持15W快充2节/3节串联锂电池升压充电IC2024-05-21 10:38
产品型号:IP2326 同步开关升压充电:15W 功率MOS内置:yes 输入耐压:25V 英集芯一级代理: 技术支持 欢迎试样~ 联系我们: 可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
AXS2005 2.4W单通道 AB类音频功率放大器 爱协生 兼容HAA8002D2024-05-06 16:55
产品型号:AXS2005 爱协生一级代理:技术支持 欢迎试样~ 关断电流:1μA 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SM5701_5.0V 6.5V输入 同步升压转换器 丝印AYM SOT23-3 海川一级代理2024-04-28 10:27
产品型号:SM5701_5.0V 静态电流:17μA 最大输出电压:5.2V 最大输入电压:6.5V 海川一级代理: 提供技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SM5401 0.8A 锂电池电源管理芯片 海川代理 可兼容HT4928S SOP-82024-04-26 16:35
产品型号:SM5401 最大充电电流:800mA 封装:SOP-8 海川一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SM5308/海川 兼容IP5306 2.1A充电2.4A放电高集成度移动电源SOC2024-04-26 14:56
产品型号:SM5308 封装:SOP-8 支持:4,3,2,1 颗LED电量显示 充电效率高至:91% 海川一级代理:提供技术支持 样品测试~ 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~
MT3608兼容SY7208 高效率1.2MHZ 2A 升压转换IC2024-06-27 13:46
HL6601兼容FP6601 USB Type-A口 快充方案2024-06-25 16:15
兼容JW5017S 30V/1A 1.4MHz同步降压转换IC2024-06-24 14:29
单键电容触摸IC 智能马桶人体感应,水位检测 晶尊微2024-06-20 09:53
600ma线性锂电池充电方案 兼容CL4054/LP4054/BCC4054 降低成本2024-06-18 11:05
A4001航天民芯 高效降压4通道DCDC转换IC2024-06-17 09:40
低噪声电荷泵 DCDC转换器 兼容HX4004/LP31022024-06-17 09:29
单节锂电池保护芯片 兼容XB6042/CM11242024-06-15 09:28
兼容IP5303 IP5305 1A同步升压 移动电源管理方案2024-06-14 09:26
5.2W单通道 AB/D类音频功率放大器 代替HAA2018A2024-06-13 14:37
