企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
218 内容数 8.6w 浏览量 24 粉丝
Teraxion公司LMX系列窄线宽DFB激光模块
型号: LMX
--- 产品详情 ---
       TeraXion公司推出了LMX系列窄线宽DFB激光模块:标准(<25 kHz线宽)和超窄锁频 (<0.2 kHz线宽)。在1545 nm, 1550 nm和1560 nm附近可以提供> 40mW的光纤耦合光功率输出。LXM激光模块基于特有的DFB激光二极管设计,具有固有的窄线宽和高频调制带宽的特点。LMX系列窄线宽DFB激光模块适合:调频连续波(FMCW)激光雷达、多普勒激光雷达、基于瑞利散射(DAS)的分布式声学传感、布里渊传感、量子密钥分发(QKD)和精密计量等不同应用。
产品特点:
• 窄线宽一体式设计:直接驱动时瞬时线宽<25 kHz,超窄线宽模式时瞬时线宽<0.2 kHz
• 紧凑封装和低噪声电子器件:提供坚固,稳定和可靠的激光模块交付规格
• 频率调制接口:5V峰-峰值输入,允许对> 3GHz频率啁啾进行完全自由频率调制
• 高调制带宽:独特的频率调制特性,可用于频率啁啾线性优化或光学频率和相位锁定等
产品应用:
• 调频连续激光雷达
• 多普勒激光雷达
• 基于瑞利散射分布式声学传感(DAS / φ-OTDR)
• 布里渊传感(BOTDR)
• 量子密钥分配
• 光纤射频信号测量
• 精密计量
一、光学参数
参数
标准型LXM-S
超窄线宽型 LXM-U
单位
中心波长
1545|1550|1560  CW
nm
中心波长调节范围
±25
GHz
波长调节分辨率
MHz
瞬时线宽
< 25
< 0.2
kHz
输出功率
> 40
> 25
mW
等效强度噪声(>1mhz)
< -155
dBc/Hz
边模抑制比
> 40
dB
偏振消光比
> 17
dB
(1)可定制其他波长
(2)LXM-U可以在锁定之前调谐至±25 GHz。一旦锁定,波长调谐范围被限制在±2 GHz
(3)将10MHz 测得频率噪声的单侧PSD乘以π得到洛伦兹瞬时线宽
(4)将1 MHz测得频率噪声的单侧PSD乘以π得到瞬时线宽
二、高速频率调制
参数
标准型LXM-S
超窄线宽型 LXM-U
单位
频率调制范围
10 kHz 重复频率
> 3.0
0.2
GhzP-P
100 kHz重复频率
> 2.0
频率调制方式
模拟电压输入
调制电压幅度
5
< 5
VP-P
三、机械电力环境要求
参数
激光器
激光器带接口面板
单位
尺寸(L x W x H)
90 x 56 x 18
90 x 56 x 28
mm
电力和通讯接口
14-pin FTM
USB-C PD3.0 (power), USB-C (comm), MMCX (interlock)
通讯端口
uArt, LVTTL
USB-C
Software included
电源电压
5
包含USB-C PD3.0电源模块
VDC
功率消耗
启动时< 15 , 稳定状态 典型. 5
W
互锁关机时间
< 10
ms
频率调制连接
SMA
光纤输出
保偏光纤
工作温度
-20 to 65
°C
存储温度
-40 to 85
°C
湿度(不结露)
< 95
频率噪声的功率谱密度
LXM 窄线宽 DFB 激光模块机械尺寸
相关产品
>> 2um窄线宽激光器
>> Qphotonics激光二极管LD/DFB/FBG单模多模超辐射发光二极管
>> WSLS系列特定波长DFB激光器
>> Teraxion公司LMX系列窄线宽DFB激光模块  NEW!
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    1720浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1228浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    1923浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    1761浏览量
