--- 产品详情 ---
ROC单次自相关仪
产品简介
ROC直列式光学自相关仪(Row Optical AutoCorrelator)是一种紧凑而强大的用于测量飞秒单次自相关轨迹的测量装置。Femto Easy ROC单次自相关仪专为提供简易的用户体验而设计,它不仅不会错位,并且无需校准或调整。它便于携带,且结构非常坚固。此外,ROC 单次自相关仪还提供出色的技术性能和高精度的测量结果,并有多种型号适用于不同的波长范围和脉冲持续时间。
ROC单次自相关仪尺寸为 55 x 56 x 195 mm,集优秀的设计、用户体验和稳健性为一体。ROC可提供ND滤光片选项,其集成的滤光片转盘几乎涵盖了所有功率级别。
产品特性:
◆实时显示空间位置和脉宽分布,方便对齐和测量
◆实时显示光束轮廓信息
◆结构紧凑,坚固耐用,使用方便
◆安装测量不到2分钟!无需校准
◆适用于任何重复频率
◆单脉冲提取可达到125 kHz激光重复率(增强检测和触发选项)
◆功能强大的友好界面软件,终生免费升级
◆输入能量可从几百pJ到mJ不等,平均功率可高达3.5 W(衰减选项)
◆5fs ~ 10ps的脉冲测量范围
ROC单次自相关仪技术规格
ROC型号 | FC | FS10 | FS20 | PS1 | PS3 | PS5 | PS10 |
最短脉冲时间 | 5 fs | 10 fs | 20 fs | 50 fs | 70 fs | 100 fs | 300 fs |
最长脉冲时间 | 150 fs | 250 fs | 500 fs | 1 ps | 3 ps | 5 ps | 10 ps |
可达到光谱范围(nm)1 | 480 - 2100 | 480 - 2100 | 480 - 2100 | 480 - 2100 | 480 - 2100 | 480 - 2100 | 800 - 2100 |
尺寸 (mm) | 55 x 56 x 233 | 55 x 56 x 265 | 55 x 56 x 233 | 55 x 56 x 195 | 55 x 56 x 195 | 55 x 56 x 195 | 55 x 56 x 195 |
输入脉冲重复频率2 | 从单脉冲到GHz | ||||||
单次脉冲测量 | 最高125kHz的激光重复频率(具有触发和增强探测可选功能)或18kHz(不具触发和增强探测可选功能) | ||||||
最小输入脉冲能量3 | Single-shot : 1 µJ at 30 fs | Single-shot : 1 µJ at 300 fs | |||||
可变ND滤光片 | 包含 | ||||||
光阑 | 包含 | ||||||
输入偏振 | 线性水平或竖直(使用侧面螺丝孔位安装时) | ||||||
探测单元 | CMOS 12 Bits - 3 Mpx - 72 dB | ||||||
PC接口 | USB 3.1 | ||||||
光束高度 (mm) | 30mm 起无上限 |
1有效光谱带宽可根据客户需求在可达光谱范围内确定
2对于重复率高于 62.5 kHz 的激光(具有增强检测选项),测量值在几个脉冲上取平均值。可根据要求提供定制版本。对于更低的功率和更宽的脉冲持续时间范围,可以使用Multi-Shot 扫描版本 (MS-ROC)。
3这些值给出了 1030 nm 激光的数量级。准确的灵敏度取决于具体参数(脉冲持续时间、光束轮廓、波长等)
可选功能
相位匹配
默认的ROC配置适用于给定的中心波长。通过相位匹配,可以调整SHG晶体在测量不同中心波长时获得最佳的信噪比
外部触发器
将ROC 探测动作与外部信号同步,以实现在重频最高 36 kHz 时的精确激光单脉冲提取(如加购增强型探测可选功能则最高可至125 kHz )
内置衰减
可添加内置的滤光片轮可用于衰减光强。此选项在测量低重复频率、高能量(毫焦级)激光源时非常实用
高动态范围
通过软件实现提高ROC信号采集的动态范围,从12位增至16位。但不适用于纯单次测量,因该功能的实现需撷取两张图像
增强检测
该选项将ROC中默认嵌入的成像单元替换更高性能的单元,以提升系统的整体规格(例如获得更高的时间分辨率和在使用触发选项时实现在最高125 kHz重频下的单脉冲提取能力)
具有挑战性的周期量级脉测量示例
使用非无色差相关仪捕获的5.9飞秒周期量级脉冲
显示图像为在 米兰理工大学 使用我们的短脉冲型自相关仪ROC FC进行的超短脉冲自相关测量示例。顶部为空间分辨自相关迹线的原始图像。
底部是沿空间坐标积分所得的自相关迹线。实验数据(红色)用高斯函数(蓝色)进行拟合。自相关迹线的半峰全宽(FWHM)为8.3飞秒。相应的高斯脉冲持续时间为 5.9飞秒.
掺钛蓝宝石 (Ti:Sapph) 低能量脉冲,每脉冲为0.3纳焦
在 LCAR 使用ROC FC自相关仪测量的飞秒掺钛蓝宝石激光器:
测量使用的平均功率仅为 20毫瓦, 重复率为62兆赫(MHz)。这表示在脉冲能量仅 0.3纳焦时 就能够获得清晰的测量结果。底部是空间分辨自相关迹线的原始图像。顶部为沿空间坐标积分的分析自相关迹线。
实验数据(蓝色)由高斯函数(红色)拟合。自相关迹线的半峰全宽(FWHM)为30.4飞秒,对应的高斯脉冲持续时间为21.5飞秒。
软件
所有关键数据一目了然: Femto Easy 设计旨在提供友好、直观的用户体验。这是一款适用于触控屏幕的现代软件,可在Linux或Windows系统上运行。它还支持通过PC、平板或智能手机进行远程设备控制。我们还可以根据要求提供定制软件开发服务。
◆ 实时提取时间轮廓强度和脉冲持续时间
◆ 多种计算方式可应用于适当的脉冲提取(高斯,sech²等)
◆ 背景和热点处理加强,测量效果更优
◆ 客户端/服务器接口,允许通过网络进行远程控制
◆ 所有数据均可导出为最常见格式
相关产品:
FROG超短脉冲测量仪:
>> FEMTOEASY超短脉冲测量仪MS-FROG
>> 单次飞秒脉冲测量仪FAST FROG
ROC自相关仪
>> MS-ROC多次自相关仪
>> ROC单次自相关仪
>> µ-ROC紧凑型单次自相关仪
光束分析仪
>> MISS 2D光谱仪
为你推荐
THz 可调谐精密衰减器2025-04-17 10:47
产品型号:THz Tunable Precision Attenuat 型号:THz Tunable Precision Attenuat -
TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器2025-04-03 09:33
产品型号:TiF-SP钛宝石飞秒激光器AVESTA飞秒振荡器 -
K2-1000-mini高功率GHz低噪声飞秒激光器2025-02-10 10:02
产品型号:K2-1000-mini -
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
