企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京龙威盛达科技有限公司
专业以销售交直流风扇、风机、离心风机、轴流风机、工业风扇等产品
10 内容数 673 浏览量 0 粉丝
商场写字楼楼顶室外散热风扇 施依洛轴流风机
型号: ALB500D4-2M00-T
--- 产品参数 ---
  • 尺寸 扇叶直径500MM
  • 工作电压 380V
  • 叶轮材质 铝合金
--- 产品详情 ---
产品特性通风散热类型轴流风扇
品牌施依洛型号ALB500D4-2M00-T
加工定制电机功率890w
电压400V电流1.75A
适用范围广泛用于变频器,医疗设备,广播发射设备,风力发电项目,空调和净化行业等领域。风量9200m3/h
风叶直径扇叶直径500mm转速1365r/min
产品规格ALB500D4-2M00-T绝缘等级F
防护等级IP54频率50Hz
风压170Pa工作频率50Hz
噪音79dB叶轮材质铝合金
工作环境55°
轴流风机特点:轴流风机运行寿命长,性能稳定,风量大,噪音低,效***,满足行业对
风机高性能的要求。可根据客户的特殊要求,调整设计,达到客户对特殊电压、温度、频率的要
求。轴流风机应用:制冷空调、高压变频、光伏逆变等电柜、工业通排风、系统通风、空压机 。
噪声分析
风机总噪声级与叶片速度的六次方成正比。根据分析,风机噪声源基本上是偶极子性质的。进一步可推出,噪声是由于叶片作用于流过风机的空气上脉动力所引起的。可以认为风机离散频率噪声源有两个,一个是随着转子叶片运动的压力场引起的螺旋桨式的噪声,另一个是气动干涉引起的叶片脉动力噪声。风机动、静叶片之间的距离是干涉噪声的重要因素。
当这一距离很小,位流和尾迹的变化都会产生影响,叶片也有可能作为声屏障,而加强邻近叶片列的叶片上的升力脉动产生的声辐射。这个影响取决于与升力脉动有关的声波波长与作为屏障的叶片尺寸之比。在该比值大于2 的频率范围内,由于这个影响引起的辐射强度的变化是***的。所以,当一个辐射噪声的叶片的上下游具有相同叶片数、且这个两列叶片中的每一个叶片同时与一个转子叶片相遇而在源的两边构成声障时,这个影响将会更强。
为你推荐
