--- 产品参数 ---
- 设备尺寸 500(宽)x 450(深)x 250(高)mm
- 质量 30kg
- 海拔高度 海拔不超过 1000m
- 储存环境 -20℃~50℃
- 工作环境 15℃~40℃
- 相对湿度 20%RH ~ 85%RH
- 大气压力 86Kpa~ 106Kpa
- 防护 无较大灰尘,腐蚀或爆炸性气体,导电粉尘等空气污染的损害
- 用电要求 AC220V,±10%
- 电网频率 50Hz±1Hz
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/B2/wKgaomZEdYWAS9UkAAXFpQctcTc048.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/CB/wKgZomZEdY6ANKoaAAa6AjuzcKg620.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/CB/wKgZomZEdZCACU_nAAVW9KHGndk628.png)
华科智源HUSTEC-1600A-MT MOS管测试仪/设备可用于多种封装形式的 IGBT测试,还可以测量大功率二极管 、IGBT模块,大功率 IGBT、大功率双极型晶体管,MOS管等器件的 V-I 特性测试,测试1200A(可扩展至2000A),5000V以下的各种功率器件,广泛应用于轨道交通,电动汽车 ,风力发电,变频器,焊机行业的IGBT来料选型和失效分析,设备还可以用于变频器,风电,轨道交通,电焊机等行业的在线检修,无需从电路板上取下来进行单独测试,可实现在线IGBT检测,测试方便,测试过程简单,既可以在测试主机里设置参数直接测试,又可以通过软件控制主机编程后进行自动测试,通过电脑操作完成 IGBT 的静态参数测试;
MOS管测试仪/设备产品信息:
1、产品型号及名称:HUSTEC-3000A-MT IGBT静态参数测试仪
2、产品测试电流电压为3000A,±5000V,向下兼容
3、VGE最高可达±100V;开启电压VGETH支持两种测试方法;
4、采用插槽式设计结构,便于升级和维护;
5、设备支持SI基,SIC材料的MOS管,IGBT单管及模块,二极管测试,晶闸管测试,
6、自动进行分档测试,既覆盖大功率特征下的测试范围,又可保证小功率器件测试精度
7、支持单点测试,I-V曲线扫描,还具有曲线对比功能;
8、测试数据可存储为Excel文件,WORD报告
9、安全性,防爆,防触电,防烫伤,短路保护等多重保护措施,确保操作人员、设备、数据及样品安全。
MOS管测试仪/设备测试参数:
ICES 集电极-发射极漏电流
IGESF 正向栅极漏电流
IGESR 反向栅极漏电流
BVCES 集电极-发射极击穿电压
VGETH 栅极-发射极阈值电压
VCESAT 集电极-发射极饱和电压
ICON 通态电极电流
VGEON 通态栅极电压
VF 二极管正向导通压降
整个测试过程自动完成,电脑软件携带数据库管理查询功能,可生成测试曲线,方便操作使用
MOS管测试仪/设备基础能力:
1) 测试电压范围:0-±5000V
2) 测试电流范围:0-±1600A
3) 测试栅极电压范围:0-±100V
4) 电压分辨率:0.1mV
5) 电流分辨率:0.1nA
MOS管测试仪/设备测试种类及参数:
(1)Diode(支持 Si ,SiC , GaN 材料器件)
静态参数:BVR/击穿电压、IR/漏电流、VF/正向压降;
(2)MOSFET(支持 Si ,SiC , GaN 材料器件)
静态参数:BVDSS/漏源极击穿电压,VGS(th)/栅极开启电压,IDSS 漏源极漏电流、VF/二极管正向压降;Rdson 内阻
(3)IGBT单管及模块(支持 Si ,SiC , GaN 材料器件)
静态参数:BVCES/集射极击穿电压,VGE(th)/栅极开启电压 、ICES/集射极漏电流、VF/二极管正向压降;VCESAT/饱和压降,IGESR,IGESF 栅极漏电流
为你推荐
分立器件测试仪系统2024-06-26 09:27
产品型号:HUSTEC-DC-2010 主机尺寸:深 660*宽 430*高 210(mm) 主机重量:<35kg 主机颜色:银色系 主机功耗:<300W 海拔高度:海拔不超过 4000m -
半导体分立器件静态参数测试仪系统2024-05-20 17:10
产品型号:HUSTEC-1600A-MT 主机尺寸:深 660*宽 430*高 210(mm) 主机重量:<35kg 主机颜色:银色系 主机功耗:<300W 海拔高度:海拔不超过 4000m -
SiC器件测试仪/设备2024-05-15 17:55
产品型号:HUSTEC-1600A-MT 设备尺寸:500(宽)x 450(深)x 250(高)mm 质量:30kg 海拔高度:海拔不超过 1000m 储存环境:-20℃~50℃ 工作环境:15℃~40℃ -
MOS管测试仪/设备2024-05-15 17:05
三极管测试仪/设备2024-05-15 15:38
二极管测试仪/设备2024-05-15 14:43
功率器件静态参数测试仪/设备2024-05-15 14:03
分立器件测试仪/设备/系统2024-05-15 11:14
MOS管测试仪/设备2024-05-13 16:31
IGBT测试仪/设备2024-05-13 15:54
