--- 产品参数 ---
- 工作电源 TA方式自取电方式
--- 产品详情 ---
适用范围:
适用于电力、工厂、建筑施工、市政路桥、农林牧渔、工矿生产、市政安防等需要警示的场合
产品特点:
新型声光一体自取电超声波治理方式对高压线路进行鸟患治理,充分根据鸟类怕光、恐色、高频刺激的特性,利用高亮度闪光、高智能的扫频模式、不断变换频率的超声波驱赶技术等方式相结合的智能驱鸟方式,将其驱赶于杆塔之外防止筑巢,以达到杜绝鸟害,确保电力安全运行的目的。
声光一体驱鸟:
利用超声波、声、光等刺激鸟类,LED闪烁警示,采用TA方式通过线路感应自取电供电等技术
续航之王,自取电技术:
采用新型高导磁材料和特殊电路设计,通过导线取电获得工作电源,设备在线路小电流的特殊条件下,依然能够正常工作。灵敏度高,可靠性强,超低功耗工作模式。
独特声光警示方式:
以超声波、声、光等刺激鸟类的神经系统形式对高压线路进行警示。晚上自动闪烁,以达到醒目的警示效果。
自变扫频、循环扫频:
备独有的波段算法,可发出40余种波段循环扫频(频率范围:1KHZ-50KHZ),让鸟类无法适应,有效驱离鸟类。
可帯电安装、拆卸:
产品采用一体化设计,可带电安装,即装即用。设备拆卸方便,免维护。
技术参数
工作电源:TA方式自取电方式
额定频率:50HZ
额定电压:6kV-35kV
工作负荷电流:5A~1500A(3A启动)
导线直径:8mm~32mm(绝缘线、裸导线)
冲击电流:33kA/200ms;15kA/2s
卡线握力:配合胶垫使用,压线弹簧横向拉,力>50N,纵向拉力大于自重8倍。
防冲击能力:可承受1米跌落 1次,产品无断裂
CT取电:10*10mm材质纳米晶,320匝
闪光频率:5S/2次
超声波适应频段:1KHz~~~45KHz
超声波声压:≥90dB@10cm,25KHz
超声波有效半径:5-7m
有效驱逐半径:5-7m
光波波长范围:365nm-760nm
声波声压:≤40dB
LED显示: LED灯珠
光源可见范围: 800米
主体壳材质:PC+玻纤
阻燃等级:UL94-V0
弹簧材质:不锈钢304
防锈能力|:中级盐雾 24小时
防护等级:IP67
海拔:<4000米
工作温度:-40~75 度
相对湿度:<95%RH
重量:800g
安装方式:托杯安装
外形尺寸:118mmx121 mmx179mm
整体寿命:5年
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/07/wKgZomZNzYiAH4bGAAEbveDhu9k867.png)
为你推荐
靠近太阳能语音报警器2024-06-19 15:44
产品型号:DL-S6610 光源:LED红光 功率:2*0.4W -
超声波太阳能防鸟标志灯2024-06-14 16:48
产品型号:DL-S6216 型号:DL-S6216 -
GMD6109 多功能升降工作灯2024-06-13 15:14
产品型号:GMD6109 额定电压:21.6 V 额定容量:13.2Ah 工作电压:12 V -
铁路导线超声波驱鸟器2024-06-13 07:48
产品型号:DL-S6216 额定功率:1.1W 外壳防护等级:IP65 -
SZSW7460-200W LED高顶灯2024-06-07 08:43
产品型号:SZSW7460 功率:200W -
JDL2668班用LED强光搜索灯2024-06-07 08:37
产品型号:JDL2668 光源类型:LED 功率:15W -
SZSW2846 8h IP43 摄像记录仪2024-06-07 08:27
产品型号: SZSW2846 数据接口:Type-C 工作温度:-30°C~55C 功能:摄像、拍照 -
KSL-Q484 LED太阳能语音警示灯2024-05-24 08:32
产品型号:KSL-Q484 额定电压:DC4.2V 发光颜色 :红色 -
超声波自取电驱鸟器2024-05-22 18:49
产品型号:DL-S6223 工作电源:TA方式自取电方式 -
DSFL-9022 太阳能LED路灯 100W2024-05-21 13:13
产品型号:DSFL-9022 型号:DSFL-9022
