企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
江苏艺之匠建设工程有限公司
今后,我们将以行业水平的高科技产品服务,为用户提供标准化、多元化、产品化的行业解决方案,为构筑新时代和谐环保型社会贡献力量。
14 内容数 585 浏览量 0 粉丝
农业水价改革管理平台
型号: 11598-6
--- 产品详情 ---
2.2建设任务
本次信息化建设包括硬件部分和软件部分。
2.2.1硬件部分
根据全国水价改革示范区建设要求及三分干周边实际情况,本次示范区信息化建设,硬件部分主要需要从以下几部分进行建设:雨情自动遥测、视频监视、、传输网络建设及电缆敷设、闸门监测监控(市电+光纤,含闸前水位)、;支渠节制闸太阳能闸门监控、直灌口及斗口太阳能闸门监控站点、管道式闸门自动化测控、自动灌排水示范田建设、堰塘水位遥测、信息中心、分中心建设等方面。
2.2.1.1雨情自动监测
三干渠三分干示范区渠系众多,范围广,降雨量分布不均匀,自动雨情监测十分重要。本次建设自动雨量监测站点3处:仓库协会、陈池协会、洪庙协会。
2.2.1.2视频监视
在三分干沿线主要节制闸、支渠口及关键控制点建设高清视频监控站点共计37个。重点位置加设夜晚补光装置,为渠道管理人员提供动态具象化的渠道实时状况信息,对渠道安全防范提供保障,可大大减轻工作人员劳动强度,为渠道管理部门决策提供了可靠依据。
2.2.1.3传输网络建设
根据项目建设需要,按照主干线路布设光纤,辅以GPRS/GSM等专网、公网相结合的原则进行建设,并尽可能利用公用信道传输。由于视频监控实时高清画面传输要求,以及关键节制闸和主要分水口闸门远程控制的需要,拟以刘集管理段分中心站为起点沿三分干渠道敷设光缆,所有视频监控点直接用光缆进闸房,然后通过主干光缆传回中心站。内容如下:
(1)刘集管理段~ 三分干进水闸~ 柴集管理段;
(2)刘集管理段~苏冢节制闸附近;
(3)柴集节制闸~柴集管理段;
(4)柴集管理段~二支干测流断面;
(5)沿线光缆分支~节制闸~37个视频监控点。
由于部分视频监控点离节制闸房较远,需敷设室外防水专用电缆进入视频监控设备箱。
2.2.1.4闸门自动控制(市电+光纤)
经过对三分干沿线、柴集管理段周边及洪庙、仓库支渠的实地踏勘,闸门主要包括三分干主干主要节制闸10处(有市电和电机),采取本地手动、本地自动、远程自动三种方式相结合的闸门控制方式,远程通过光缆传输来控制电机的运转。
2.2.1.5闸门自动控制(太阳能+GPRS)
洪庙、仓库支渠沿线29处节制闸(太阳能供电),三分干主干沿线及洪庙支渠、仓库支渠沿线直灌口和斗口共185处采取本地手动、本地自动、远程自动三种方式相结合的闸门控制方式,通过GPRS传输控制信号,采用太阳能+蓄电池控制直流电机运转。
2.2.1.6自动灌排水示范田建设
在示范区内选择一块田块平整、交通方便、渠道良好的示范田作小面积自动控制灌水、自动测量田间水位、根据田间水位排水闸门自动启闭排水。达到试验田灌、排自动智能灌排水的目的。拟安装灌、排水闸门各8处、节制闸门5处、田间水层8处。
2.2.1.7千方以上堰塘水位自动监测
三分干水价改革示范区内共建设千方以上堰塘共8处自动水位监测站。根据堰塘水位初步判断示范区内自有水量。通过结合雨量监测数据初步判断灌区灌溉的时机和灌溉水量。
2.2.1.8信息中心、分中心
对三干渠中心站机房进行建设改造,包括接入交换机、核心路由器、应用服务器、三维系统服务器、基础软件服务器、终端设备、UPS、机房专用空调、防静电地板、布线系统、市电系统、机房防雷接地、LED显示屏、摄像头、工业级交换机、打印传真一体机等。并在刘集控制中心安装音响设施、显示控制设备。并在刘集村和刘集段安装无线预警广播设施、太阳能、风能路灯及LED显示屏。
2.2.2软件部分
2.2.2.1流量在线监测管理软件
数据是灌区信息化系统的基础,是水利信息化最重要的基础设施。采用最新的电子科技设备,进行灌区流量数据进行自动采集、处理及存储。软件采用实时采集界面。设置单元格个数、单元格尺寸、盲区距离、采集时间间隔、盐度、磁偏角、流量计安装高度、平均采样时间间隔和单元格区间、面积、流速系数、原始数据文 件前缀、原始数据文件存放路径等参数进行实时数据采集。该软件应具有很高的兼容性,运行稳定可靠,界面美观,人性化。
2.2.2.2视频监控软件
基于J2EE体系和WebSERVICE标准,为系统管理、流媒体、报警转发、集中存储检索等所有应用服务器提供统一WEB访问配置界面,为前端监控设备提供统一远程监视查询WEB访问界面。客户端接入网关是平台和客户端对话的模块,负责本地区授权客户端(包括C/S、B/S客户端)的接入,接受和转发客户端和站端接入网关发来的信令;对于客户端发出的请求消息,先在客户端接入网关进行鉴权,鉴权通过后转发给对应的服务器。
1.主要功能
(1)实时图像监看
(2)远程控制功能
(3)通过先进的压缩方式降低对带宽需求
(4)视频影像存储
(5)图像回放
(6)图像监视
(7)图像输出
(8)图像远程传输
2.2.2.3闸门控制软件
软件采用WindowsDNA体系架构,基于COM/COM+组件化编程技术,编程语言则采用VisualStudio.Net专业版编制。
本软件将采用按纽的方式产生各监控画面。人机界面友好,对于未学过计算机的人,只要学会使用键盘和鼠标,即可进行整个系统的计算机操作。
系统将由主界面和监控、报表生成及打印、参数设置、帮助等若干个子界面组成。
2.2.2.4农业水价综合改革示范区信息管理系统软件
农业水价综合改革示范区信息管理系统软件基于统一的数据库,综合管理灌区调查成果数据、基础信息、空间信息、工程监测与运行管理信息、供用水信息等。其中,供用水信息管理是系统的核心,灌区用水定额多少、运行成本高低、供水质量好坏,以及配水数量是否准确等直接关系到灌区工程效益的发挥、水资源的合理利用以及经济效益和社会效益的提高。本系统的供用水管理涉及从用水申报、供水计划制定、实时闸门调度控制与配水管理、供水计划调整、供水量统计与水费计算、水费收缴、供水效果评价等环节,从信息管理层面保证科学的水资源配置与管理、高效的水量调度控制与运行管理、透明公开的供用水管理,达到灌区供用水管理可视、可测、可控的目标。
该系统基于灌区的空间地理数据,采用三维仿真技术建立展示灌区地理形态、水工建筑物或设施分布以及水系、道路、居民点、土地利用等自然人文要素的三维可视化平台,并与灌区调查成果数据库、灌区基础数据库、水情监测数据库、灌渠闸控数据库、视频监控数据库、灌区用水管理数据库、土地利用数据库等建立接口与连接,以灌区供用水管理业务为核心,对灌区的地理信息、工程信息、监测信息、供用水管理信息、工程运行管理与调度信息等进行数字化处理,实现基于三维仿真的灌区供用水综合信息管理与发布,并开发基于手机移动端的灌区供用水信息管理与发布平台,提高灌区供用水综合信息管理的水平与效率。
为你推荐
