--- 产品参数 ---
- 是否支持定制 是
- 包装 木箱
- 质保 12个月终身维修
- 品牌 普创科技
- 测量范围 0.02~40 g/(m2•day) (标准)
--- 产品详情 ---
WVTR-E3水蒸气透过率测试仪适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。
测试原理
采用红外传感器法原理。具有一定湿度的加湿氮气在材料的一侧流动,干燥氮气在材料的另一侧以固定的流量流动;湿度梯度差的存在,导致水蒸气从高湿侧透过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气(载气)携带至红外传感器;传感器对载气的水蒸气浓度会产生对应的电信号;精确测量传感器电信号,计算试样的水蒸气透过率等参数。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/96/wKgZomZUSgqAO_7tAAEMRsrWtmM758.png)
参照标准
YBB 00092003、GBT 26253、ASTM F1249、ISO 15106-2、 TAPPI T557、JIS K7129ISO 15106-3、GB/T 21529、DIN 53122-2
技术参数
测量范围(膜)0.02~40 g/(m2•day) (标准)
0.1~1000 g/(m2•day) (可选)
试样数量 3
分辨率 0.001 g/(m2•day)
样品尺寸 108mm×108mm
测试面积 50cm2
试样厚度 ≤3mm
测试模式 三腔数据独立
温控范围 15℃~55℃(分辨率±0.01℃)
控温精度 ±0.1℃
控湿范围 0%RH、35%RH~90%RH、100%RH
控湿精度 ±1%RH
载 气 99.999%高纯氮气(气源用户自备)
载气流量 0~100ml/min(全自动控制)
气源压力 ≥0.28MPa/40.6psi
接口尺寸 1/8"
校正方式 标准膜校正
主机尺寸 350(L)×695 (W)×410 (H)mm
主机重量 60Kg
电源 AC 220V 50Hz
产品特点
嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验
标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求
自动流量控制:测试流量,包括载气与湿气,均须自动控制,无需人工干预;
全自动温度控制,水浴冷热控温技术,可任意升温、降温,控制精度高,稳定可靠,设备不受外部环境温度干扰;
自动湿度控制:湿度自动控制,无机械旋钮,无需人工干预;
专业测试软件,实时显示测试数据及曲线
进口高速高精度采集芯片,有效保证测试准确性与实时性
一键式操作,简单方便,即学即会
全自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果;
激光式脉冲调制的红外传感器,长光程吸收,测量精度更高;
精密管道与阀门,专利的管道冲洗技术,保证载气的洁净度,测试效率更高;
独有的试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封;
高效测试,氮气低消耗;
符合中国GMP对数据可追溯性、权限管理等功能的要求,计算机化系统完全满足医药行业需要(选购)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/F4/wKgZomXpMzOAOIlVAANSY3BjkWQ113.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/DF/wKgaomXpM1aAfZ77AAMZq3CyUl8333.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/E2/wKgaomXv59iAPleBAASIFtCfpNo519.png)
为你推荐
QBT 1130塑料直角撕性能试验仪 拉力试验机2024-06-26 13:52
产品型号:ETT-A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 测量范围:5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 行程:1000mm (其它行程可选) -
玻璃瓶红外法水蒸气透过率测试仪2024-05-27 16:55
产品型号:WVTR-E3 是否支持定制:是 包装:木箱 质保:12个月终身维修 品牌:普创科技 测量范围:0.02~40 g/(m2•day) (标准) -
玻璃瓶摆锤冲击试验仪2024-05-17 14:18
产品型号:PC870 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 装箱:1台 被测瓶径范围:30-120mm -
电池隔膜纵向热收缩性能试验仪2024-04-28 15:26
产品型号:RSY-R2 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 试样尺寸:≤140mm×140mm -
斑马导丝滑动性能测试仪2024-04-08 14:41
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 控温精度:±0.1℃ -
泥鳅导丝摩擦力测试仪2024-04-08 14:17
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月终身维修 试验速度:1-500mm/min无级变速 -
触摸屏落镖冲击试验仪2024-04-01 14:55
产品型号:FB-30J 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 试样装夹:电动 -
ISO 6383塑料薄膜、片材撕裂度测试仪2024-03-29 15:20
产品型号:TDT-10A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 净重:23.5kg -
GB/T 43576-2023牙膏对去除外源性色斑效果-刷磨仪2024-03-26 14:46
产品型号:SMY-01 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 工位:8 -
包装系统装液内袋弱焊开通力测试仪2024-03-21 15:48
产品型号:SCT-E1 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 测试速度:1~300mm/min,无级调速;
ISO 8510-2 粘合剂-胶粘剂180°剥离试验机(软质与硬质粘合试样)2024-06-12 17:37
