企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
集佰睿科技
专注工业自动化领域,提升客户产品竞争力。
19 内容数 2w 浏览量 4 粉丝
适用于颜色检测和光谱分析传感器-AS7341产品介绍
型号: AS7341
--- 产品参数 ---
  • 通道 11
  • 品牌 ams OSRAM
  • 封装 OLGA8
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AS7341 是一款 11 通道多光谱传感器,适用于颜色检测和光谱分析应用。光谱响应定义为大约 350 nm 至 1000 nm 的波长。 6 个通道可由独立 ADC 并行处理,而其他通道可通过多路复用器访问。 8 个光学通道覆盖可见光谱,1 个通道可用于测量近红外光,1 个通道是不带滤光片的光电二极管(“透明”)。该器件还集成了一个专用通道来检测 50Hz 或 60Hz 环境光闪烁。闪烁检测引擎还可以缓冲数据以在外部计算其他闪烁频率。 NIR 通道与其他 VIS 通道结合可以提供周围环境光条件的信息(光源检测)。该器件还可以通过 GPIO 引脚同步到外部信号。AS7341 通过纳米光学沉积干涉滤光片技术将滤光片集成到标准 CMOS 硅中,其封装提供内置光圈来控制进入传感器阵列的光。
控制和频谱数据访问是通过串行 I²C 接口实现的。该器件采用超薄型封装,尺寸为 3.1mm x 2mm x 1mm。
特点
  • 8个光通道分布在可见光范围内
  • 3 个额外通道:清晰通道、闪烁通道和近红外通道
  • 6 个并行 ADC 用于信号处理
  • 超薄型封装 3.1mm x 2mm x 1mm
优势
  • 光谱信息可实现高精度的物体颜色测量
  • 额外的光谱检测和表征
  • 优化通道数和信号处理以实现快速测量
  • 高度紧凑、经济高效的包装
应用领域
工业
家庭和楼宇自动化
材料加工
投影与显示
工厂自动化
移动和可穿戴设备
显示管理
灯光
农业于园艺
产品架构图
脚位框图与描述
Pin 编号
Pin 名称
Pin 类型
Pin 描述
1VDD电源引脚正电源端
2SCL数字输入I2C 接口的串行接口时钟信号线
3GND电源引脚地线. 所有电压参考 GND
4LDR模拟/数字输入LED 电流汇输入
5PGND电源引脚地线. 所有电压参考 GND
6GPIO数字输入/输出通用输入/输出
7INT开漏数字输出中断. 开漏输出. 需要连接上拉电阻至 1.8V
8SDA数字输入/输出I2C 接口的串行接口数据线
为你推荐
  • 霍尔式传感器-非接触式-速度方向双通道2024-07-20 13:14
    具有内置杂散场抗干扰性的智能霍尔传感器是在严苛的汽车环境中进行位置测量的理想解决方案简介几十年来,霍尔效应磁性传感器技术一直被用于探测磁极性器件的存在或位置。大约自2010年起,包括艾迈斯欧司朗在内的传感器公司一直在探索如何将完整的信号链(从霍尔传感器元件到信号调节、信号处理和通信接口)整合到采用标准CMOS制造工艺的单芯片系统中,以便提高磁性位置传感器的应
  • 初识IO-Link及IO-Link设备软件协议栈2024-07-08 16:41
    IO-Link概述什么是IO-LinkIO-Link是一种用于工业自动化领域的数字通信协议,最早由西门子提出,现在已经成为了国际标准,旨在实现工业设备和控制系统之间的连接和通信。它允许传感器、执行器和其他工业设备与控制器(如PLC等)之间进行双向通信,以便实时传输数据和控制信号IO-Link是一种串行通信协议(类似I2C总线),是工业自动化控制器与工业执行设
  • 人形机器人关节的磁编码器理想选择——AS5048 产品介绍2024-07-03 21:39
    人形机器人作为另一个颠覆性产品赛道,在满足社会发展需求的背景下迎来了巨大的发展机遇。预计到2035年,人形机器人市场将保持50%以上的高增速发展,全球需求总量将达到100-200亿台,为人形机器人开辟了巨大的市场空间。作为关键组件之一的传感器,其性能直接影响到机器人的精度、稳定性和响应速度。AS5048是一款高精度的磁编码器,因其卓越的性能和多功能性,成为人
  • ams OSRAM-位置传感器选型概要2024-07-03 20:53
    工业位置传感器开启智能家居和工业领域,创造新的应用,提升我们的日常生活。工业机器人高速应用电机位置检测——在更高的转速下也能实现灵活设计和高度精确的位置感测:工业行业电机、机器人关节电机位置、电动驱动电机以及所有其他采用BLDC电机、PMSM电机或伺服电机控制的电机驱动应用。部件编号精度(线性误差)输出分辨率最大速度输出类型编程接口供电电压供电电流特点工作温
  • AS5x47全系列对比以及为何说AS5047U是最佳选择?看完这篇文章就明白了2024-07-03 20:43
    amsOSRAM最常用的磁编码器系列产品有AS56xx,AS5x47和AS5x48系列,今天我们重点梳理AS5x47系列的产品。废话不多说,直入正题:先把各型号的主要规格参数进行表格整理型号芯片架构图精度(线性误差)输出分辨率最大速度输出类型编程接口供电电压供电电流特点工作温度封装角度转/分钟VmA℃AS5047D-ATST(4500pcs/reel)AS5
    472浏览量
  • 可能是最简单最高效的EtherCAT主站芯片:[ECM-XF]介绍2024-06-02 14:26
    EtherCAT经过数年发展,在工业现场总线中已牢牢占据市场主导地位。其开放,实时,高性能的特点是众多工业设备开发的不二选择。对于开源的EtherCAT主站,目前可选的方案不多,其中硬件主站方案更是寥寥无几。下面我司根据ECM-XF这款硬件主站芯片的特性做一个详细介绍
  • EtherCAT主站方案之横向比较2023-05-28 15:24
    众所周知,EtherCAT是开源协议,使用者可以根据倍福提供的相关资料做产品开发,而目前主流的EtherCAT主站解决方案包括:软主站,系统型主站,硬件(芯片级)主站。
    4114浏览量
  • AS5147U/AS5247U-用于高速电机的新型位置传感器2023-05-05 13:24
    AS5147U是一款智能旋转磁性位置传感器芯片,可用于转速高达28,000rpm的电机。新型AS5247U是一款双堆叠式裸片,可提供要求最苛刻的ASILD级功能性安全应用所需的冗余。·新型AS5147U和AS5247U旋转位置传感器,可提高测量输出的精度和准确性·可提高未来环保汽车动力转向和制动系统中电机的运行效率·外形尺寸更小,可靠性更高,且无需使用价格昂
    1426浏览量
