企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳集源科技有限公司
集源科技是一家二手测试仪器供应商
114 内容数 4.5k 浏览量 1 粉丝
N6705C 直流电源分析仪
型号: N6705C
品牌: Keysight Technologies(是德科技)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 Keysight
  • 分辨率 18 位
  • 测量间隔 20 µs 至 60 s
  • 输出功率 500 W
  • 带宽 100KHZ
  • 保修 12个月
  • 发票
  • 通道 4个
  • 总功率 400 至 1200 W
--- 产品详情 ---
直流电源分析仪特点
  • 安培计准确度:高达 0.025% + 8 nA,分辨率高达 18 位
  • 任意波形发生器功能:带宽高达 100 kHz,输出功率高达 500 W
  • 数据记录仪功能:测量间隔为 20 µs 至 60 s,测量速度高达每秒 500 M 个读数
  • 示波器功能:可对电压和电流进行数字化转换,频率高达 200 kHz,512 kpts;分辨率高达 18 位
  • 电压表准确度:高达 0.025% + 50 µV;分辨率高达 18 位
节省测试时间
Keysight N6705C 直流电源分析仪可以更快向被测器件(DUT)输入直流电压和电流以及测量这些电压和电流,显著提高您的生产率。 N6705C 直流电源分析仪综合了多达四种先进仪器的功能――数字万用表(DMM)、示波器、任意波形发生器和数据记录仪。
N6705C 直流电源分析仪在前面板上提供了全部功能和测量,因此您无需再开发和调试程序便能控制仪器。 配合使用 Keysight PathWave BenchVue BV9200 控制和分析软件,可以获得更强大的控制和分析功能。
BV9200 PathWave BenchVue 控制和分析软件拥有更新的用户界面、新的先进数据分析功能和自动化功能。 若需要自动进行工作台设置,用户可通过 GPIB、USB、LAN 接口编程控制 N6705C,并且 N6705C 还符合 LXI 标准。
N6705C 直流电源分析仪提供定制配置,可以更契合您的电源和分析需求。 它拥有一台四插槽主机,可安装最多四个直流电源模块,直流输出功总功率高达 600 W(模块需要单独订货)。
特性
  • 用于在研发阶段向被测器件输入直流电压和电流以及测量这些电压和电流。
  • 专用物理控件提供了常用功能。
  • 配有大型彩色图形显示屏,可以直观显示复杂数据。
  • 通过 GPIB、LAN、USB 接口灵活地进行编程;符合 LXI 标准。
N6705C 直流电源分析仪的标准配置
  • 4 插槽主机最多可安装 4 个模块,总功率高达 600 W。 有 30 多款直流电源模块可供选择(需单独订购模块)
  • 电压表准确度:高达 0.025% + 50 µV,分辨率高达 18 位
  • 示波器功能:可对电压和电流进行数字化转换,200 kHz,512 kpts,分辨率高达 18 位
  • 数据记录仪功能:测量间隔从 20 µs 到 60 s,每个数据记录最多存储 5 亿个读数
  • 4 GB 非易失性数据存储器,用于存储数据记录、示波器迹线、仪器设置
为你推荐
  • FMAB调制度分析仪2025-01-03 13:29
    产品型号:FMAB,FMA,FMB,FMAS 品牌:RS 产地:美国 保修:12个月 货期:电议 价格:电议
  • Agilent4145B 精密半导体参数分析仪2024-12-20 11:46
    产品型号:Agilent4145B 品牌:HP 分辨率:10 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国
  • HP4155C半导体参数分析仪2024-12-20 11:43
    产品型号:HP4155C 品牌:HP/Agilent 测量分辨率:0 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国
  • CA310色彩分析仪2024-12-18 15:32
    产品型号:CA310 品牌:Konica Minolta 测量口径:Ø27 mm 受光角:±2.5° 测量距离:30±10mm 保修:12个月
  • Keysight34401A 数字万用表2024-12-18 15:27
    产品型号:Keysight34401A 品牌:Keysight 分辨率:6½ 位 电压:1000 V 电流:3 A 保修:12个月
  • Keysight53220A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:22
    产品型号:Keysight53220A 品牌:Keysight 频率:350 MHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票
  • Keysight53230A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:14
    产品型号:Keysight53230A 品牌:Keysight 频率:350 MHz,可选配第三个通道6 GHz 或 15 GHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票
  • Keysight53210A 350 MHz 射频频率计数器2024-12-18 15:05
    产品型号:Keysight53210A 品牌:Keysight 分辨率:10 位/秒 频率:350 MHz,可选配的第二个通道6 GHz 或 15 G 保修:12个月 发票:普通发票
  • TPS2014B系列电池2024-12-18 14:56
    产品型号:TPS2014B 品牌:国产 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g 保修:12个月
  • BP190示波表电池2024-12-18 14:53
    产品型号:BP190 品牌:国产 电压:7.2V 容量:3800mAH 重量:280g 保修:1年
