企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳集源科技有限公司
集源科技是一家二手测试仪器供应商
109 内容数 3.3k 浏览量 1 粉丝
CA310色彩分析仪
型号: CA310
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 品牌 Konica Minolta
  • 测量口径 Ø27 mm
  • 受光角 ±2.5°
  • 测量距离 30±10mm
  • 保修 12个月
--- 产品详情 ---
主要规格
类别CA-310 (LED 闪烁度探头 Ø27)CA-310 (LED 闪烁度探头 Ø10)
传感器硅光元件
测量口径Ø27 mmØ10 mm
受光角±2.5°±5°
测量距离30±10mm30±5mm
显示范围亮度0.0001-1000 cd/m20.0001-3000 cd/m2
色度可显示为4位或3位小数(可选择)
亮度测量范围0.0050-1000 cd/m20.0150-3000 cd/m2
精度
(白场)*1
10.00-1000 cd/m2
0.0050-0.0999 cd/m2
0.1000-0.9999 cd/m2
±2%±0.0010 cd/m2
±4%±0.0015 cd/m2
±3%±0.0010 cd/m2
30.00-3000 cd/m2
0.0150-0.2999 cd/m2
0.3000-29.99 cd/m2
±2%±0.0030 cd/m2
±4%±0.0045 cd/m2
±3%±0.0030 cd/m2
重复性(2δ)*1
1.000-1000 cd/m2
0.0050-0.0999 cd/m2
0.1000-0.9999 cd/m2
0.1%+0.0010 cd/m2
1% + 0.0010 cd/m2
0.2% + 0.0010 cd/m2
3.000-3000 cd/m2
0.0150-0.2999 cd/m2
0.3000-2.999 cd/m2
0.1% + 0.0030 cd/m2
1% + 0.0030 cd/m2
0.2% + 0.0030 cd/m2
色度测量范围0.0500-1000 cd/m20.1500-3000 cd/m2
精度*1
(温度:23°C±2°C,
相对湿度: (40±10)%)
20.00-1000 cd/m2
0.0500-4.999 cd/m2
5.000-19.99 cd/m2
120 cd/m2
±0.003 适用于白场
±0.005 适用于白场
±0.004 适用于白场
±0.002 适用于白场
(±0.004 适用于单色)*2
60.00-3000 cd/m2
0.1500-14.99 cd/m2
15.00-59.99 cd/m2
120 cd/m2
±0.003 适用于白场
±0.005 适用于白场
±0.004 适用于白场
±0.002 适用于白场
(±0.004 适用于单色)*2
重复性(2δ)*1
0.5000-1000 cd/m2
0.0500-0.0999 cd/m2
0.1000-0.1999 cd/m2
0.2000-0.4999 cd/m2
0.001
0.010
0.004
0.002
1.500-3000 cd/m2
0.1500-0.2999 cd/m2
0.3000-0.5999 cd/m2
0.6000-1.499 cd/m2
0.001
0.010
0.004
0.002
闪烁度对比度模式测量范围5 cd/m2或以上15 cd/m2或以上
显示范围0.0~999.9%
精度±1 % (闪烁度频率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波)
±2 % (闪烁度频率: 60 Hz AC/DC 10% 正弦波)
重复性 (2δ) 1 % (闪烁度频率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波)
闪烁度JEITA模式※3测量范围5 cd/m2或以上15 cd/m2或以上
精度±0.5 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波)
重复性 (2δ) 0.3 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波)
测量速度※4xyLV
0.0050-0.0999 cd/m2
0.1000-1.999 cd/m2
2.000-1000 cd/m2
4(3.5) 次/秒
5(4.5) 次/秒
20(17) 次/秒
0.0150-0.2999 cd/m2
0.3000-5.999 cd/m2
6.000-3000 cd/m2
4(3.5) 次/秒
5(4.5) 次/秒
20(17) 次/秒
闪烁度对比度16(16)次/秒
闪烁度JEITA *30.5 (0.3)次/秒*5
 数字xyLV, T∆uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 闪烁度 (对比度模式)*3
模拟∆x∆y∆LV, R/G B/G∆G, ∆R B/R G/R, 闪烁度 (对比度模式)※3
LCD2 行16位显示(带背光)
同步模式NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT
被测屏同步频率范围垂直同步频率: 40-200 Hz (亮度色度测量),40-130 Hz (闪烁度测量)
记忆通道数100通道
分析仪模式标准功能
接口USB,RS-232C(38400 bps或以下)
多探头扩充最多5个测量(使用4个探头扩展板CA-B15)
工作温度/湿度范围温度: 10-28°C,相对湿度70%或以下,无凝露  亮度变化范围: 白场读数的 ±2% 色度变化范围: 白场读数的 ±0.002,测量柯尼卡美能达标准 LCD 单色*1,120 cd/m2,23°C,40%湿度时,读数的 ±0.006
存放温度范围0-28°C: 相对湿度70%或以下,无凝露 28-40°C: 相对湿度40%或以下,无凝露
输入电压范围100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA
尺寸/重量主机340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg
探头Ø49×208 mm / 530 gØ49×236 mm / 550 g
类别CA-310 (LED 通用探头 Ø27)CA-310 (LED 通用探头 Ø10)
传感器硅光元件
测量口径Ø27 mmØ10 mm
受光角±2.5°±5°
测量距离30±10mm30±5mm
色度可显示为4位或3位小数(可选择)
精度
(白场)*1
10.00-1000 cd/m2
0.0050-0.0999 cd/m2
0.1000-0.9999 cd/m2
±2%±0.0010 cd/m2
±4%±0.0015 cd/m2
±3%±0.0010 cd/m2
30.00-3000 cd/m2
0.0150-0.2999 cd/m2
0.3000-29.99 cd/m2
±2%±0.0030 cd/m2
±4%±0.0045 cd/m2
±3%±0.0030 cd/m2
重复性 (2δ)*1
1.000-1000 cd/m2
0.0050-0.0999 cd/m2
0.1000-0.9999 cd/m2
0.1%+0.0010 cd/m2
1% + 0.0010 cd/m2
0.2% + 0.0010 cd/m2
3.000-3000 cd/m2
0.0150-0.2999 cd/m2
0.3000-2.999 cd/m2
0.1% + 0.0030 cd/m2
1% + 0.0030 cd/m2
0.2% + 0.0030 cd/m2
精度*1
(温度:23°C±2°C,
相对湿度: (40±10)%)
20.00-1000 cd/m2
0.0500-4.999 cd/m2
5.000-19.99 cd/m2
120 cd/m2
±0.003 适用于白场
±0.005 适用于白场
±0.004 适用于白场
±0.002 适用于白场
(±0.004 适用于单色)*2
60.00-3000 cd/m2
0.1500-14.99 cd/m2
15.00-59.99 cd/m2
120 cd/m2
±0.003 适用于白场
±0.005 适用于白场
±0.004 适用于白场
±0.002 适用于白场
(±0.004 适用于单色)*2
重复性 (2δ)*1
0.5000-1000 cd/m2
0.0500-0.0999 cd/m2
0.1000-0.1999 cd/m2
0.2000-0.4999 cd/m2
0.001
0.010
0.004
0.002
1.500-3000 cd/m2
0.1500-0.2999 cd/m2
0.3000-0.5999 cd/m2
0.6000-1.499 cd/m2
0.001
0.010
0.004
0.002
闪烁度对比度模式测量范围-
显示范围-
精度-
重复性 (2δ) -
闪烁度JEITA模式*3测量范围-
精度-
重复性 (2δ) -
测量速度*4xyLV
0.0050-0.0999 cd/m2
0.1000-1.999 cd/m2
2.000-1000 cd/m2
4(3.5) 次/秒
5(4.5) 次/秒
20(17) 次/秒
0.0150-0.2999 cd/m2
0.3000-5.999 cd/m2
6.000-3000 cd/m2
4(3.5) 次/秒
5(4.5) 次/秒
20(17) 次/秒
闪烁度对比度-
闪烁度JEITA *3-
 数字xyLv, T∆uvLv, RGB分析, XYZ, u'v'Lv
模拟∆x∆y∆Lv, R/G B/G∆G, ∆R B/R G/R
LCD2 行16位显示(带背光)
记忆通道数100通道
分析仪模式标准功能
工作温度/湿度范围温度: 10-28°C,相对湿度70%或以下,无凝露  亮度变化范围: 白场读数的 ±2%  色度变化范围: 白场读数的 ±0.002,测量柯尼卡美能达标准 LCD 单色 *1,120 cd/m2,23°C,40%湿度时,读数的 ±0.006
*1
在柯尼卡美能达标准条件下(标准LCD,6500K和9300K)。
*2
在白场亮度为120 cd/m2时测量单色亮度。
*3
闪烁度(JEITA模式)测量仅在SDK软件下支持。
*4
测量探头连接P1口,使用USB接口(波特率:38400)。
*5
使用柯尼卡美能达计算机测量(P3-600MHz)。
为你推荐
  • CA310色彩分析仪2024-12-18 15:32
    产品型号:CA310 品牌:Konica Minolta 测量口径:Ø27 mm 受光角:±2.5° 测量距离:30±10mm 保修:12个月
  • Keysight34401A 数字万用表2024-12-18 15:27
    产品型号:Keysight34401A 品牌:Keysight 分辨率:6½ 位 电压:1000 V 电流:3 A 保修:12个月
  • Keysight53220A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:22
    产品型号:Keysight53220A 品牌:Keysight 频率:350 MHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票
  • Keysight53230A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:14
    产品型号:Keysight53230A 品牌:Keysight 频率:350 MHz,可选配第三个通道6 GHz 或 15 GHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票
  • Keysight53210A 350 MHz 射频频率计数器2024-12-18 15:05
    产品型号:Keysight53210A 品牌:Keysight 分辨率:10 位/秒 频率:350 MHz,可选配的第二个通道6 GHz 或 15 G 保修:12个月 发票:普通发票
  • TPS2014B系列电池2024-12-18 14:56
    产品型号:TPS2014B 品牌:国产 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g 保修:12个月
  • BP190示波表电池2024-12-18 14:53
    产品型号:BP190 品牌:国产 电压:7.2V 容量:3800mAH 重量:280g 保修:1年
  • N9912系列电池2024-12-18 09:41
    产品型号:N9912A 品牌:国产 电压:10.8V 容量:5200mAH 重量:308g 保修:12个月
  • S331D系列电池633-272024-12-18 09:38
    产品型号:633-27 品牌:国产 保修:12个月 容量:2100mAH 电压:10.8V 重量:353g
  • SM204频谱仪电池2024-12-18 09:36
    产品型号:SM204 品牌:国产 保修:12个月 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g
