--- 产品参数 ---
- 额定电压 21.6 V
- 额定容量 13.2Ah
- 工作电压 12 V
--- 产品详情 ---
产品简介:
适用于防汛应急抢修、铁路工务、电务、供电、运输等场所小范围检修、施工照明,也适用于电网、公消等行业小方位应急照明使用。
性能特点:
灯具体积小、重量轻,可以实现手提、背行两种携带方式。
灯具也可以安装铁轨轮,方便用户在铁路单轨上移动;
灯头组件由配光透镜、散热壳体和光源板组件等部分组件,
光源板采用高光效LED光源,照明亮度高,覆盖范围大,使用寿命长;
灯具采用可调节高度的四节伸缩杆来实现灯头高度的调节,
最大升起高度为1.5米灯头可以在水平方向做一定角度(0-340°)
水平旋转,也可以在垂直方向上做一定角度(0-160)的垂直翻转,
满足用户不同角度的照射要求;
能在恶劣环境和气候条件下正常工作。
采用大容量高能锂电池,容量大,自放电率低,
一次充满电后可满足8小时的照明需要。
并有防电池过放和短路保护功能,使用安全可靠;
灯具功能多样,更具人性化。集聚光/泛光照明、电量显示、无极调光、
信号警示等功能,满足用户不同环境下使用的需求
采用标准USB充电接口,可为大部分手机等数码产品充电,
解决用户在户外作业时手机或其他数码产品电量用尽无法使用的烦恼;
灯具进行充电,可满足长时间照明需求。
注:常规出厂配置为白光,如需暖白光,订货时请注明。
技术参数:
额定电压21.6 V
额定容量13.2Ah
光源LED
工作电压12 V
额定功率40 W
光通量4800lm
平均使用寿命100000 h
连续放电时间
聚光泛光:8h
聚光:16h 泛光:12h
警示灯颜色:红/黄(灯头背部)
充电时间 正常使用后 8h
电池耗尽时 ≤10
电池使用寿命 循环 约1000
外形尺寸
收缩状态510*290*220mm;
升起状态:510*290*1500mm
重量7.5 kg
品质保证:
本产品严格按照ISO9001标准进行质量控制,产品实行3年保用,在3年内,产品正常使用下出现任何故障,由本公司免费维修。
为你推荐
靠近太阳能语音报警器2024-06-19 15:44
产品型号:DL-S6610 光源:LED红光 功率:2*0.4W -
超声波太阳能防鸟标志灯2024-06-14 16:48
产品型号:DL-S6216 型号:DL-S6216 -
GMD6109 多功能升降工作灯2024-06-13 15:14
产品型号:GMD6109 额定电压:21.6 V 额定容量:13.2Ah 工作电压:12 V -
铁路导线超声波驱鸟器2024-06-13 07:48
产品型号:DL-S6216 额定功率:1.1W 外壳防护等级:IP65 -
SZSW7460-200W LED高顶灯2024-06-07 08:43
产品型号:SZSW7460 功率:200W -
JDL2668班用LED强光搜索灯2024-06-07 08:37
产品型号:JDL2668 光源类型:LED 功率:15W -
SZSW2846 8h IP43 摄像记录仪2024-06-07 08:27
产品型号: SZSW2846 数据接口:Type-C 工作温度:-30°C~55C 功能:摄像、拍照 -
KSL-Q484 LED太阳能语音警示灯2024-05-24 08:32
产品型号:KSL-Q484 额定电压:DC4.2V 发光颜色 :红色 -
超声波自取电驱鸟器2024-05-22 18:49
产品型号:DL-S6223 工作电源:TA方式自取电方式 -
DSFL-9022 太阳能LED路灯 100W2024-05-21 13:13
产品型号:DSFL-9022 型号:DSFL-9022
