--- 产品参数 ---
- 品牌 Agilent/Keysight
- 基本精度 0.05%
- 直流偏置 无
- 最大频率 1MHZ
- 频率范围 120 Hz/1 kHz/1 MHz
- 保修 12个月
- 发票 有
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/54/wKgZomZqt9iACilNAAY-O-y6uec763.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/3D/wKgaomZqt9iAXwC3AAL1ZqwmaAM798.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/54/wKgZomZqt9iAeHlkAAVp2-mF3-0596.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/3D/wKgaomZqt9iAN9y8AASWmIixlDA783.png)
特点
陶瓷电容器生产测试新标准
Keysight E4981A 电容表性能卓越,是陶瓷电容器制造测试的理想选择。 E4981A 凭借出色的测量速度和准确度而享誉业界。
测量时间
- 高速测量:2.3 ms(1 MHz)、3.0 ms(1 kHz)、11.0 ms(120 Hz)
基本准确度
- 准确的 C-D 测试:0.07%,0.0005
更多特性
- 9 料仓分选
- 256 多通道校正
- SCPI 命令和机械手/扫描仪接口与 4268A 和 4288A 兼容
- 在高值陶瓷电容器测试中测试信号电平补偿
- 通用个人电脑连通性(LAN、USB 和 GPIB)
替代 4268A 和 4288A 的完整解决方案
- 测量速度快——2 ms(1 MHz 时从触发到 EOM 的时长)
- 准确、可重复的测量,即使是小电容也可以测量。
- 宽广的电容量程:0 F 至 2.0 mF
- (0 F 至 1.5 nF/1 MHz)
- (68 pF 至 200 nF/1 kHz)
- (6.8 nF 至 2 mF/120 Hz)
- 兼容 4268A 和 4288A
- SCPI 命令
- 机械手 I/F
- 扫描仪 I/F
- SCPI 命令
- 适用于生产测试的增强功能
- 增强的接触故障检测
- 同步电源
- 1 MHz 时的频移(±1%、±2%)
- 数据传输速度更快
- 增强的接触故障检测
E4981A 电容表可以为生产线上的陶瓷电容器测试提供高速、可靠的测量。 E4981A 能够准确测量从低值到高值的电容。 E4981A 电容表有助于提高陶瓷电容器测试的吞吐量,同时确保获得质量出众的元器件。
为你推荐
FMAB调制度分析仪2025-01-03 13:29
产品型号:FMAB,FMA,FMB,FMAS 品牌:RS 产地:美国 保修:12个月 货期:电议 价格:电议 -
Agilent4145B 精密半导体参数分析仪2024-12-20 11:46
产品型号:Agilent4145B 品牌:HP 分辨率:10 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国 -
HP4155C半导体参数分析仪2024-12-20 11:43
产品型号:HP4155C 品牌:HP/Agilent 测量分辨率:0 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国 -
CA310色彩分析仪2024-12-18 15:32
产品型号:CA310 品牌:Konica Minolta 测量口径:Ø27 mm 受光角:±2.5° 测量距离:30±10mm 保修:12个月 -
Keysight34401A 数字万用表2024-12-18 15:27
产品型号:Keysight34401A 品牌:Keysight 分辨率:6½ 位 电压:1000 V 电流:3 A 保修:12个月 -
Keysight53220A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:22
产品型号:Keysight53220A 品牌:Keysight 频率:350 MHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53230A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:14
产品型号:Keysight53230A 品牌:Keysight 频率:350 MHz,可选配第三个通道6 GHz 或 15 GHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53210A 350 MHz 射频频率计数器2024-12-18 15:05
产品型号:Keysight53210A 品牌:Keysight 分辨率:10 位/秒 频率:350 MHz,可选配的第二个通道6 GHz 或 15 G 保修:12个月 发票:普通发票 -
TPS2014B系列电池2024-12-18 14:56
产品型号:TPS2014B 品牌:国产 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g 保修:12个月 -
BP190示波表电池2024-12-18 14:53
产品型号:BP190 品牌:国产 电压:7.2V 容量:3800mAH 重量:280g 保修:1年
