--- 产品参数 ---
- 品牌 Keysight
- 频率范围 9 kHz 至 6 GHz
- 相位噪声 –146 dBc/Hz
- 输出功率 +27 dBm
- 带宽 160MHZ
- 保修 12个月
- 发票 有
--- 产品详情 ---
射频矢量信号发生器特点
9 kHz - 3 GHz MXG 高性能矢量信号发生器
Keysight N5182B 模拟和矢量 MXG/EXG 信号发生器在五个关键类别中提供卓越性能:相位噪声和频谱纯度、带宽、EVM、ACPR 和输出功率。
通过使用 MXG 或 EXG 和 Signal Studio 软件,可根据最新标准执行先进的接收机测试:定义信号参数并将参数传输到仪器,在信号生成过程中进行闭环或交互式控制。
- 出色的硬件性能,包括优异的相位噪声和杂散特征,可以推动您的设计达到性能极限。
- 优异的邻道功率比(ACPR)和输出功率可以驱动功率放大器,并表征功率放大器的非线性特性。
- 经过工厂均衡的 160 MHz 射频带宽,可以更准确地测试宽带器件。
- 利用 PathWave 信号生成软件,可以加速生成 LTE、WLAN 和 GNSS 等信号。
- 3年校准周期和全面的自我维护解决方案确保降低您的拥有成本。
主要技术指标
- 频率范围:9 kHz 至 6 GHz
- 相位噪声(1 GHz,20 kHz 频偏):–146 dBc/Hz
- 杂散(1 GHz,非谐波):–96 dBc
- 输出功率(1 GHz):+27 dBm
- ACPR(矢量)W-CDMA 64 DPCH:–73 dBc
- EVM(矢量)802.11ac/LTE:0.4%
- 带宽(矢量):160 MHz
- 任意波形存储器(矢量):1024 MSa
附件包括:
- 标配相位噪声
- +18 dBm 标配输出功率
- 电子衰减器
- 连续波信号生成
- 矢量(I/Q)调制器
- 50 W 反向功率保护
- 符合当地标准的电源线
- 文档集(光盘)
为你推荐
FMAB调制度分析仪2025-01-03 13:29
产品型号:FMAB,FMA,FMB,FMAS 品牌:RS 产地:美国 保修:12个月 货期:电议 价格:电议 -
Agilent4145B 精密半导体参数分析仪2024-12-20 11:46
产品型号:Agilent4145B 品牌:HP 分辨率:10 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国 -
HP4155C半导体参数分析仪2024-12-20 11:43
产品型号:HP4155C 品牌:HP/Agilent 测量分辨率:0 fA 和 0.2 mV 保修:12个月 发票:普通发票 产地:美国 -
CA310色彩分析仪2024-12-18 15:32
产品型号:CA310 品牌:Konica Minolta 测量口径:Ø27 mm 受光角:±2.5° 测量距离:30±10mm 保修:12个月 -
Keysight34401A 数字万用表2024-12-18 15:27
产品型号:Keysight34401A 品牌:Keysight 分辨率:6½ 位 电压:1000 V 电流:3 A 保修:12个月 -
Keysight53220A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:22
产品型号:Keysight53220A 品牌:Keysight 频率:350 MHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53230A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:14
产品型号:Keysight53230A 品牌:Keysight 频率:350 MHz,可选配第三个通道6 GHz 或 15 GHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53210A 350 MHz 射频频率计数器2024-12-18 15:05
产品型号:Keysight53210A 品牌:Keysight 分辨率:10 位/秒 频率:350 MHz,可选配的第二个通道6 GHz 或 15 G 保修:12个月 发票:普通发票 -
TPS2014B系列电池2024-12-18 14:56
产品型号:TPS2014B 品牌:国产 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g 保修:12个月 -
BP190示波表电池2024-12-18 14:53
产品型号:BP190 品牌:国产 电压:7.2V 容量:3800mAH 重量:280g 保修:1年
