--- 产品参数 ---
- 品牌 Agilent/Keysight
- 采样率 250 MSa/s
- 频率 30MHZ
- 通道 1
- 保修 12个月
- 发票 有
- 幅度 1 mVpp 至 10 Vpp
- 分辨率 16位
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/57/wKgZomZqwj6AQtniAASCKH8ZB-A480.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/40/wKgaomZqwj-AT2F3AAR364YR9HY566.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/57/wKgZomZqwj-AcjnVAAQm9oIJtyQ942.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/40/wKgaomZqwj-AWSVUAATSm-7ypr8889.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/57/wKgZomZqwj-AIq22AATrQAi2d_U468.png)
HIGHLIGHTS
独一无二的 Trueform 技术
- 无与伦比的能力,可为要求最苛刻的测量生成各种信号
- 谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
- 高达 30 MHz 且抖动小 10 倍的脉冲,可提供更精确的计时
- 逐点生成任意波形和排序能力,可以更精确地显示用户定义的信号
仪器特性
- 250 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
- 16 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
- 1 MSa/通道标准配置波形存储器和 16 MSa/通道可选配置存储器,可存储您的最长波形
- USB、LAN(LXI-C)、GPIB 标准接口使仪器可以轻松快捷地连接到 PC 或网络
波形创建和编辑
- 从前面板使用内置编辑器创建波形
- 从示波器捕获波形并将其下载到波形发生器
- 在 MATLAB、Microsoft® Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器
- 免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件
Keysight 33500B 系列波形发生器采用独一无二的 Trueform 信号生成技术,可提供比传统 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。
33521B 可根据您的需求变化轻松升级。
注:1 通道发生器不能升级到 2 通道发生器。
为你推荐
CA310色彩分析仪2024-12-18 15:32
产品型号:CA310 品牌:Konica Minolta 测量口径:Ø27 mm 受光角:±2.5° 测量距离:30±10mm 保修:12个月 -
Keysight34401A 数字万用表2024-12-18 15:27
产品型号:Keysight34401A 品牌:Keysight 分辨率:6½ 位 电压:1000 V 电流:3 A 保修:12个月 -
Keysight53220A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:22
产品型号:Keysight53220A 品牌:Keysight 频率:350 MHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53230A 350 MHz 通用变频器/计数器2024-12-18 15:14
产品型号:Keysight53230A 品牌:Keysight 频率:350 MHz,可选配第三个通道6 GHz 或 15 GHz 分辨率:12 位/秒 保修:12个月 发票:普通发票 -
Keysight53210A 350 MHz 射频频率计数器2024-12-18 15:05
产品型号:Keysight53210A 品牌:Keysight 分辨率:10 位/秒 频率:350 MHz,可选配的第二个通道6 GHz 或 15 G 保修:12个月 发票:普通发票 -
TPS2014B系列电池2024-12-18 14:56
产品型号:TPS2014B 品牌:国产 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g 保修:12个月 -
BP190示波表电池2024-12-18 14:53
产品型号:BP190 品牌:国产 电压:7.2V 容量:3800mAH 重量:280g 保修:1年 -
N9912系列电池2024-12-18 09:41
产品型号:N9912A 品牌:国产 电压:10.8V 容量:5200mAH 重量:308g 保修:12个月 -
S331D系列电池633-272024-12-18 09:38
产品型号:633-27 品牌:国产 保修:12个月 容量:2100mAH 电压:10.8V 重量:353g -
SM204频谱仪电池2024-12-18 09:36
产品型号:SM204 品牌:国产 保修:12个月 电压:11.1V 容量:7800mAH 重量:567g
