--- 产品参数 ---
- ≥ 15
--- 产品详情 ---
ZP-DLT645-TCP/ZP-DLT645-RTU设备是一款将电表DLT645(1997-2007)转 Modbus-tcp 协议网关转换设备。支持Modbus-tcp/RTU双主站读取从站DLT645电表数据。模块采用寄存器独立运算直接访问CPU与算术逻辑单元(ALU)相连、便于上位机快速读取表数据;读取方式采用“分表读取”和“集中读取”;传输模式有“协议转换”和“透传模式”两种可选;模块内置安全启动传输功能,方便快捷、稳定可靠。
上位机用 Modbus-tcp 协议来读取模块内的电表数据,Modbus 接口支持 32/位 IEEE-754 浮点数读取,可以切换四种浮点数解析顺序:“浮点数ABCD”、“浮点数BADC”、“浮点数CDAB”、“浮点数DCBA”;从而解决多从站节点通讯乱码,读取数据冲突、丢包、从站地址重复等复杂问题,达到上位机快速稳定的随时读多个电表数据。模块“监听功能”可以实时查询每个电表的连接状态。
属 性 | 参 数 | 备 注 |
电表协议 | DL/T645-2007 DL/T645-1997 | 支持两种协议电表 混合接入读取 |
Modbus协议 | Modbus -TCP / Modbus -RTU | |
接口数量 |
1个DLT645(1997-2007) 1个/RJ45(Modbus-TCP) 1个RS485(Modbus Rtu) | DLT645从站接口1个 Modbus-TCP主站1个 Modbus RTU主站1个 (Modbus-RTU和Modbus-TCP双主站轮询读取或同时读取均可) |
DLT645波特率 | 1200-19200bps | |
Modbus波特率 | 1200-19200bps | |
传输模式 | 协议型传输 透明型传输 | |
读取模式 |
分表读取 | 该模式下,每个电表依次分配110 个寄存器,且每个数据采集项的寄存器地址固定 |
集中读取 | 该模式下寄存器地址范围是40001-40320,共320个寄存器。 | |
功 能 码 | 支持“03”功能码读取 | |
浮 点 数 | “浮点数ABCD” “浮点数BADC” “浮点数CDAB” “浮点数DCBA” | |
监听功能 | 模块“监听功能”可以实时查询每个电表的连接状态 | |
工业保护 | RS-485接口每线600W的防雷浪涌保护 ±15KV ESD保护,RS-485(隔离电压2500V) | |
其 他 | 默认9600(8, n, 1);停止位可设置,校验位可设置 | |
工作电压 | DC12-30V(超过会烧坏设备) | |
工作电流 | ≤100mA | |
工作环境 | -40℃到85℃,相对湿度5%-95% | |
安装方式 | 导轨式 |
为你推荐
RS485多主从机隔离应答式采集器2024-12-07 10:57
产品型号:ZP-MA2-S1 型号:ZP-MA2-S1 -
工业级红外抄表采集器【电能表-水表-热能表-燃气表】2024-11-05 10:48
产品型号:ZP-IR485-RTU 型号:ZP-IR485-RTU -
PLC远程维护管理调试上传下载控制网关2024-08-01 11:42
产品型号:ZP-SMART-GW01 型号:ZP-SMART-GW01 -
编码器HTL/TTL信号光纤转换器2024-06-21 09:52
产品型号:Model:ZP-HTLF100 型号:Model:ZP-HTLF100 -
工业级Ethernet/IP与RS485/Modbus Rtu协议网关2024-06-21 09:33
产品型号:ZP-WTU-ENMD02/ENMD04/ENMD07 -
工业级Ethernet TCP / IP转Modbus TCP协议网关2024-06-21 09:15
产品型号:ZP-WTU-ENMT01 型号:ZP-WTU-ENMT01 -
工业级8/24口全千兆POE-M12工业交换机2024-06-14 15:15
产品型号:ZP-LC6608-M12/ZP-LC6624-M12 ≥:15 -
Profinet转RS485 Modbus RTU/TCP协议网关2024-06-14 09:31
产品型号:ZP-WTU-PNMD02/ZP-WTU-PNMT01 ≥:15个 -
DLT645转Modbus RTU/TCP规约网关2024-06-14 09:11
产品型号:ZP-DLT645-TCP/ZP-DLT645-RTU ≥:15 -
以太网TCP转无线WiFi2.4G+5.8G双频云网关2024-06-14 08:53
产品型号:ZP-MBS008/ZP-MBS045 ≥:10个
红外抄表采集器在智能电表水表气表热表使用中怎么调节2024-11-05 10:57
红外抄表采集器在DLT645/1997-2007-DLT689-CJ/T188协议电表中怎么使用2024-11-05 10:54
RS485转Modbus-TCP模块连接PLC通信步骤2024-09-27 10:21
Profinet转Modbus Rtu-TCP网关GSD文件怎么导入配置2024-09-11 10:59
plc如何用rs485串口服务器控制变频器操作教程2024-08-29 08:07
4-20ma/0-10V模拟量电流电压光端机接线方法2024-08-29 08:04
西门子PLC使用RS485串口服务器配置详解2024-08-23 11:04
网关远程桌面管理控制设置安装方法2024-08-01 11:36
PLC调试上传下载程序设置步骤2024-08-01 11:34
PLC连接串口服务器RS485转以太网步骤2024-07-18 09:11
